Jak podłączyć 4-5 diod LED do USB do podświetlenia klawiatury – oporniki osobno?
Remx 25 Paź 2006 13:39 3243 7
  • #1 3151567
    Remx
    Ocena: 3
    mam takie pytanie chce zrobic podswietlanie klawiatury
    za pomoca 4-5 diod LED
    mam juz oporniki i diody
    ale wiem ze mozna je podlaczyc w roznoraki sposob
    odrazu wykluczam szeregowy bo chyba napiecie za male z usb ?
    wiec rownolegle ale tu kolejne dwa sposoby czy uzyc do kazdej diody opornik czy moze wystarczy jeden ? i do niego podpiete +Vcc kazdej diody ?
  • #2 3151607
    VC
    Ocena: 10
    W usb jest 5V, mernikiem musisz znalesc te 5V, czesto jest to czerwony (+) i czarny (-, masa), a pozostale to "data" (dane). Zasilanie i sterowanie lamp LED
  • #3 3151695
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    1. Zacznij od poprawienia ortografii w swoim poście.
    2. LED to skrót (ang. Light Emitting Diode), więc pisząc dioda LED otrzymujesz masło maślane
    3. O zasilaniu diod temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic490262-0.html
    4. Mam dokładnie w ten sposób zrobione oświetlenie klawiatury (LED niebieskie) 6szt, do każdej R=220Ω
  • #4 3151777
    Remx
    Ocena: 3
    Wiec jak powiesz dioda swiecaca i nie swiecaca ?
    poniszy obrazek przedstawia mniej wiecej o co mi chodzilo
    Ja wiem gdzie jest - i + tylko ze te podswietlanie bedzie w obudowie i tam jest malo miejsca dla tego pytam sie o ten rozklad opornikow
    • Jak podłączyć 4-5 diod LED do USB do podświetlenia klawiatury – oporniki osobno? diody.JPG (3.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3151799
    Quarz
    Ocena: 629
    Remx :arrow: tak nie wolno (jeden rezystor dla równolegle połączonych LED), każdy LED musi mieć swój rezystor włączony w szereg ! :D
    Uzasadnie pozostawiam Twojemu domysłowi ...
  • #6 3151806
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Możesz tak zrobić. Tylko pamietaj, że wtedy prąd rezystora podzieli się na poszczególne diody. Czyli np używając tego kalkulatora: http://led.linear1.org/1led.wiz dla 5 diod musisz wpisać prąd 5 razy większy:
    Czyli Uz=5V, Ud=3V i przy prądzie pojedynczej diody=10mA wpisz 50mA otrzymasz R=47Ω
    Uwaga jest taka: jeśli diody będą sie różniły napięciam pracy, w takim układzie będą świecić z różną intensywnością. Rezystor kosztuje 10gr...
  • #7 3557542
    Artur.
    nie lepiej ci pociągnąć napięcie z szelki z zasilacza tam masz 12V wiec móg byś bez problemu podpiąć szeregowo ja sam umyśle nad podświetleniem klawiatury ale na diodach SMD a ty jeśli wolisz LEDY to podpiąć szeregowe w ten sposób nowino się super sprawdzić bez żadnych oporników wyrazie pytani chętnie ci pomogę
  • #8 3557928
    VC
    Ocena: 10
    25 Paź 2006 14:00
    11 Lut 2007 19:57
    Brawo!!
Dyskusja dotyczy podłączenia 4-5 diod LED do portu USB w celu podświetlenia klawiatury. USB dostarcza napięcie 5V, które można wykorzystać do zasilania diod. Połączenie szeregowe jest wykluczone ze względu na zbyt niskie napięcie dla kilku diod LED. Zalecane jest połączenie równoległe, jednak każdy LED powinien mieć własny rezystor szeregowo, aby zapewnić prawidłowy prąd i uniknąć nierównomiernego świecenia. Jeden rezystor dla wszystkich diod równolegle jest niewskazany, ponieważ prąd dzieli się między diody, co może powodować różnice w jasności. Typowa wartość rezystora dla pojedynczej diody to około 220 Ω przy napięciu 5V i prądzie 10mA. Alternatywnie, przy większym napięciu (np. 12V z zasilacza) można łączyć diody szeregowo bez rezystorów, jednak w przypadku USB lepsze jest stosowanie rezystorów indywidualnych. W dyskusji pojawiły się także linki do kalkulatorów rezystorów LED oraz przykłady praktycznych realizacji podświetlenia klawiatury z użyciem niebieskich diod LED.
