Jak sterownik monostabilny przerobić na bistabilny?
onik 31 Paź 2006 23:27 2865 6
  • #1 3174562
    onik
    Ocena: 15
    Witam!
    Potrzebuje porady,posiadam urzadzenie(6 kanalowy sterownik)na jego wyjsciach(1 do 6) pojawiaja sie masy do sterowania przekaznikami w momencie trzymania przycisku.potrzebuje tak zrobic aby kazdy z 6 kanalow po wcisnieciu przycisku raz zalaczal przekaznik i trzymal go do momentu ponownego nacisniecia tegoz samego przycisku.chodzi tu o przerzutnik,tyle ze potrzebny by byl taki z 6 wejsciami liczacymi i 6 wyjsciami.pomyslalem ze moze lepiej i szybciej .bylo by zaprogramowac jakis jeden ukladzik,anizeli laczyc 6 ukladow typu cd4019,czy tez 4022(chyba ze jest jakis uklad co posiada w/w cechy).prosze o porade i pomoc!!
  • #2 3174913
    Greg
    Ocena: 41
    najszybciej możesz to zrobic programując jakiegoś proca np AT2051 (minimum elementów) programik zajmie ci najwyzej kilkanaście linii a układ będzie bardzo elastyczny jezeli chodzi o ewentualne zmiany w sterowaniu...z tym że musisz miec do tego programator albo kogoś kto takowy sprzęt posiada możesz też zbudować sam...
  • #3 3174994
    onik
    Ocena: 15
    szczerze mowiac nie znam sie za bardzo na programowaniu,jakim programatorem to zrobic,co i jak, a moze ktos by zaoferowal pomoc i jakie to koszty??
  • #4 3175253
    Booby
    Ocena: 4
    Wszystko zależy od tego czy potrzebujesz jeden układ czy być może więcej. Jeśli jeden to potrzebujesz czegoś jak 74HC74. Są tam dwa przerzutniki D z negacją wyjścia i rozdzielonymi sygnałami zegarowymi. Będziesz potrzebował 3 scalaków zamiast 6. Trzy scalaki to i tak dużo ale za to nie trzeba nic programować... Jeśli jest potrzeba większej ilości układów to najsensowniej jest użyć jakiegoś małego układu programowalnego PLD lub procesorka. Choć wydaje mi się, że to trochę przerost formy nad treścią.
  • #5 3176218
    Greg
    Ocena: 41
    może to i przerost formy nad treścią ale zawsze wnosi nowe doświadczenia no i układ w prosty sposób można modyfikować.Natomiast na tym etapie zaawansowania kolegi Onik (bez urazy) myślę że szybciej i taniej bedzie wykonanie tego na przerzutnikach typu D tak jak pisze Booby 3 szt 7474 załatwiają sprawe
  • #6 3176725
    onik
    Ocena: 15
    posiada ktos jakis schemacik??a moze ktos narysuje konkretny schemat,co i jak,ktore nozki gdzie podlaczyc.
    • Jak sterownik monostabilny przerobić na bistabilny? schemat.JPG (9.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3215883
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6171
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Układy programowalne
✨ W dyskusji poruszono problem przerobienia 6-kanałowego sterownika monostabilnego, który na wyjściach generuje masę podczas przytrzymania przycisku, na sterownik bistabilny, gdzie pojedyncze naciśnięcie przycisku załącza przekaźnik, a kolejne go wyłącza. Zaproponowano kilka rozwiązań: programowanie mikrokontrolera, np. AT2051, co zapewnia elastyczność i minimalną liczbę elementów, jednak wymaga posiadania programatora; zastosowanie przerzutników typu D, szczególnie układów 74HC74, które zawierają dwa przerzutniki D z negacją wyjścia i rozdzielonymi sygnałami zegarowymi, co pozwala zrealizować funkcję bistabilną dla 6 kanałów przy użyciu trzech scalaków bez konieczności programowania; ewentualne użycie układów programowalnych PLD lub procesorów, choć może to być nadmiarowe w stosunku do potrzeb. Autor prosił o schematy i konkretne wskazówki dotyczące podłączenia przerzutników D. Dyskusja podkreśla kompromis między prostotą układu a elastycznością i kosztem implementacji.
