Dlaczego nie mogę załączyć DMA w WIN98SE dla drugiego dysku?
qer 24 Paź 2006 10:09 1416 8
  • #1 3147783
    qer
    Ocena: 9
    mialem dysk 6,4GB i nagrywarke i WIN 98SE, wszystko smigalo na DMA, kupilem drugi dysk 40GB i nie moge zalaczyc dla niego DMA :((( Ten dysk
    to seagate 40GB. Nagrywarka i pierwszy dysk 6,4GB chodza na DMA bez problemu, a gdy chce dla tego drugiego zalaczyc to uruchamia sie komp i opcja nadal odznaczona :( zalaczam jeszcze raz, uruchamiam ponownie i znow to samo... Czemu tak jest? Jak zalaczyc DMA?
    Pozdraiwam,
    qer
  • #2 3147923
    Lzep
    Ocena: 133
    Najpierw ustaw osługę DMA w Biosie dla drugiego kanału IDE - pewnie masz tam PIO ?
    Pozdr. :D
  • #3 3147986
    qer
    Ocena: 9
    Drugi dysk mam podłączony jako slave na pierwszym kanale...
  • #4 3148455
    Lzep
    Ocena: 133
    Nie jestem jasnowidzem - na wszelki wypadek ustaw na wszystkich możliwych !!!
    Mógłbyś wykazać troche własnej inicjatywy i czasem też pomyśleć ?
    Trudno pomóc dla kogoś, kto nie raczy nawet podać jaka to płyta i Bios ???
    Pozdr.:cry:
    roodzeek
    Ocena: 3
    Z moich doświadczeń wynika że systemy Win98(SE) mają problemy z włączeniem DMA dla dysków UDMA66 i wyżej. Najpierw spróbuj zainstalować najnowsze sterowniki do płyty głównej (intel inf upgrade, via hyperion czy jakoś tak się to nazywało) a jeśli i to nie pomoże to ściągnij ze strony producenta dysku program do przestawienia trybu pracy dysku na UDMA33.
  • #6 3166085
    qer
    Ocena: 9
    A moze to byc przez to, ze dysk ten jest z drugim duskiem na jednej tasmie?
  • #7 3166238
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Sprawdź na stronie producenta płyty czy nie ma nowszego biosu dla twojej płyty.Z menadżera urządzeń usuń kanł IDE na którym jest ten dysk i zrestartuj komputer.
  • #8 3168111
    qer
    Ocena: 9
    Usunalem kanal i nic nie dalo :(
    A czy wgranie nowego biosu moze byc jakos niebezpieczne? tzn jesli bedzie jakis blad to juz kompa nie uruchomie?
    A czy to, ze nie mam zainstalowanych sterownikow do plyty, sa tylko te windosowskie moze sie przyczyniac do mojego problemu z DMA??
  • #9 3169189
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Od tego trzeba było zacząć,znaczy od zainstalowania sterowników do płyty.
Problem dotyczy braku możliwości włączenia trybu DMA dla drugiego dysku Seagate 40GB podłączonego jako slave na pierwszym kanale IDE w systemie Windows 98SE. Dysk 6,4GB oraz nagrywarka działają poprawnie w trybie DMA. Wskazano, że należy najpierw sprawdzić ustawienia DMA w BIOS-ie, zwłaszcza dla kanału IDE, na którym jest podłączony dysk. System Windows 98SE może mieć problemy z obsługą dysków UDMA66 i wyższych, dlatego zaleca się instalację najnowszych sterowników płyty głównej (np. Intel INF Upgrade, VIA Hyperion) oraz ewentualne użycie narzędzia producenta dysku do zmiany trybu pracy na UDMA33. Usunięcie kanału IDE w menedżerze urządzeń i restart komputera nie rozwiązało problemu. Brak dedykowanych sterowników płyty głównej może być przyczyną problemów z DMA. Aktualizacja BIOS-u płyty głównej jest sugerowana, jednak wiąże się z ryzykiem błędów uniemożliwiających uruchomienie komputera. Podsumowując, kluczowe jest zainstalowanie odpowiednich sterowników płyty głównej oraz sprawdzenie i ewentualna aktualizacja BIOS-u, a także dostosowanie trybu pracy dysku do kompatybilnego z Windows 98SE.
