Jak naprawić odpadłe pokrętło w kuchence Amica EKH2.8?
sq6ade 31 Paź 2006 22:56 13616 5
  • #1 3174438
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Witam serwisantów AGD.
    Oto moja kuchenka Amica EKH2.8 w której odpadło pokrętło.
    Jak to naprawić?
    Oto ta kuchenka:
    (klik)
    Pokrętło:
    (klik)
    Dziura po pokrętle:
    (klik)
    Proszę o wskazówki jak to naprawić.
    Dzięki!
  • #2 3174683
    any56
    Ocena: 838
    Witam!
    Z tego co widzę, to mechanika przycisku działa podobnie jak przełącznik typu isostat tzn. wciśnięcie - przycisk schowany, powtórne wciśnięcie - przycisk wysunięty.
    Widzę również, że można wymontować część zewnętrzną przycisku (czyli dziurę) mocowaną do korpusu na cztery wkręty.
    Jest to element niezwiązany z zaworem gazowym.
    Brakujące elementy (być może spadły) to według mnie:
    1. Sprężyna spiralna (do położenia wsunięte-wysunięte
    2. Kołeczek pracujący w tym "udziwnionym" rowku ze smarem
    3. Sprężyna płaska stabilizująca położenie kołeczka
    4. Element blokady złożonej mechaniki (to przez niego wszystko się rozpadło, ponieważ sam wypadł).
    Po demontażu "dziury" proszę o kontakt na PW (jakieś foto).
  • #3 3174959
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Mechanizm "chowania" gałki jest w niej samej i on działa. Wydaje mi się że cała gała wysuneła się czpieniem podobnym do ściętej ośki potencjometru z mechanizmu przełącznika. Nie udało mi się tego wsadzić z powrotem - na razie podszedłem do tego delikatnie. :D
    To nie sa wkręty tylko 4 neonówki podświetlające gałkę.
  • #4 3175440
  • #5 3176565
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Rano naprawiłem - trzeba było gotować obiad :D
    Nie obyło się bez wyjęcia kuchni z zabudowy i rozkręcenia pokrywy sterownika.
    Oś gałki (ta metalowa) przechodzi kolejno przez przełącznik grzałek a potem wchodzi w regulator mocy z włącznikiem w którego rotorze jest zakleszczana "na wcisk". Zakleszczenie jest możliwe dzięki karbom zrobionym na osi i tu chyba tkwiła przyczyna - karby były chyba zbyt małe. Zrobiłem kilka nowych kalecząc koniec osi kombinerkami aby nie był taki gładki.
    Oś należy wyjąć z pokrętła przed jej zakleszczeniem w rotorze przełącznika i ponownie założyć pokrętło po zmontowaniu zespołu przełączników.
    Przy rozmontowywaniu zespołu przełącznika trzeba uważać aby nie zgubić małego elementu metalowego przewleczonego przez oś. Porusza on przełącznik grzałek.
    Nie zdążyłem zrobić fotek wnętrza ze względu na ten obiad :D
    Czy można gdzieś zakupić same gałki od tej kuchni? Szybko się wyciera srebrna farba na gałkach i nieestetycznie to wygląda.
    Krzysiek.
  • #6 3177698
