Helix Blue 62 czy Powerbase PB CK6 - które głośniki 165mm do techno i rapu?
llxtomxll 31 Paź 2006 19:51 2001 22
  • #1 3173626
    llxtomxll
    Tak jak w temacie. Chce sie zdecydowac ostatecznie na zestaw na przód 165mm :
    1) Helix :
    http://www.allegro.pl/item136847664_helix_blue_62_sklep_.html .... czy ....
    2) Powerbase:
    http://www.allegro.pl/item137456551_powerbase_pb_ck6_seria_chrome_system_powerbass.html ...lub
    http://www.allegro.pl/item137997399_powerbass_s_6c.html
    Najczęściej słucham muzki techno, trance, rap .... wszystko bedzie napędzane radiem CD 4x50W (chyba JVC bo na lepsze już mi kasy nie starczy :) )
    Dzieki z góry za pomoc.
  • #2 3173693
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jakbys miał wzmak to gorąco polecałbym Ci PB (szczególnie CK) ale pod radio to tylko Helix(nawet nie wspominam,że to nówka ).
    PS o wygłuszeniu drzwi i dystansie z MDF nie zapomnij,bo to podstawa.
  • #3 3173709
    Siurzewski
    Pozwolę sobie podpiąć się pod temacik.
    Posiadam wzmacniacz Harman/Kardon CA215, 15W na kanał. Szukając głośników mam szukać takich pod wzmacniacz czy pod radio ??
  • #5 3173841
    crazy_88
    Ocena: 166
    dystanse przydaja ci sie wtedy kiedy nie masz do czego przykrecic glosnikow lub chcesz powiekszyc otwor montazowy z mniejszego na wiekszy:)
  • #6 3173881
    llxtomxll
    Za bardzo nie mam co szaleć z otworem montażowym bo mi korbla od otwierania szyb bedzie haczyła :)
  • #7 3173949
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Głośnik przykręca się do blachy(poprzez właśnie dystanse(nawet są dedykowane do konkretnych modeli aut)),a nie do tapicerki.Dystans dajesz pod tapicerkę i nic ci nie bedzie przeszkadzać przy otwieraniu okna . Poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787&sid=237f9db974362faef0b68f332e03c004 ,bo kupować drogie głośniki i przykręcać je tylko do tapicerki to nie ma sensu .
  • #8 3173981
    llxtomxll
    Ale jakbym przykręcił tylko do tapicerki to będa gorzej grały czy jak ?
    OK..juz wiem. Ale skoro dystans daje pod tapicerke to głośnik i tak przykręcam tak jakby na tapicerke no nie ?Czy w tapicerce wyciąć większa dziórę tak równo z dystansem żeby głosnik móc przykręcić bezpośrednio do dystansu ? A maskownica i tak zamaskuje :)
  • #9 3174034
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Będzie grać i głosnik i tapicerka,a to nie jest przyjemne w odsłuchu.Jakie masz auto ,bo np do Golfa3 dystanse są po 38zł(idealnie dopasowane) .Poczytaj ten link ,który ci podałem .Masz tam nawet zdjecia jak mają wyglądać drzwi dostosowane do CA.Zrobienie drzwi to 2/3 dobrego dźwięku,a głośnik to tylko 1/3 .
    " Ale skoro dystans daje pod tapicerke to głośnik i tak przykręcam tak jakby na tapicerke no nie ?Czy w tapicerce wyciąć większa dziórę tak równo z dystansem żeby głosnik móc przykręcić bezpośrednio do dystansu ? A maskownica i tak zamaskuje "
    Głośnik przykręcasz do dystansu i potem montujesz tapicerkę ,a maskownicę montujesz w zależności od auta(możesz zostawić orginalną ).Jakie to auto?
  • #10 3174969
    llxtomxll
    Jest to Renault 19.....a z tymi dystansami to już rozumiem. Tylko u mnie korbka od szyby leciutko nachodzi na to miejsce gdzie ma byc głosnik więc nie mogę dać za gdubego dystansu. A jakiej min grubości musi być dystans ?
  • #11 3175181
    link2jack
    Ocena: 7
    Poczytaj jeszcze o tych dystansach bo chyba nadal nie rozumiesz zasady ich dzialania. Przeciez korba od szyby jest przed tapicerką a dystans dajesz pod tapicerke, wiec nie wiem o co pytasz. Dystans dajesz taki by mozna bylo bez problemów załozyc tapicerke ale znowu nie za maly by glosnik sie zmiescil.
    A co do wyboru helix vs powerbass to jesli dysponujesz wzmacniaczem to helixy naturalnie odpadają. Ja mam nizszą wersje powerbassow ale jestem maxymalnie zadowolony.
  • #12 3175684
    llxtomxll
    Ja mam takie drzwi...i wiem że dystans daje pod tapicerke...ale wtedy głosnik wyjdzie na zewnątrz o grubośc dystansu...a skoro korba nachodzi na miejsce gdzie ma być głosnik...to może wtedy haczyc o maskownice.
    A co do tych głosników to myślałem że dam Helixy + sub w bagażniku...ale chyba sie zdecyduje na PB i z czasem podłączę je pod wzmacniacz....żeby niewozic suba w bagazniku bo i tak mam tam mało miejsca gdyż musze tam wozić zapasówke bo mam gaz. Co o tym sądzicie ?
  • #13 3175748
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Ten dystans przykręca się do blachy , a głośnik do tego dystansu i nic nie wystaje na zewnątrz oprócz maskownicy (bo widać ,że nie ma orginalnej).Tylko maskownicę możesz przykręcić do tapicerki.
  • #14 3175827
    llxtomxll
    No ale ja to tak rozumiem że skoro pod głosnik idzie dystans to siłą rzeczy głosnik odejdzie troche na zewnatrz i wiem że to będzie pod tapicerką.... ale i tak wyjdzie przeciez troche na zewnątrz i tak :) A korbka pozostaje w tym samym miejscu i wtedy może haczyć. Zresztą jak kupie głosniki to sie zobaczy. I chyba zdecyduje sie na PB...a na wiosne podłączę je pod piecyk i myśle że będzie to wszystko jakoś hulac :)
  • #15 3177762
    Skator
    Ocena: 4
    przecie te power baSE to jest podroba!!!
  • #16 3177832
    qstosz
    Ocena: 249
    masz ty i racje;) jak w moorde szczelył.
  • #17 3178081
    llxtomxll
    No własnie też się dowiedziałem niedawno że POWERBASE to jakas podróba :)
  • #18 3181076
    llxtomxll
    Byłem dziś w MediaMarkt i słuchałem tych Helixów ... i w porównaniu do innych głosników mają jakos mało basu....
  • #19 3181164
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Tak najlepsze są odsłuchy w MM(kupa ludzi,szum jak diabli , zasilanie skrzyń do kitu i głośniki w przypadkowych skrzynkach).W aucie to jest inna bajka,a co do basu to wiadomo subwofer to nie jest, ale na "zrobionych" drzwiach naprawdę daje radę.
    PS:jak dobrze dobierzesz dystans(grubość) to nie ma prawa nic"wyjść".
  • #20 3182601
    mukade
    Ocena: 48
    Zauwaz ze te skrzynie w MM są z tyłu otwarte :) A co do dystansów to nie w kazdym aucie jest na nie miejsce, ale w Twoim renault powinny akurat wejsc. Pamietaj ze jak juz robisz dystans z MDFu to glosnik nie musi byc dokladnie wpspolosiowo umieszczony ze srodkiem fabrycznego otworu. Mozesz go przesunąć nieco do dołu i do przodu drzwi, zeby byl wiekszy odstep od korbki. Wazne zeby mial przelot powietrza do drzwi i zeby tapicerka "naszła".
  • #22 3183814
    Skator
    Ocena: 4
    w mm mozesz wysokotonowki conajwyzej sprawdzic... ale tez nie dokonca bo za glosne otoczenie.
  • #23 3184937
    llxtomxll
    ...a co miałes na myśli pisząc żeby tapicerka naszła ? Bo ja tak czy siak chyba jakies panele bede musiał skombinowac...
Dyskusja dotyczy wyboru głośników 165mm do muzyki techno, trance i rap, napędzanych radiem CD o mocy 4x50W (prawdopodobnie JVC). Porównano modele Helix Blue 62 oraz Powerbase PB CK6 i Powerbass S 6C. Helixy są polecane do bezwzmacniowego napędu z radia, natomiast Powerbase/Powerbass lepiej sprawdzą się przy wzmacniaczu. Wskazano, że Powerbase to podróbka Powerbass. Ważnym aspektem jest montaż głośników w drzwiach samochodu (Renault 19) z uwzględnieniem dystansów MDF, które montuje się pod tapicerką, aby głośnik był przykręcony do blachy, a nie do tapicerki, co poprawia jakość dźwięku. Dystanse pozwalają na odpowiednie dopasowanie głośnika i uniknięcie kolizji z korbką od szyby, choć w Renault 19 może być to problem ze względu na ograniczone miejsce. Zaleca się przesunięcie głośnika w drzwiach, aby zwiększyć odstęp od korbki. Odsłuchy w sklepach (np. MediaMarkt) są mało miarodajne ze względu na warunki akustyczne i zasilanie. Subwoofer w bagażniku jest opcjonalny, ale w przypadku ograniczonego miejsca lepiej skupić się na dobrych głośnikach przednich i ewentualnym późniejszym podłączeniu wzmacniacza. Montaż i odpowiednie przygotowanie drzwi (wygłuszenie, dystanse) stanowią klucz do uzyskania dobrego dźwięku, a głośnik to tylko część systemu.
