Dlaczego DS18B20 pokazuje 0.0°C? Kod nie działa poprawnie
darrrrek 23 Paź 2006 18:33 1353 5
  • #1 3145870
    darrrrek
    Ocena: 98
    Witam !
    Przegladlem juz milion kodow obslugujacych dwa termometry DS18B20, jednak zaden nie chce mi prawidlowo zadzialac...sklecilem z kilku kodow cos takiego:
    Config 1wire = P2.5
    Dim Dat(9) As Byte
    Dim Ad1(8) As Byte , Ad2(8) As Byte
    Dim T As Single , T1 As Single
    Dim Tmp As String * 6
    cls
    Ad1(1) = 1wsearchfirst()
    'Ad2(1) = 1wsearchnext()
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    Wait 1
    1wreset
    1wwrite &H55
    1wwrite Ad1(1) , 8
    1wwrite &HBE
    Dat(1) = 1wread(9)
    1wreset
    T = Makeint(dat(1) , Dat(2))
    T = T * 10
    T = T / 16
    Locate 1 , 1
    Lcd T
    End
    Gdzie jest blad ze temperatura jest rowna caly czas 0.0 C ???
    Jak widać w kodzie narazie chce tylko z jednego zczytac jak sie uda to biore sie za drugi:)
  • #2 3145980
    Electix
    Ocena: 6
    Siemka!
    1: Sprawdź z tym poleceniem
    Config 1wire = PORTB.5
    1wreset
    Ty przytaczasz to polecenie w trochę inny sposób.
    2: Sprawdź czy poprawnie podłączyłeś układ czujnika, czy nie pomyliłeś końcówek i czy masz podłączony do linii DQ portu 1-Wire rezystor podciągający np: 4,7KΩ
    3: W kodzie który przytaczasz usuń tę linijkę z mnożeniem przez 10 bo ona jest zbędna no i po co ciągniesz z kości cały scratchpad skoro nie robisz sprawdzenia sumy kontrolnej CRC? Zamiast zmiennej tablicowej Dat załóż zmienną o tej samej nazwie ale INTEGER i poleceniem 1wread(2) bezpośrednio wczytasz interesującą Cię wartość i nie będziesz sie musiał zabawiać w jakieś podmiany bajtów. Wtedy tą wartość podziel przez 16 i zapisz w zmiennej single i kwestja sformatowania tego wyniku i wyświetlenia...
    Popróbuj zastosować się do moich wskazówek, jak sobie nie poradzisz spróbujemy sklecić jakiś gotowy kod dla Ciebie :)
    Powodzenia!!
  • #3 3146021
    zumek
    Ocena: 52
    darrrrek napisał:
    ...Gdzie jest blad ze temperatura jest rowna caly czas 0.0 C ???
    A dla czego nie sprawdzisz w programie , czy procek "widzi" DS-a :?:
    Czy Crystal dobrze zadeklarowany :?:
    Czy Config 1wire zgadza się ze stanem faktycznym :?:
    Pull-up pomiędzy DQ a VCC jest :?:
    Co z zasilaniem DS-a :?:
    Jaki "szybki/wolny" masz rezonator :?:
    Wróżki są na urlopie macierzyńskim ;)
    Piotrek
  • #4 3146025
    darrrrek
    Ocena: 98
    zapomnialem dodac ze pisze to na AT89S8252 a nie AVR'a :) jezeli mam jeden czujnik podpiety i odczytuje temp z niego nie pobierajac numeru seryjnego czujnika to dziala bez problemu....problem sie dopiero pojawia jak wysylam komendy do danego czujnika.
    kwarc 16MHz, Config 1wire napewno jest ok bo na jednym czujniku dziala:) jak wpisze zeby wyszukalo ile jest czujnikow to widzi dwa bez problemu
  • #5 3146052
    zumek
    Ocena: 52
    A co z zasilaniem DS-a :?:
    Opisz dokładnie jak jest podłączony , czyli gdzie VCC,DQ,GND.
    Piotrek
  • #6 3146118
    darrrrek
    Ocena: 98
    VCC do +5V, DQ do P2.5, oraz rezystorem (4k7) do +5V, GND do masy. Gdy podłanczam 2 czujniki łącze je rownolegle DQ obojga czujnikow na jednej lini p2.5
    Witam juz rozwiazalem problem :)
    tak krecilem az sie udalo :) w sumie sam nie wiem co bylo nie tak.
    Dla osób ktore mają podobne problemy daje kod ktory na 1000% dziala
    Deflcdchar 1 , 4 , 10 , 4 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
    Dim T1 As Single
    Dim T2 As Single
    Dim B1 As Byte , B2 As Byte
    Dim Adr(8) As Byte , Adr1(8) As Byte
    Dim Znak As String * 1
    Dim I As Byte
    Cursor Off
    Adr(1) = &H28
    Adr(2) = &HBA
    Adr(3) = &H0C
    Adr(4) = &HE0
    Adr(5) = &H00
    Adr(6) = &H00
    Adr(7) = &H00
    Adr(8) = &HBE
    Adr1(1) = &H28
    Adr1(2) = &HD5
    Adr1(3) = &H99
    Adr1(4) = &HE0
    Adr1(5) = &H00
    Adr1(6) = &H00
    Adr1(7) = &H00
    Adr1(8) = &H3C
    Config 1wire = P2.5
    Cls
    Do
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    Wait 1
    For I = 1 To 2
    1wreset
    1wwrite &H55
    Select Case I
       Case 1 : 1wwrite Adr(1) , 8
       Case 2 : 1wwrite Adr1(1) , 8
    End Select
    1wwrite &HBE
    B1 = 1wread()
    B2 = 1wread()
    1wreset
    If B2 >= 248 Then
    B1 = 255 - B1
    B2 = 255 - B2
    Znak = "-"
    Else
    Znak = "+"
    End If
    T1 = B1 / 16
    T2 = B2 * 16
    T1 = T1 + T2
    Tmp = Fusing(t1 , ###.&)
    Locate I , 1
    Lcd Znak ; Tmp ; Chr(1) ; "C"
    Wait 1
    Next I
    Loop
    Przy okazji zauwazylem ze jeden z czujnikow zaniza temp o 5.6 stopnia...hehe
