Różnice między µF a nF na kondensatorach - jak przeliczać jednostki?
Tomasz8 29 Paź 2006 18:13 7401 8
  • #1 3166236
    Tomasz8
    Znam sie na elektronice jak wilk na gwiazdach czyli jak tylko widze to wyje i mam teraz nastepujace pytanko:
    O co chodzi z oznaczeniem nf na kondensatorach, wiem ze to pojemnosc ale czy jeden uf równa sie jednemu nf czy co bo chcem zbu dować stroboskop ale nie kumam oznaczen nf bo uf to ok
  • #2 3166257
    Loker
    Ocena: 720
    1µF=0,000001F
    1nF=0,000000001F
  • #3 3166469
    cikol
    Ocena: 38
    czyli 1µF = 1000nF
  • #4 3167201
    Tomasz8
    To jeszcze mam pytanie o kondki na nanofarady czyli:
    Kondek o pojemności 10nf bedzie mial na sobie numerek 104 ??? :? :puppydogeyes: :crazyeyes:
    Np.
    Ja mam podobne z odzysku tylko ze moje sa pomaranczowe
  • #5 3167242
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    10nF to raczej 103. Liczy się to w piko faradach czyli 1nF=1000pF i te trzy cyfry mówią nam jaka jest wartość (na dwóch pierwszych cyfrach) i ile trzeba dopisać zer z prawej strony (trzecia cyfra). Oczywiście wychodzi w pF. 104 to będzie 100nF.
  • #6 3167257
    Lukasz
    Ocena: 44
    104 to 100nF,103-10nF,102-1nF,100-100pF,10-10pF,1-1pF
  • #7 3167312
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    100pF jest oznakowane jako 101, to wiem na pewno. Poniżej może być już normalnie czyli 68pF to 68 itp.
  • #8 3167357
    Lukasz
    Ocena: 44
    Zgadza się, wskoczyła mi literówka.
  • #9 3167600
    HMD
    Ocena: 3
    spotykalem sie z roznymi oznaczeniami kondkow ceramicznych, mianowicie np:
    101<=>100 => 100pF
    221<=>220 => 220pF
    dodatkowo jednak tu nalezy zaznaczyc, ze moze byc rowniez oznaczenie nie w piko tak jak powyzej tylko w uF czyli np:
    0,1 = 100nF
    0,47 = 470nF
    0,01 = 10nF
✨ W dyskusji wyjaśniono różnice między jednostkami pojemności kondensatorów: 1 µF (mikrofarad) to 0,000001 F, natomiast 1 nF (nanofarad) to 0,000000001 F, co oznacza, że 1 µF = 1000 nF. Omówiono także system oznaczeń wartości kondensatorów ceramicznych, gdzie liczby trzycyfrowe wskazują pojemność w pikofaradach (pF). Przykładowo, oznaczenie "104" oznacza 100 nF (10^4 pF), "103" to 10 nF, a "101" to 100 pF. Wartości poniżej 100 pF mogą być oznaczane bez mnożnika, np. "68" to 68 pF. Dodatkowo, kondensatory mogą mieć oznaczenia bezpośrednio w µF, np. 0,1 µF = 100 nF, 0,47 µF = 470 nF, 0,01 µF = 10 nF. Podano również przykład kondensatora 10 nF oznaczonego jako "103" lub "104" w zależności od producenta i standardu. Dyskusja pomaga zrozumieć przeliczanie i interpretację oznaczeń pojemności kondensatorów przy budowie układów elektronicznych, takich jak stroboskopy.
