Funai 1400T MK7 - obraz niepełny, czarny pas na dole, co sprawdzić?
dj_jasin 16 Lis 2007 10:45 1833 11
  • #1 4486916
    dj_jasin
    Ocena: 25
    Był spalony rezystor zabezpieczający zasilanie pionu. Po jego wymianie i kondensatorów w odchylaniu nie da się wyśrodkować obrazu, potencjometry muszą być ustawione na max żeby rozciągnąć obraz ale na dole pozostaje ok 2cm czarnego ekranu, wie ktoś co mogło jeszcze paść? Zasilanie i napięcia na odchyle są ok.
  • #2 4487780
    Marian B
    Ocena: 1161
    W aplikacjach układów scalonych V jest z reguły w szereg z cewkami, od strony masy, rezystor o nie wielkiej rezystancji (1÷2Ω). Z niego jest brane napięcie odniesienia do regulacji wysokości V. Przy uszkodzeniach w układzie V, bywa ten rezystor przegrzany, i zmienia swoją rezystancję.
    Od tej rezystancji mocno zależy wysokość V.
  • #3 4487783
    antek124
    Poziom 32  
    Ocena: 146
    Podmień układ scalony, może wadliwy. Jeśli nie pomoże, to podciągnij elektrolitami zwiększając trochę pojemności, tak aby obraz wyjechał i wtedy ustaw potencjometrem.
    Moderowany przez obcy7:
    Regulamin p.12. Ostrzeżenie. Porada całkowicie bezwartościowa.
  • #4 4496100
    noe1
    Ocena: 39
    Ten opór o którym pisał Marian i kondensator najczęściej 2200 uF [w niektórych odbiornikach miał wartość 1000 uF]. Łatwo go znaleźć- jest tylko jeden taki w pionie. Jeszcze dobrze by było sprawdzić napięcie na wyjściu scalonego. Powinno mieć wartość około połowy zasilającego.
  • #5 4501083
    dj_jasin
    Ocena: 25
    Po wymianie ukladu dalej jest to samo, zwiększanie pojemności daje jeszcze gorszy efekt niż był.
  • #6 4504123
    LeDy
    Ocena: 2942
    A co z dużymi pojemnościami-1000-2200uF w aplikacji scalaka pionu?
  • #7 4507362
    dj_jasin
    Ocena: 25
    Oryginalnie siedział tam 1000uF podstawiłem 2200uF i też to samo się dzieje. Gdzieś musi być zwarcie bo napięcie zasilania wynosi ok 39V. Przeciołęm ścieżkę tak aby sam scalak był zasilany i napięcie jest ok. Ale jak połączę ścieżkę to napięcie przysiada do 12V.
  • #8 4508228
    profesorek1950
    Ocena: 9
    Wymień kondnsator pracójący w pionie o poj,1do4,7mikroF.
  • #9 4508437
    dj_jasin
    Ocena: 25
    Wszystkie elektrolity w pione są wymienione. Nie wiem co zrobić z tym przysiadającym napięciem.
  • #10 4515183
    BOLO300
    Ocena: 35
    Witaj, zalecałbym wymianę elektrolitów filtrujących napięcie w gałęzi zasilającej układ odchylania, o ile jeszcze nie wymieniłeś oczywiście.
  • #11 4517667
    jugasa123
    Poziom 32  
    Ocena: 80
    dj_jasin napisal:
    Kond.elekt. sa na 35V ! - Ty piszesz o 39V.
    Co z kond.C261 ,VR201?
  • #12 4554090
    dj_jasin
    Ocena: 25
    Zasilanie samego scalaka wynosiło 39V dopiero po połączeniu ścieżki napięcie spadło. Problem rozwiązałem inaczej. Pozmieniałem 3 wartości rezystorów i obraz udało się ustawić. Temat zamykam.
W telewizorze Funai 1400T MK7 po wymianie spalonego rezystora zabezpieczającego zasilanie pionu oraz kondensatorów w układzie odchylania pojawił się problem z niedostatecznym wyśrodkowaniem obrazu – na dole ekranu pozostaje czarny pas około 2 cm, a potencjometry muszą być ustawione na maksimum, aby rozciągnąć obraz. Napięcia zasilające układ odchylania pionowego są prawidłowe, jednak połączenie ścieżek powoduje spadek napięcia z 39V do 12V, co wskazuje na możliwe zwarcie. Wskazano na konieczność sprawdzenia rezystora o niskiej wartości (1–2 Ω) w szereg z cewką w układzie pionu, który wpływa na regulację wysokości obrazu, oraz kondensatora elektrolitycznego o pojemności 1000–2200 µF i kondensatora o pojemności 1–4,7 µF. Próby zwiększenia pojemności kondensatorów elektrolitycznych pogarszały efekt. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez zmianę wartości trzech rezystorów, co pozwoliło na prawidłowe ustawienie obrazu i eliminację czarnego pasa na dole ekranu.
