Funai 2000A MK7 - czarno-biały obraz, mało ostre kolory, zwężony ekran
Zawada 30 Paź 2006 15:07 1273 8
  • #1 3169026
    Zawada
    Ocena: 14
    Witajcie!
    Nie jestem specjalistą od telewizorów ale mam problem taki że nie wiem Gdzie szukać przyczyny.
    Po włączeniu chwilkę jest czarno biały i "jak się rozgrzeje" dostaje kolory jakieś mało ostre i na ekranie cały czas jest zwężony obraz u góry i jakieś pasy to wygląda tak jak na tym obrazku ręcznie malowanym ;)
    Da się coś obejrzeć na nim ale...
    Gdzie szukać przyczyny tego? PROSZĘ O POMOC!
    DZIĘKUJĘ Z GÓRY!!!
  • #2 3169072
    ZbigniewII
    Ocena: 15
    Zaczynamy:pomiar napięć po przetwornicy gdy TV zimny i po rozgrzaniu?
  • #3 3169079
    adam29
    Ocena: 18
    sprawdz napięcia z zasilacza. najlepiej wymień elka
  • #4 3169561
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Elektrolity w przetwornicy,na 5,12V i wszystkie w ramce i bedzie dobrze no chyba ze...to pomyslimy.Tymczasem.
  • #5 3169859
    Zawada
    Ocena: 14
    Jutro sie zabiore za niego! :)
    Słuchajcie to tylko sprawdzić elementy zasilania i napięcia?
    5,9,12,16,114V?? Czy gdzieś jeszcze?
    bo to jest mój pierwszy telewizor i to jest black magic dla mnie :) Uzbroiłem się w schemat ale obiecałem że wszelkimi siłami go zrobię.
  • #6 3170020
    jarek slow
    Ocena: 6
    Wymień jeszcze elka po stronie pierwotnej przetwornicy i sprawdź jakie masz napięcie na elektrolicie za mostkiem prostowniczym.
  • #7 3170201
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Jesli tam ramka LA 7830 to do kosza
    C 41 100
    C 42 100
    C 65 2,2
    C 66 10
    C 67 1000
    Trzeba sprawdzic i wymienic kazdy elektrolit filtrujacy dane napiecie.Powodzenia.Po wymianie zle,uklad do wymiany.
  • #8 3175325
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Dziala ta kleska?
  • #9 3178285
    Zawada
    Ocena: 14
    Panie Stanisławie dzisiaj go nie robiłem w święto, jutro lub po jutrze napewno napiszę czy działa i jeszcze raz dziękuję.
Problem dotyczy telewizora Funai 2000A MK7, który po włączeniu wyświetla obraz czarno-biały, a po rozgrzaniu kolory są mało ostre, a ekran jest zwężony u góry z widocznymi pasami. Przyczyną mogą być uszkodzone kondensatory elektrolityczne (elki) w przetwornicy zasilania, szczególnie na liniach 5V, 9V, 12V, 16V i 114V. Zaleca się pomiar napięć po stronie zasilacza zarówno na zimnym, jak i rozgrzanym urządzeniu oraz wymianę elektrolitów filtrujących napięcia, zwłaszcza w układzie z ramką LA7830. W przypadku braku poprawy po wymianie kondensatorów, konieczna może być wymiana całego układu. Dodatkowo wskazane jest sprawdzenie kondensatorów po stronie pierwotnej przetwornicy oraz napięcia na elektrolitach za mostkiem prostowniczym.
