Jak wyśrodkować obraz w TV Philips 28PT4453/00? Obraz przesunięty w prawo.
hardj 04 Sie 2007 09:54 1673 5
  • #1 4144661
    hardj
    Kupilem taki tv na allegro i zaobserwowalem ze obraz jest przesuniety o ok 3cm do prawej strony a po lewej stornie jest czarny pasek.
    W jaki sposob moge go wysrodkowac?
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Możesz spróbować - pośrodku lewej strony płyty głównej (patrząc od tyłu TV) jest pr-ek oznaczony na płycie ekranikiem częściowo zamalowanym na biało, o symbolu 3129. Jeśli regulacja nie będzie wystarczająca - masz w TV usterkę.
  • #3 4146457
    hardj
    Mirek Z. bardzo ci dziekuje za pomoc. Juz wszystko ladnie ustawilem. Pozdrawiam
  • #4 4175392
    hardj
    Mam kolejny problem z tym tv. Teraz mianowicie obraz sie zawezil ok 20% po bokach i ma ksztalt klepsydry.
    Prosze o pomoc.
  • #5 4178810
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Można wnioskować, że TV przed sprzedażą nie miał solidnego przeglądu, niestety.
    W chassis L6.2 elementy obwodu korekcji odpowiedzialne za właściwe kształty poziome obrazu są umieszczone na pionowym module za trafopowielaczem. Usterki są często po prostu widoczne, ale najlepiej jest moduł wylutować z płyty głównej. Kondensator(y) z przegrzaną końcówką należy bezwzględnie wymienić. Co dalej - trudno powiedzieć, trzeba co najmniej obejrzeć i nie zaszkodzi :) też pomierzyć elementy na module.
    Oczywiście należy wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka - ta część TV jest po stronie sieciowej.
    Schemat można ściągnąć stąd:
    http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/585/Philips_L6.2AA.html
  • #6 4184287
    hardj
    Dziekuje bardzo!!! Juz dziala.
