Jak zlutować? Kable słuchawkowe, bawełniany kord.
widaw 25 Paź 2006 18:26 3397 7
  • #1 3152494
    widaw
    Ocena: 173
    Moze banalne pytanie dla wiedzących, ale dla mnie temat którego samodzielnie nie przeszkoczę.
    Chciałem połączyć kable słuchawkowe, elastyczne w których jest kord bawełniany. Topnik łapie z wielkim trudem lub wcale :cry:. Próbowałem opalić bawełne delikatnym płomieniem, ale cienkie druciki kabla topią się od zbyt wysokiej temperatury.
    Więc pytam: jak to połączyć?
  • #2 3152540
    mxs
    Ocena: 77
    Zanurz w denaturacie i podpal ,powinien zejść sam oplot.Nie podgrzewaj więcej tylko tyle aby zapalił się danaturat.Jeżeli jest emalia na drutach to tak samo,ale po zapaleniu włóż do wody.Praktyka potrzebna.
  • #3 3152754
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    Można też delikatnie zdrapać emalię z drutu bo cyna nie łapie do emalii
  • #4 3153044
    tarzan107
    Ocena: 40
    Kładziesz druciki na tabletce Aspiryny, i emalia ładnie zejdzie.
    No i trzeba podgrzać lutownicą.
  • #6 3163099
    Marmat59
    Ocena: 25
    a najlepiej połącz razem conapisał mxs i tarzan107
  • #7 3170203
    wru01417
    To pewnie chodzi o kabel "szychowy", taki, jaki był używany do słuchawek telefonów biurkowych. Cieniutki drucik lub blaszka opleciona na nitce bawełnianej. A w zasadzie kilka takich nitek tworzyło jeden przewód. Wytrzymywał podobno 5 milonów zgięć.
    Wszelkie próby lutowania bezpośredniego (czyli razem z bawełną) powodują albo smażenie bawełny, albo przy jakimkolwiek opalaniu - topienie drucika miedzianego.
    Ten drucik przeważnie nie jest izolowany.
    Aby go zalutować do czegokolwiek, najlepiej owinąć go innym nieizolowanym drucikiem, najlepiej srebrzanką o średnicy 0,1 ; 0,15 lub 0,2 mm ciasno, na sprężynkę i pocynować razem używając kalafonii. Powstanie twarda zacynowana końcówka, którą da się już lutować do układów.
    Aspiryna, a jeszcze lepiej czysty kwas salicylowy, który jest zawarty w aspirynie, nadaje się lepiej do lutowania innych drutów, niż miedziane np. mosiężnych lub stalowych. Tylko uwaga ! Powstaje przy tym bardzo gryzący w gardło dym.
  • #8 3170534
    banach
    Ocena: 7
    rozne takie sprawy kiedys dobrze lutowalo mi sie pasta lutownicza, ale nie pamietam nazwy, bardzo dobrze przywirala wtedy cyna
Dyskusja dotyczy lutowania cienkich kabli słuchawkowych z bawełnianym kordem, które sprawia trudności ze względu na słabe zwilżanie topnikiem i ryzyko uszkodzenia drucików miedzianych przez wysoką temperaturę. Zalecane metody to: zanurzenie kabla w denaturacie i jego podpalenie w celu usunięcia oplotu bawełnianego, delikatne zdrapanie emalii z drutów, użycie tabletki aspiryny lub czystego kwasu salicylowego do usunięcia emalii, a także stosowanie dużej ilości kalafonii. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest owinięcie cienkiego drucika innym nieizolowanym drutem (np. srebrzanką o średnicy 0,1–0,2 mm), utworzenie sprężynki i wspólne cynowanie z kalafonią, co pozwala uzyskać twardą, lutowalną końcówkę. Wspomniano również o pastach lutowniczych poprawiających przyczepność cyny. Podkreślono, że bezpośrednie lutowanie z bawełną powoduje jej spalanie lub topienie drucików.
