Pralka Amica PC5580B425 - program zatrzymuje się na 8 minut przed końcem
rrad 21 Paź 2006 23:39 3413 6
  • #1 3140193
    rrad
    Ocena: 7
    Po włączeniu prania na''SYNTETYKI-30'' program zatrzymuje się na 8 minutach przed końcem i przez godzinę potrafi pobierać wodę,potem płukać(obroty jak na praniu),następnie wypompuje wodę i lekko odwiruje.
    I tak w kółko, bez końca-a zegar ciągle stoi na 8 minutach.
    Na programie ''ODŚWIEŻANIE''jest ta sama sytuacja tylko czas zatrzymuje się na 5 minutach.
    Innych nastaw nie testowałem.
    Jaki może być powód - programator?
    Proszę o łopatologiczą wersję porad bo przedtem naprawiałem jedynie PS630.
  • #2 3140301
    plaset
    Ocena: 52
    Dodaj więcej szczegółów czy pralka pobiera wodę równocześnie ją wypompowując, czy po całkowitym opróżnieniu bębna "zbiera" się do wirowania ale go nie wykonuje.
    Jeżeli nie wykonuje wirowania najprawdopodobniej żle rozłożył się wsad albo masz za mało prania (jedna duża sztuka)
    [/tex]
  • #3 3140330
    rrad
    Ocena: 7
    Pobiera wodę do dolnej krawędzi dżwiczek ,potem jakiś czas obraca bębnem tak jak przy praniu.
    następnie wypompowuje wszystką wodę
    dopiero potem lekko odwirowuje(tak jak między płukaniami)
    i tak w kółko
  • #4 3146822
    80arturr
    Ocena: 83
    Wygląda to tak jakby było za dużo piany jeśli niema piany to zobacz czy podczas wirowania nie leci też woda z góry tam skąd leci aqua spray jesli tak to albo do niego coś wpadło albo poprostu się nie domyka.
  • #5 3146877
    rrad
    Ocena: 7
    jeśli przelatuje przez zraszanie to tylko minimalnie, i wypompowuje wszystką wodę.
    80arturr
    Ocena: 83
    no właśnie a nie powinno nic lecieć i tyle dzieję się to najczęściej wtedy gdy koncówka węża odpływowego jest wyżej niż góra okna czyli gdyodpływ jest do umywali np.
  • #7 3747903
    rrad
    Ocena: 7
    80arturr-dzięki, trafiłeś w dziesiątkę-wystarczyło obniżyć odpływ.
✨ Pralka Amica PC5580B425 podczas programów "SYNTETYKI-30" i "ODŚWIEŻANIE" zatrzymuje się na kilka minut przed końcem cyklu, pobierając wodę, płucząc i lekko odwirowując w pętli, a zegar programu nie odlicza czasu. Problem nie występuje na innych programach. Objawy sugerują niewłaściwe ustawienie odpływu – wąż odpływowy jest umieszczony zbyt wysoko, co powoduje ciągłe napełnianie i wypompowywanie wody bez zakończenia cyklu. Po obniżeniu odpływu problem został rozwiązany. Dodatkowo zwrócono uwagę na możliwe przyczyny takie jak nadmiar piany lub uszkodzenie/zablokowanie elementu aqua spray, jednak w tym przypadku nie występowały one. Problem nie wynikał z uszkodzenia programatora ani niewłaściwego rozłożenia wsadu.
