Dwudrożna tania kolumna podłogowa: 2x GDN 22-120-4SC + ARZ 6608, opinie i cięcie
przemo-lukas 25 Paź 2006 08:16 2543 18
  • #1 3150841
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Ostatnio oglądałem wiele konstrukcji kompletnie nieprzemyślanych, gdzie autorzy sugerowali się wyłącznie względami estetycznymi i ekonomicznymi :D , chociaż nie zawsze, pomijając względy czysto akustyczne. Argumentowali to brakiem kasy. Więc stosunkowo duża sekcja niskotonowa, najczęściej na dwóch przetwornikach, badziewna średnica i jeszcze gorszy tweeter, do tego najtańsza zwrotka uniwersalna.
    Mój pomysł to konstrukcja dwudrożna, na tanich i wszystkim znanych przetwornikach, która ma wiele pozytywnych cech. Dość mocny bas, punktowy dźwięk w zakresie średnich i wysokich tonów, a przedewszystkim jest tania.
    A mianowicie:
    2x GDN 22-120-4SC
    1x ARZ 6608
    Sugerowane cięcie: 1 – rząd dla STX’a ok. 350 Hz i trochę stromiej szerokopasmówkę - 2 rząd ok. 400 Hz.
    Całość nie powinna przekroczyć 250zl/szt. (oczywiście plus paczki i wygłuszenie, ale, od czego jest nasza pomysłowość i stare szafy).
    Co o tym sądzicie?
    • Dwudrożna tania kolumna podłogowa: 2x GDN 22-120-4SC + ARZ 6608, opinie i cięcie Tania podłogówka..JPG (15.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3151923
    Wejper
    sugerujesz, ze to bardzo przemyslana konstrukcja, a chyba zapomniales, ze arz przy 70W ci się spali, zaś te gdny nawet do 300 pociągną, troche niewykorzystany potencjał się tworzy, no i arz gra tylko do 15kHz, więc tutaj też wysokimi nie ma co się chwalić
  • #3 3152010
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Bynajmniej.
    Sugeruję, że za małą kasę można zrobić konstrukcję lepszą niż 4xstx i tańszą od takiej opcji. 70W bez zniekształceń w domu w zupełności wystarcza, głośniki ARZ dociąga do mojej granicy słyszlności :D i do tego mamy punktowy dźwięk.
    Fakt, nie będzie pokrywało to pasma od 35 do 20 000 Hz, (dokładnie taką konstrukcję 2-wey popełniam na szerokopasmówce i wooferach),
    ale będzie grało z przyzwoitą efektywnością w miarę równym pasmem.
  • #4 3152256
    wiezlak
    Ocena: 37
    Podoba mi się ten pomysł - prosto i niedrogo a jak dać maskownice to i ładnie :) Chociaż myślę, że ARZ bez ok. 2-3 dB tłumika może się drzeć ponad te GDN-y - wtedy też wzrośnie ze 2x jej wytrzymałość mocowa.
    Wejper - coś mi się wydaje, że ten ARZ przy odcięciu na 400Hz wytrzyma duuużo więcej, niż ma nominalnie, a gdyby dać jej jeszcze tłumik 2-3dB... Zresztą - ilu znasz ludzi, którzy mając prawdziwe 300W na kanał mają po 2xSTX GDN 22-120? :D
  • #5 3152283
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    no nie wiem, po prostu trzeba było by to przetestować, jadnak para rezystorów nie podrożyła by znacząco tej konstrukcji :D
  • #6 3152323
    wiezlak
    Ocena: 37
    Zainteresował mnie ten patent z ARZ zamiast wysokiego i średniego. Kurzą mi się na szafie 4 stare "zamienniki" Tonsili 20/60, które prawie nie mają średnicy i z 10dB ciszej grają, ale mają za to w miarę przyjemne i miękkie niskie tony - może by kiedyś z tego zrobić taniutkie fronty do KD.
  • #8 3152837
    wiezlak
    Ocena: 37
    O, nie wiedziałem o tym, że Visaton coś w ten deseń ma w ofercie - teraz projekt będzie miał chyba większe wzięcie :) Bardzo ciekawie i po prostu inaczej wygląda konstrukcja na 3 głośnikach o tej samej średnicy - aż szkoda, że ARZ ma "lejek" (jak go zamienić na zwykłą, małą kopułkę, to popsuje się trochę góra pasma). Bardzo ładna stereofonia i lokalizacja źródła dźwięku musi być w takim układzie i przy tak niskim cięciu.
  • #9 3155946
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    najdroższe będą cewki, ostatecznie można wsadzić jakieś rdzeniowe i tak przeciez nie chodzi tu o hi-end.
  • #10 3157064
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    no musze przyznac, ze niezly pomysl. ciecie tak nisko na pewno wplynie korzystnie na wrazenia sluchowe (ucho nie jest w tych zakresach tak czule jak w okolicach 800hz-4000hz). zwrotnica mi sie wydaje na ARZ moglaby byc nawet pierwszego rzedu - w koncu ten ARZ moze pracowac w ogole nieciety. Ktos tu wspomnial, ze dwa stxy maja 240 wat, a ARZ 30 wat - ma racje, ale nie w przypadku odcinania od dolu szerokopasmowki - moc przez odciazenie od niskich czestotliwosci gwaltownie wzrasta w ARZu i raczej powinien sobie poradzic nawet z 200 watami. Jedyna wlasciwie wada takiego rozwiazania moze byc brak gory, ale coz - zamiast tego niezly bas i swietna stereofonia. Konstrukcja mi sie wydaje dobra dla chcacyh zrobic cos nowego, a niemajacych sprzetu pomiarowego. Zastanow sie tez moze nad jakimis ARNami - chocby z tego wzgledu, ze moze ktorys lepiej by pasowal wygladem do ARZ ;). Zycze powodzenia w budowaniu. Nie zapomnij umiescic w DIY, gdy ukonczysz budowe i opisz wrazenia.
  • #11 3157778
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    nie, nie, to jest taki luźny pomysł, dla tych co topia kasę na nie przemyślane konstrukcje.
    Ja robię coś podobnego do kitu który podałem powyżej. Też szerokopasmówka i dwa woofery. Znacznie szersze pasmo :D
    A projekt na pewno umieszczę.
    :D
  • #12 5563582
    Pawel S.
    Ocena: 124
    jestem ZA!
    pomysl bardzo dobry.
    mam ARZty i jednego ARN226. drugiego moze zalatwie to sie kiedys pobawie. do tego czasu moze i sprzet pomiarowy w koncu odpale :lol:
    i przepraszam bardzo za to ze odswiezam stare tematy - poprostu teraz przemek mi to pokazal :roll:
  • #13 5564804
    mkul
    Ocena: 8
    Skoro odświeżony, to się dopiszę, bo przez długi czas używałem czegoś w tym stylu, a mianowicie ARZ + BSW124II, do tego wszystkiego aktywny podział i filtracja ARZ, ale nie grało to powalająco, co by nie robić wysokie są kiepskie, do takich eksperymentów bardziej nadają się małe szerokopasmówki 3-4", np. do niedawna tani GD10 + jakieś 8" mógłby dać ciekawy efekt, podobnie tangbandy czy HI-VI, którym szybko zniekształcenia rosną poniżej 150-200Hz, więc takie połączenie miałoby sporo zalet, ale nie z ARZ.
  • #14 5564875
    Pawel S.
    Ocena: 124
    a ile takie glosniki kosztuja?
    wg mnie dla poczatkujacych gora pasma z ARZtki wystarczy ;)
  • #15 5566368
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    mkul
    można i tak pokombinować. Są zwolennicy ARZ którym "wysokie" pasują.
    Ja osobiście przybieram się do konstrukcji z fostexem 126 (ileż to czasu :D ?). Ale sądzę, że coś takiego jak 2 arn226 i arz to na początek i tanio i nie najdrożej dla początkujących "majsterkowiczów". Tym bardziej, że sporo osób szuka "mocnych" konstrukcji do 400zł. Trzy drożne raczej odpadają (ze względu na koszty).
  • #16 5566644
    M.B.S.
    Ocena: 4
    Przemo-lukas wiem, że pójdę na latwiznę, ale czy masz już jakąs wizje (czyt. projekt) zwrotnicy do tych kolumn?
  • #17 5567098
    Pawel S.
    Ocena: 124
    tutaj zwrotnica bedzie bardzo prosta i niepowinno byc problemu z jej dobraniem.
    glosniki moge miec juz teraz - gorzej ze skrzynka :/
  • #18 5567110
    M.B.S.
    Ocena: 4
    skad wziąć te GDN-y? Na stronie producenta już ich nie ma :/
✨ Dyskusja dotyczy projektu taniej, dwudrożnej kolumny podłogowej opartej na dwóch przetwornikach niskotonowych GDN 22-120-4SC oraz wysokotonowym ARZ 6608. Propozycja zakłada cięcie zwrotnicy w okolicach 350-400 Hz, co ma zapewnić mocny bas i punktowy dźwięk w średnich i wysokich tonach przy niskim koszcie (około 250 zł za sztukę bez obudowy i wygłuszenia). Wątpliwości budzi moc nominalna ARZ (około 70 W) i jej ograniczona górna częstotliwość pracy (do 15 kHz), co może wpływać na jakość wysokich tonów. Użytkownicy sugerują zastosowanie tłumików dla ARZ, co zwiększyłoby jej wytrzymałość, oraz rozważają alternatywne przetworniki wysokotonowe lub szerokopasmowe, np. ARN 226, GD10, BSW124II, tangbandy czy Fostex 126. Wskazano również podobne rozwiązania w gotowych kitach Visaton. Zwrotnica powinna być prosta, a najdroższym elementem mogą być cewki, które można zastąpić tańszymi rdzeniowymi. Projekt jest polecany dla początkujących majsterkowiczów szukających ekonomicznego i prostego rozwiązania z dobrym basem i stereofonią, choć z ograniczeniami w zakresie wysokich tonów. Dyskusja porusza także problem dostępności przetworników GDN 22-120-4SC oraz możliwości dalszych eksperymentów i pomiarów akustycznych.
