Jak zwiększyć głośność alarmu Silicon Prelude w samochodzie?
huhra 23 Paź 2006 22:09 1658 7
  • #1 3146828
    huhra
    Ocena: 20
    kupilem samochod juz z zalozonym alarmem, cos na poczatku nie dzialalo ale wystarczylo syrenke wymienic i jest ok, no poza tym ze ten alarm to chyba zakladal jakis debil. czytalem troche na forum i wedlug opisow uzytkownikow moj alaram to SILICON PRELUDE. dzisiaj rozebralem pol samochodu zeby nalezc przycisk RESET ale niestety nic takiego nie znalazlem. natomiast napotkalem takie male pudeleczko z napisem DETECTOR z pokretlem do ustawiania + - i dioda ktora mrygnie w czasie zalaczania alarmu czy jest to tzw centralka?? z tego pudeleczka wychodza 3 kable: czerwon, niebieski, czarny. kawalek dalej widac: czerwony, niebieski i brazowy odraz dochodzi fioletowy - odkrylem ze idzie do odciecia zaplony ktore jest dodatkowe w tym samochodzi oprocz tego z alarmu. potem w komorze silnika znowu mam takie male pudeleczko z pokretlem na + i - podlaczone do bialego kabelka ze srenki i do masy oraz ten bialy laczy sie z jakims zoltym ale to mniejsza z tym. chodzi mi glownie o to jak zrobic zeby bylo slychac glosne zalaczanie alarmu skoro nie ma tego resetu a w opisie pisze ze aby to zmienic nalezy wlaczyc zaplon, wcisnac reset i wylaczyc alarm. ale jak nie mam resetu to jak to zrobic?? pomocy
  • #2 3146845
    Zmacio
    Ocena: 114
    Jak nie masz resetu to opisz centralę alarmową. Ile ma kostek, i ile pinów jest w każdej kostce.
  • #3 3146861
    huhra
    Ocena: 20
    no wlasnie pytalem czy ten detector to ta cetralka czy nie?? bo jak nie to centralki nie znalazlem i widocznie bede musial rozerbac caly samochod zeby to znalezc!!
  • #4 3146889
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Posłuchaj, gdzie stuka jak włączasz i wyłączasz alarm. Tam w centralce są przekaźniki od kierunków i dzięki temu łatwo można namierzyć.
  • #5 3146891
    Zmacio
    Ocena: 114
    Detektor, jak mówi sama nazwa to detektor czyli czujnik. Centrala jest czarna lub szara i ma wyprowadzone przewody ze środka na końcu których są zamontowane kremowe lub białe kostki plastikowe wew. których są konektorki stykowe.
    Kieruj się tym co napisał Renqien, a ją znajdziesz.
  • #6 3146948
    huhra
    Ocena: 20
    no wiec pobieglem szybko do garazu i sprawdzilem, pika mi syrenka a taki stukot kierunkow slyszach z skrzynki bizpiecznikow zajrzalem tam i oprocz jakis przekaznikow volkswagena firmowych jest dwa szare o numerkach 78 i 79 i centralki takiej jak opisujacie nie ma bo wszystko wyglda tak jak jedna calosc scale ze soba gdzie sa miejsca na przekazniki i bezpiecznki. wie nie wiem jak ta centralka wygladam i jej nie opisze.
  • #7 3146951
    Zmacio
    Ocena: 114
    Spróbuj zrobić najprostszą rzecz na którą wpadłem przed chwilą. Po odłączeniu akumulatora na chwilę powinien się przestawić na głośne, ponieważ odłączenie zasilania alarmu ustawia mu parametry początkowe. Na początku zawsze jest głośne.
  • #8 3146969
    huhra
    Ocena: 20
    no i ja chce zeby byl glosny. zrobie tak jak mowisz ale to juz jutro. tylko ze z tego co sie w tej chwili orientuje to potem bede mial problem z powrotem do cichego??
    dzieki pozdro
    a czy ta centralka jest polaczona z tym detektorem o ktorym wsomnialem lub ze syrenka jakims kablem?? moze w tym moim alarmie nie ma centralki czy nie ma takiej opcji zeby jej nie bylo?? bo po sposobie wykoniania i schowania np detektora to stwierdzam ze zakladal to jakis idiota.
W dyskusji poruszono problem zwiększenia głośności alarmu samochodowego Silicon Prelude. Użytkownik posiada alarm z zamontowaną syrenką, która działa poprawnie, jednak nie znalazł przycisku RESET. Znalazł natomiast moduł oznaczony jako DETECTOR z pokrętłem do regulacji i diodą sygnalizacyjną, który jest czujnikiem, a nie centralą alarmu. Centrala alarmowa powinna być czarna lub szara z wyprowadzeniami zakończonymi kremowymi lub białymi kostkami z konektorami stykowymi. W samochodzie użytkownika centralki nie udało się zlokalizować, a elementy przypominają jedną zwartą całość z przekaźnikami i bezpiecznikami, co utrudnia identyfikację. Sugerowano lokalizację centralki w miejscu, gdzie słychać stukanie przy włączaniu i wyłączaniu alarmu, np. w skrzynce bezpieczników. Proponowano również prostą metodę zwiększenia głośności alarmu przez chwilowe odłączenie akumulatora, co resetuje parametry alarmu do ustawień fabrycznych, gdzie głośność jest maksymalna. Pojawiły się pytania o połączenia między detektorem, syrenką i centralą oraz o możliwość braku centralki w systemie alarmowym.
