24c32 Write protect. Czy to możliwe, że pamięć została uszkodzona?
wojtek742 31 Paź 2006 22:41 1937 4
  • #1 3174380
    wojtek742
    Ocena: 19
    Witam zczytałem ta pamiatke bez podłaczania 7 nogi WP potem zapisałem nowym wsadem i kiszka zapisało co innego a potem juz nie zmieniało wartości przy ponownych próbach zapisu Zaczaiłem ze ma ochrone przed zapisem podłaczyłem 7 noge do GND i zapisuje czasami ale tylko wybrane adresy Czy uwaliłm ta pamiatke zapisujac bez zwarcia 7 nogi do GND. Czy jest to możliwe
    Pozdro Wojtek
  • #2 3174468
    zumek
    Ocena: 52
    wojtek742 napisał:
    Witam zczytałem ta pamiatke ...
    A jak ją sczytałeś , pod mikroskopem ... wrrrr.
    Opisz konkretnie , za pomocą czego ją odczytywałeś i zapisywałeś , a nie tak jakoś ... lakonicznie :D
    Jeśli procedura zapisu jest Twojej produkcji , to czy pamiętałeś , że ta pamięć jest buforowana :?:
    Itd.
    Piotrek
  • #3 3174557
    wojtek742
    Ocena: 19
    Zczytałem pogramatorem Zorana Mijanowica Kit avt 1389 Pamiątka siedziała w radyjku Philipsa 22rc200/35 radyjko po właczeniu pokazało napis CODE a po nastepnym właczeniu nic pusty ekran to wskazywało na soft.
  • #4 3176375
    wojtek742
    Ocena: 19
    Witam wiem w czym tkwi problem przy wyborze (w menu) kostki 24c32 czs wejscia wyjscia ustawiony jest na 5ms przy wyborze innej kostki np 24c164 czas wynosi 10ms i programuje sie bez błedów ale ale kostka 24c164 ma dwa razy mniejsza pamięc tak więc udało mi sie porawnie zaprogramowac tylko połowe pamięci. Nie mam mozliwości korekcji tego czasu co zrobić z tym fantem jak zwiększyć opóznienie O/I
  • #5 3179821
    wojtek742
    Ocena: 19
    witam problem rozwiązałem programując kostke innym programatorem Jdm ICprog zaprogramował bez przeszkód
    Wojtek
