Nokia 6260 - Błąd przy formatowaniu i uruchamianiu, soft czy hardware?
foxik33 11 Mar 2007 19:21 2783 11
  • #1 3667839
    foxik33
    Ocena: 5
    Hejka wszystkim :)
    Mam Nokię 6260 i jest coś powalone :)
    erase manualny w tornado ostatniego adresu nie chce dojść do końca i wywala error :(
    Telefon sie softuje normalnie :)
    Na wersji softu 3......... nie odpala lub świeci się tylko dioda na klapce
    Na wersji softu 5......... odpala ale pokazuje się na chwile napis nokia i biały lcd wywala, czasem odpali do komunikatu " phone startup failed. Contact the retailer " , jeśli chce jej zrobić " format user Area " wywala failed w tornado , w unibersal box-ie niby sie robi ale nie pomaga wcale nic :(
    W czym tkwi problem ? Hardware czy software ?
    Wcześniej stawiałem ją softem i działała ok, lecz gdy poleżała 5 dni bez ruchu to sie wywaliła i tak jej zostało :)
    A stawiałem ją bo miała komunikat " phone startup.......... " i wtedy ją softowałem , robiłem format user area i pomagało , ale teraz coś padło :(
    Proszę o pomoc :)
    Pozdrawiam :)
    p.S grzanie proca itp raczej chyba odpadają bo to proce klejone :(
    gg : 2570854
    albo piszcie tu na forum
  • #2 3668405
    arem
    Ocena: 278
    użyj innego urządzenia.
    ostatnio też nie mogłem zrobić format user area ani Twisterem ani MT_Boxem ani JAFem ale poszło Phenixem. Fakt - to nie był taki model jak masz Ty ale inny .
  • #4 3671935
    foxik33
    Ocena: 5
    Przelutował flash ?:) tzn co :)
    Wiesz mam phoenix-a ale crack-owanego to nie wiem czy tym da rade ?:)
    Mam dostęp do :
    Jaf trial
    Tornado
    Griffin
    Universal Box
    przelutować rozumiem przegrzać gorącym powietrzem tak ?:)
  • #5 3672755
    arem
    Ocena: 278
    zgadza sie , przegrzać gorącym powietrzem układ flasha a potem próbować wgrać soft i robić resety .
    Ja używałem phoenix-a z emulatorem klucza PKD-1 na MT-Box-ie. Nie wiem czy w tym Twoim phoenix-ie będzie działać opcja resetów.
  • #6 3678137
    foxik33
    Ocena: 5
    Hejka :)
    Noooo przegrzałem flash-a i jeszcze kilka podobnych elementów i zaczęła śmigać jak powinna :)
    A więc wielkie dzięki za pomoc :)
    Pozdrawiam :)
  • #7 3685644
    foxik33
    Ocena: 5
    No to się nacieszyłem :9 kurrrrrrr.................... de !!
    Telefon działał normalnie przez jakiś czas i sie znowu zrypał jak ustawiłem język polski , telefon sie uruchomił z napisem " phone startup failed. Contact the retailer " kurczeee........ co jej dolega ?:(
    Soft nie pomógł jej na tą usterkę , co możecie poradzić ?
    Pozdro i proszę o pomoc
  • #8 3690484
    lackyluck
    moim zdaniem pamięć uszkodzona
  • #9 3691531
    ftb
    Ocena: 101
    jak już grzejesz to trzeba to zrobić porządnie ,podlac topnikiem,bujnąć chip itd.Musisz mieć mniej więcej pewność że scalak został przelutowany.Jeśli po tym jak płyta ostygnie dalej du** to może być pęknieta ścieżka,pad nie łaczy lub ostatecznie scalak..
  • #10 3693013
    foxik33
    Ocena: 5
    nooo jasne :)
    grzeje płytę na topniku zawsze, ale właśnie nie ruszałem elementów podczas grzania żeby sprawdzić czy sie przelutował dokładnie , flasha chyba lepiej nie ruszać , tam te kuleczki bga są jakby na styk jedna koło drugiej, jak sie złączą to będzie lipa :(
    To co stawiacie na flash do wymiany tak ?
    p.S spróbuję jeszcze raz najwyżej przegrać i bujnąć elementy delikatnie dla 100% pewności.
    p.S pytanko z innej bajki :)
    Czy jaf robi już ask=rpl dla BB5 ?
    Mam 6630 i e50 z imei 12345610654321? noi przydało by sie je postawić do 100% życia :D
    Pozdro i proszę o pomocne rady :)
  • #11 3821065
    mUcH@
    Witam!
    Mam pewien problem z tym telefonem???? Mianowicie po wlaczeniu telefonu pokazuje sie tylko bialy ekran.po wpisaniu PINu slychac charakterystyczny dzwiek przy wlaczaniu Nokii , swieci sie dioda ladowania, mozna z telefonu dzwonic, odbierac polaczenia,nawet udalo mi sie wlaczyc mp3-ojke:D, wszystko jednak trzeba uruchamiac po omacku poniewaz wyswietlacz nie pokazuje efektow wizualnych.Wymienialem tasme poniewaz mialem ten problem wczesniej jednak to nie pomoglo. Co mam zrobić??????Ale mówcie po prostemu bo dopiero sie uczę.
    Pozdro4all
  • #12 3833666
    foxik33
    Ocena: 5
    może masz coś z wyświetlaczem albo ze złączami ?
    Zobacz to wszystko, przeczyść i próbuj a jak nie to sofcik :)
    ale w sumie sofcik odpada, bo działa normalnie no chyba że sterownik ekranu padł :)
Problem dotyczy telefonu Nokia 6260, który po próbach formatowania i reinstalacji oprogramowania wykazuje błędy przy uruchamianiu, takie jak komunikat "phone startup failed. Contact the retailer" oraz biały ekran LCD. Próby formatowania obszaru użytkownika (user area) kończą się niepowodzeniem w programach Tornado i Universal Box, a softowanie na różnych wersjach oprogramowania nie przynosi trwałej poprawy. Sugerowano, że problem może mieć podłoże sprzętowe, zwłaszcza uszkodzoną pamięć flash. Zalecano przelutowanie (przegrzanie gorącym powietrzem) układu flasha, co początkowo przyniosło poprawę działania telefonu. Jednak po pewnym czasie problem powrócił, co wskazuje na możliwe uszkodzenie ścieżek, padów lub samego scalaka flash. Dodatkowo pojawił się problem z wyświetlaczem – telefon działa, ale ekran pozostaje biały, co może wskazywać na uszkodzenie wyświetlacza lub jego złą łączność. Wskazano, że softowanie w tym przypadku może nie pomóc, jeśli uszkodzony jest sterownik ekranu lub elementy hardware. W dyskusji pojawiły się także narzędzia serwisowe takie jak Phoenix, JAF, Tornado, Universal Box, MT-Box oraz Twister, z których nie wszystkie radziły sobie z formatowaniem user area. Podsumowując, problem ma charakter mieszany, ale głównie sprzętowy, związany z pamięcią flash i ewentualnymi uszkodzeniami fizycznymi płyty głównej lub wyświetlacza.
