Jak przestroić UKF w Tosca 303 bez generatora wzorcowego?
grzegorz29 23 Paź 2006 09:53 7364 5
  • #1 3144419
    grzegorz29
    Ocena: 2
    Mam jedno drobne pytanie jak można przestroić zakres UKF w unitrowskiej tosca 303 bez używania generatora wzorcowego? czy to jest możliwe?
    z góry dziękuje osobą które zechcą mi pomóc.
  • #2 3144495
    Nyc Serwis
    Ocena: 4
    Wgłowicy musisz wylutować trzy kondensatory . C1-18pf , C9-15pf , C13-15pf. Zestroić oscylator i w.cz. trymerami i filtrami .
  • #3 3145009
    wiemal77
    Ocena: 14
    Dokładny opis przestrojenia jest w Serwis Elektroniki 11/99 st.54-55
  • #4 3152116
    grzegorz29
    Ocena: 2
    serdecznie dziękuje za pomoc.
    wiemal77 czy mógłbym cię prosić o zeskanować nie tego artykułu.
    wiemal77
    Ocena: 14
    Przestrojenie na górne pasmo (SE11/99-s.54-55)
    Przestrojenie głowicy na pasmo 87.5+1 08MHz
    Poniżej podano procedurę przeróbki i przestrojenia głowicy GFE-105 na pasmo 87.5+108MHz.
    1. Przed przestrojeniem należy sprawdzić prawidłowości pracy odbiornika (lub tunera) z głowicą GFE-105 na
    zakresie 65.5+7 4MHz z dołączoną anteną i głośnikami (ze wzmacniaczem).
    2. Następnie należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci. Po zdjęciu górnej pokrywy uzyskujemy dostęp do
    płytki tunera i głowicy UKF.
    3. Przed przestrojeniem należy sprawdzić dotychczasowe napięcie przestrajania dla toru FM występujące na kołku
    4 głowicy (Rys.1). Ponieważ w urządzeniach, w których stosowano głowicę GFE-105 tor AM przestrajano
    agregatem pojemnościowym z dodatkowym potencjometrem, z którego uzyskiwano napięcie do strojenia FM,
    naj prościej jest zmierzyć to napięcie dołączając woltomierz do suwaka tego potencjometru. Napięcie to dla
    skrajnych częstotliwości zakresu powinno wynosić:
    D +3V - dla 65.5MHz,
    D +25V - dla 74.0MHz.
    4. Teraz można przystąpić do wykonania przeróbek wewnątrz głowicy UKF. Po wyłączeniu urządzenia najpierw
    należy zdjąć pokrywkę z obudowy głowicy i wyciąć szczypami kondensatory C1, C9 i C13 zaznaczone na rysunku
    montażowym głowicy (rys. 1 ) kolorem czarnym. Po wycięciu kondensatorów można przystąpić do zestrojenia
    głowicy.
    5. Po włączeniu należy zaprogramować odbiornik (tuner) tak, aby dla dwóch przycisków programów uzyskać
    krańcowe napięcia przestrajania: +3V i +25V. Dla napięcia strojenia +25V ustawiamy trymerem C14 górną
    częstotliwość heterodyny równą 1 08MHz + 10. 7MHz = 118.7MHz, a dla napięcia +3V, cewką L5 dolną
    częstotliwość heterodyny równą 87.5MHz + 10.7MHz = 98.2MHz.Powyższe regulacje należy kilkakrotnie
    powtórzyć.
    6. Po zestrojeniu heterodyny należy zestroić obwody wzmacniacza wejściowego kilkakrotnie strojąc na maksimum
    wzmocnienia:
    D dla górnej częstotliwości zakresu (108MHz) - trymerami:C2 i C10,
    D dla dolnej częstotliwości zakresu (87.5MHz) - cewkami: L 1 i L4.
    Wzmocnienie głowicy możemy oceniać na podstawie wskazań wskaźnika poziomu lub pomiaru napięcia,
    proporcjonalnego do poziomu sygnału z anteny, występującego na nóżce 13 układu UL 1200.
    Jeżeli nie dysponujemy generatorem w.cz. i/lub licznikiem częstotliwości o zakresie do 120MHz, to należy znaleźć
    dwie stacje położone blisko krańców zakresu i do nich dostroić tuner strojąc heterodynę i obwody wzmacniacza
    wejściowego głowicy na pokrycie zakresu i maksymalne wzmocnienie.
    Po zestrojeniu należy założyć pokrywkę głowicy i ewentualnie skorygować zestrojenie.
    POZDRAWIAM..
  • #6 3157668
    grzegorz29
    Ocena: 2
    dziękuje ci wiemal77 za dokładny opis jak to zrobić.
