Jak znaleźć zimne luty w liczniku samochodowym? Sygnały nie wyświetlają się
marszx 22 Paź 2006 00:31 6479 6
  • #1 3140315
    marszx
    Ocena: 10
    Mam taki problemik w moim aucie w liczniku mam najprawdopodobniej gdzieś zimne luty i niektóre sygnały nie zostają prawidłowo wyświetlane. Może ktoś mi powiedziec jak można je zlokalizować na płytce?
  • #2 3140325
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Wymontować płytkę z samochodu, w dłoń dobrą lupę (x5 lub więcej ale bez przesady) lub też powiększające okulary na oczy i ... oglądać.
    Można też od razu w dłoń lutownicę (oczywiście ze stabilizacją temperatury grota typu Weller lub Ersa) i cynę z kalafonią (tinol) i przelutować wszystkie punkty na płytce. Po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła "zimne luty" znajdziesz 7474 wyników z tematami opisującymi to zjawisko.
  • #3 3147109
    nerlin1
    Kolega wyżej ma oczywiscie racje, ale z jednym zastrzeżeniem-lupa nie zawsze pomaga.Sam miałem dwa takie przypadki że badanie lupą nie dało zamierzonych rezultatów,natomiast przelutownie punktów lutowniczych (wszystkich w miare możliwości oczywiście),jak najbardziej tak
  • #4 3148196
    ZbigniewII
    Ocena: 15
    Niektóre "sygnały' :nie wszystkie segmenty wyświetlacza przy danej cyfrze?Czy wstrząsy zmieniają wskazania? Jeśli trwały błąd działania to nie zawsze przyczyną jest t.z.w. zimny lut.Poza elektroniką może być zwiększona oporność na stykach łączówek-potraktować np.WD-40 .
  • #5 3152279
    andrew654
    najlepiej jest działający układ od strony lutów delikatnie poklepać jakimś gumowym lub plastykowym narzędziem,aby zlokalizować miejsce występowania zimnych lutów,a nie poprawiać wszystkie elementy
  • #6 3154353
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Nie polecałbym preparatu który pomaga odkręcić zapieczone śruby ze względu na jego żrące działanie. Oczyściłbym w tym wypadku styki spirytusem lub potraktowałbym preparatem "Kontakt PR". Jeżeli sam wyświetlacz jest połączony z płytką elektroniki poprzez gumę przewodzącą, może trzeba ją przemyć spirytusem i lepiej docisnąć? Czy autor tego tematu już poradził sobie z problemem ?
  • #7 3564541
    marszx
    Ocena: 10
    Koledzy wielkie dzięki za wszystkie informacje bardzo mi się one przydały. Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
✨ Problem z nieprawidłowym wyświetlaniem sygnałów w liczniku samochodowym może być spowodowany zimnymi lutami na płytce elektronicznej. Aby je zlokalizować, zaleca się demontaż płytki i dokładne oględziny pod lupą o powiększeniu około 5x lub użycie powiększających okularów. Jednak lupa nie zawsze pozwala wykryć zimne luty, dlatego skutecznym rozwiązaniem jest przelutowanie wszystkich punktów lutowniczych za pomocą lutownicy ze stabilizacją temperatury grota (np. Weller lub Ersa) oraz cyny z kalafonią (tinol). Dodatkowo, można delikatnie poklepać układ od strony lutów gumowym lub plastikowym narzędziem, aby wywołać chwilowe przerwy w połączeniach i zlokalizować uszkodzone miejsca. Warto także sprawdzić styki łączówek i ewentualnie oczyścić je spirytusem lub preparatem Kontakt PR, unikając środków o działaniu żrącym, takich jak WD-40, który może uszkodzić styki. Jeśli wyświetlacz jest połączony z płytką poprzez gumę przewodzącą, należy ją przemyć i poprawić docisk. Takie działania pomagają usunąć problemy z zimnymi lutami i poprawić wyświetlanie sygnałów w liczniku samochodowym.
