Samsung CK-3312Z - Dźwięk działa, brak obrazu, kineskop nie żarzy, napięcia B+?
MAJSTER XXL 28 Paź 2006 20:27 3207 20
  • #1 3162853
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 430
    Witam !
    :Dmam schemat ,ale jest tak nie czytelny ,że trzeba się domyślać.Otóż jest prawidłowe czuwanie ,dioda LED świeci,po włączeniu jest dźwięk lecz wysokie nie startuje (kineskop nie żarzy)klucz 2SD1650 chyba sprawny (wbudowanu między E-B rezystor u mnie pokazuje 58Ω).Sprawa wydaje się banalna ale kompletnie nie widze jakie powinny być napięcia produkowane przez trafopowielacz ,słabo widać jak idzie linia B+,prośba o podpowiedzi
  • #2 3162874
    inp
    Ocena: 49
    Witam. Sprawdż w TV czy to B+ dochodzi na tranzystor, będzie choć coś jasne.
  • #4 3162941
    inp
    Ocena: 49
    Tranzystor jak podałeś wcześniej 2SD1650 sprawdż czy jest zasilany.
    Znajduje się w okolicy TWN.
    Rezystor zostaw na razie w spokoju.
  • #6 3164101
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 430
    witam !
    rzeczywiście ,chyba pankracy 2 będzie miał rację ,bo od początku nie podobało mi się napięcie B+ które wynosiło w trybie standby aż 140V ,a ja to napięcie zmniejszyłem do 125V w czasie pracy -przy braku startu WN-ale zakres na potencjometrze się skończył. Napięcie B+ dochodzi do trafopowielacza ,klucz 2SD1650 wylutowany -niby dobry(mierzony na stole),na bazie tranzystorka sterującego transformatorkiem od drivera linii są impulsy 15625Hz (mierzone miernikiem częstotliwości,gdyż nie mam odpowiedniego sprzętu), najpierw zrobie tak jak napisał pankracy:D
    prośba do pankracego 2 o przybliżenie ,w jakich okolicach znajdują się wymieniony rezystor bezpiecznikowy i kondensator w przetwornicy ,gdyż moj schemat jest nieczytelny i jest od innego modelu ,chassis się zgadza,na płycie nie znalazłem,a może jestem ten-tego,pozdro
  • #7 3164211
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Rezystor znajduje po lewej stronie tuż koło trafopowielacza , patrząc od tyłu chassis , natomiast elektrolit , jako jedyny z małych gabarytowo , znajduje się przy hybrydzie sterowniku SDH209B. Czytając ostatni post mam obawy , że chyba ten scenariusz nie zafunkcjonuje , bo masz napięcie +B na trafopowielaczu.
    Chassis to : P68SC
  • #8 3164282
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 430
    witam
    w oryginalnym wykazie z "Serwisu Elektroniki" mam napisane,że Samsung CK3312Z to chassis P58SC ,jest to mały 14-to calowiec. No właśnie B+ jest na trafo ,impulsy na tranzystorku sterującym na jego bazie są .Wydaje mi się,że nawet jakby był wyschnięty elektrolit po wtórnej za trafo to chyba klucz 2SD1650 powinien chodzić.
  • #9 3164316
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Faktycznie jeżeli jest chassis P58SC to jest całkiem inna sytuacja , sterownik przetwornicy TDA4601 i poprzednie informacje dotyczyły chassis P68SC. Jeżeli na bazie Q401 H-Drive 2SC2331-Y są impulsy H , to sprawdż zasilanie na Q802-2sd288-Y powinno być 16.5V na C oraz E.
  • #10 3164349
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 430
    właśnie ,co u diabła jest ,że trafo nie cyka .Tranzystorek sterujący transformatorkiem w driverze linii to 2CS2331 -wylutowany i sprawdzony.nie wiem ,czy mogę odłączyć kondek powrotów (nie mam teraz na podmiankę) no i czy może mieć on coś wspólnego ze startem WN?
    dodam że trafo nie mam przerwy na głównych zwojach od B+
  • #12 3164650
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 430
    wyszło tak:
    -ustawiłem B+ na 125V przy nie wystartowanym WN
    -wymieniłem kondensator C829=1000µF/50V,za stabilizatorem na 12V jest 11,6V i stabilizator dość mocno się nagrzewa
    - na kondku C828 jest 14,9V zamiast 16,5V
    -na C834 jest 14,6 zamiast +19V (chyba na schemacie jest +19V)-nie widać
    - na anodzie diody D404 jest 13,1V(nieco za niskie),na katodzie już się nie da zmierzyć moim multimetrem bo chyba 2SC2331 w tym czasie kluczuje
    Wszystko wskazuje na to ,że trzeba będzie wywalić wszystkie elektrolity zasilacza ,może jak nieco wzrośnie napięcie na diodzie D404 to i główny klucz 2SD1650 zacznie działać,czy tak ?:D
  • #13 3165647
    asylum
    Ocena: 8
    Witam!
    W Samsungu zawsze zaczyna się o tych 4 elektrolitów, zresztą
    w każdym TV z TDA46xx.
    Pozdrowienia.
  • #14 3169055
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 430
    wymieniłem zdecydowaną większość elektrolitów:
    w aplikacji TDA4601 wymieniłem wszystkie 4 elki,
    po stronie wtórnej podstawiłem nowe elki w najważniejszych punktach i WN nie startuje dalej,125V na trafo obecne,nie wiem dlaczego zamiast 16,5V jest 15V-coś jeszcze obciąża?!
    dodam ,że przez EURO na innym tv wszystko gra
    pomierzyłem napięcia i tak:
    B+ =128V
    zamiast 16,5V jest 15,3V na C828
    zamiast 18V jest 15V na C834 (trochę zaniżone ale to jest od końcówki audio ,a przecież fonia jest ok)
    +5V i +12V i +33V są obecne,co dalej?
    podstawiłem Q401,RQ11=2SC2331 i sprawdziłem C410=2,2nF ,jutro podstawie nowy klucz 2SD1650 i zobaczymy(ma na kolektorze 128V i ani drgnie)
  • #17 3180210
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 430
    zasilanie TDA8305 na 7 nóżce =11,7,a więc ok.
    możesz podesłać aplikację z podanymi napięciami na TDA8305.
    na 27 nodze TDA8305 od sand-castle mam prawie 4V DC - czytałem ,że powinno wynosić ok 1,5V DC,ale to może dlatego wysokie nie wchodzi
    ten impuls na 2SC2331 może ma za niski poziom,ja tylko mogę go stwierdzić miernikiem częstotliwości bez trueRMS pokazuje 15,62kHz.
    sam nie wiem czy uszkodzenie jest w TDA8305,ale na euro w innym tv wszystko jest-czyli chyba ok
    transformatorek mierzony miernikiem nie wykazuje przerwy no ale może zanika w nim impuls,nie mam pomysłów
  • #19 3186181
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Ja stosuje jako zródło impulsów ster H do prób, moduł synchro. od TV Elektron 280 , 380 itp.. zasilany ,zasilaczem 12V od anten siatkowych. Tani, prosty ,podręczny przyrządzik umieszczony w pudełku po " masmiksie "
  • #20 3187315
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 430
    dopiero w poniedziałek podłącze zewnętrzne źródło impulsów H wprost do bazy 2SD1650 i albo zacznie kluczować albo się spali ,chociaż coś będę wiedział,na wszelki wypadek dorzuce jeszcze z 10omów w B+
  • #21 3259644
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 430
    w końcu dzisiaj dopiero zebrało mi się na dociekanie przyczyn braku startu WN,no i znalazłem nieznane dokładnie uszkodzenie diody D404=1N4003 ,dioda mierzona na płycie a później po wylutowaniu wydawała się sprawna, widocznie pod napięciem traciła właściwości.zamiast oryginalnej wstawiłem 1N4006 i wreszcie linia wystartowała.dioda ta pracuje właśnie w układzie drivera linii.
    dzięki za wszystkie sugestie,temat zamykam.
W dyskusji dotyczącej telewizora Samsung CK-3312Z (chassis P58SC) opisano problem braku obrazu i nieżarzenia kineskopu pomimo obecności dźwięku i prawidłowego czuwania. Użytkownik zmierzył napięcie B+ na poziomie około 125-128V, które dochodzi do trafopowielacza, jednak kluczowy tranzystor 2SD1650 nie uruchamia wysokiego napięcia (WN). Sprawdzono impulsy sterujące na bazie tranzystora 2SC2331 (ok. 15,6 kHz), zasilanie stabilizatora 12V oraz napięcia na kondensatorach filtrujących, które były nieco obniżone. Wymieniono większość elektrolitów w zasilaczu i przetwornicy (w tym kondensatory C829, C828, C834) oraz tranzystory kluczujące (2SD1650, 2SC2331), jednak problem pozostał. Ostatecznie przyczyną awarii okazała się uszkodzona dioda D404 (1N4003) w układzie drivera linii, która pod napięciem traciła właściwości. Po wymianie na 1N4006 linia wysokiego napięcia wystartowała poprawnie. Wskazano również na konieczność kontroli rezystora bezpiecznikowego R826 oraz kondensatora C852 w przetwornicy. Dyskusja podkreśla znaczenie dokładnego pomiaru napięć, sprawdzenia elementów przetwornicy i drivera linii oraz wymiany elektrolitów w układach zasilania w telewizorach z chassis P58SC i TDA4601/TDA8305.
