Nokia 6260 - Biały ekran po formacie i flashowaniu, błąd init lokal mode
DJ_Laptop 23 Paź 2006 07:56 2373 10
  • #1 3144230
    DJ_Laptop
    witam mam nokie 6260 zaczęła sie wieszać więc po znalezieniu jak sie to robi zrobiłem formata (ziel słuchawka + * + 3 + power) ale telefonik nie wstaje po tej operacji jest tylko biału ekran na tornado nie chce wyświetlić info telefonu ale fleszuje sie normalnie po fleszu nadal biały ekran. Jak tornado próbuje zmienić z lokal mode na normal lub test to na wyświetlaczu pojawia sie napis nokia ( bez podświetlenia) i znika i tak kilka razy a poten nic. I wyskakuje błąd init lokal mode error czy coś takiego. Prosze o pomoc. Może źle fleszuje albo cos innego robie źle pomóżcie.
  • #2 3144320
    zdzislaw_g
    Ocena: 9
    Jeśli przyjmuje flesza w całości to na końcu (po fleszowaniu) wciśnij "format user area". Powinno pomóc.
    ZG
  • #3 3146029
    DJ_Laptop
    właśnie w tym problem że format user area nie moge zrobic
    wyskakuje coś takiego
    User Area Format Failed
    00000000: 01 01 E0 00 FF 2D 00 00
    co to może być
  • #4 3146235
    tjkmedia
    Ocena: 6
    Mialem podobny problemik w 3650.
    Tez nie chcialo robic User Arena Format.
    Trzeba bylo sie pobawic z oprogramowaniem.
    Najlepiej taka sama wersja oprogramowania jaka byla i wtedy pojdzie. Wtedy wszystkie resety. i User Arena format i powinno dzialac.
    tjk
  • #5 3146325
    perano
    a moze to cos innego ? jakas usterka ?
  • #6 3161301
    DJ_Laptop
    stało sie tak po tym jak chciałem zrobić reset sumbiana co mam z tym zrobić nie mam już siły co może być nie tak ????
  • #7 3161430
    Leono
    Ocena: 4
    Nie boj zaby, telefonik do odratowania w 100%... no dobra w 99% bo nie wiadomo kto i jak jest zdolny ;) Czasami bywa ze telefony symbianowe robia psikusy i nie wstaja po zmianie softu lub jest cos z nimi nie tak. Popróbuj jeszcze kilka razy przeflaszowac wraz z formatem user area bo to wazne. Pamietaj aby klip dobrze sie trzymal pinow na plycie.
  • #8 3232473
    zoja
    Ocena: 7
    Wymiana ukladu odpowiedzialnego za wyswietlanie LCD zalatwia sprawe. wlaśnie kupilem kilka takich ukaldow i 3szt zrobione. Nie pamietam jakie ma oznaczenie jak zerkne w schemat dam znac!
  • #9 3812613
    radiowy78
    Ten układ do wyswietlacza to:
    CURRNT SENS LM3820 USMD10 PB-FREE
    i pracuje w telefonach:
    6230/3220/6020/6021/6030/6060
    6170, 6230, 6620, 6670, 7610, N-Gage QD
    Oznaczenie na schemacie w przypadku 6260 to Z401 i Z402
  • #10 4099001
    Mafiasz
    Ocena: 2
    Gdzie kupiłeś ten układ?
  • #11 4164608
    lisuu
    Ocena: 12
    jak jest oznaczany ten uklad w schemacie w 6020. mam druga taka sztuke wiec moglbym podmienic ale nie wiem gdzie go szukac..
Problem dotyczy telefonu Nokia 6260, który po wykonaniu formatu (kombinacja klawiszy: zielona słuchawka + * + 3 + power) oraz flashowaniu oprogramowania wyświetla tylko biały ekran i nie uruchamia się poprawnie. Próba zmiany trybu z lokalnego (local mode) na normalny lub testowy kończy się błędem "init local mode error". Formatowanie obszaru użytkownika (User Area Format) podczas flashowania nie powiodło się, co może wskazywać na problem z oprogramowaniem lub uszkodzenie sprzętowe. Zalecane jest użycie oryginalnej wersji oprogramowania, która była wcześniej na telefonie, oraz wielokrotne próby flashowania z formatowaniem User Area, zwracając uwagę na prawidłowe podłączenie klipu do pinów płyty głównej. W przypadku braku efektów problem może mieć podłoże sprzętowe, a konkretnie uszkodzenie układu odpowiedzialnego za wyświetlanie LCD. Układ ten, oznaczony w schemacie jako Z401 i Z402, to CURRENT SENS LM3820 USMD10 PB-FREE, stosowany także w modelach Nokia 6230, 3220, 6020, 6021, 6030, 6060, 6170, 6620, 6670, 7610 oraz N-Gage QD. Wymiana tego układu może rozwiązać problem białego ekranu po flashowaniu i formacie.
