HP 890 C - Zatrzymuje się podczas druku, nie kończy strony, czyszczenie nie pomogło
Max_Maximus 01 Lis 2006 18:01 1605 10
  • #1 3176765
    Max_Maximus
    Ocena: 8
    Drukarka zaczeła stawać w róznych miejscach podczas drukowania, Również podczas testu drukarki staje w róznych miejscach jednakże za kazdym razem jednej strony nie wydrukuje...czyściłem wałek, taśmę.
    Jaka może być przyczyna....
    Moderowany przez kosmita:
    Zmieniłem temat
    Wpis dokonany w dniu: 2006-11-02 o godzinie: 10:06
  • #2 3176993
    lesmir
    Ocena: 7
    Spróbuj nasmarować prowadnicę karetki może stwarza zdyt duże opory podczar ruchu.
  • #3 3177454
    Max_Maximus
    Ocena: 8
    smarowałem prowadnice...karetka z łatwością sie porusza...
  • #4 3177808
    Artur2003
    Ocena: 28
    to musi być wina strit encodera paska z kreskami albo on jest brudny albno czujnik w środku karetki proponuje to rozebrać i wyczyścić czujnik i ten pasek tylko ostrożnie aby nie pościerać pasków
  • #5 3178537
    bahet
    Ocena: 42
    Na początek trzeba by było podmienić kartridże.
  • #6 3180434
    Max_Maximus
    Ocena: 8
    kartridże są nowe i oryginalne
  • #7 3180678
    Syriusz74
    Ocena: 17
    Troche nietypowe zachowanie drukarki.Ogólnie w Hp-ekach jest tak:
    -90% problemów wynika z zanieczyszczeń od tuszu,kurzu i innego syfu.Tyle samo drukarek po konserwacji wraca do normalnej pracy.
    -5% jest wynikiem uszkodzeń elektroniki (bez części zamiennych się wtedy nie obejdzie),
    -5% to wina kompa (oprogramowanie,buforowanie itp) oraz okablowania.
    Pewnie o czymś zapomniałem ale mniejsza z tym-ważne że są spore szanse .
    Poleciłbym gruntowne czyszczenie maszynki.
    Przede wszystkim zwróc uwagę na 2 enkodery(plastikowy przezroczysty pasek i kółko z kreskami),muszą być czyste i mieć wszystkie kreski.Czyste muszą być też czujniki zliczające te kreski.
    Przeczyść styki w karetce i kardridżach,sprawdz czy któryś bolec nie jest wbity do środka.
    Sprawdz stację serwisową czy nie ma sopli tuszu,jak zasyfiona to najlepiej wymyj całą.Warto też przeczyścić czujniki klapy i papieru.
    Pokombinuj z kardridzami to że nowe nie znaczy że sprawne.Jak masz stare a sprawne elektronicznie to pozamieniaj pomieszaj i sprawdz czy dalej przerywa.
    Zostały jeszcze kable i komp.Podmień kabel USB czy co tam masz,przeczyść gniazdo USB w drukarce.W kompie sprawdz czy nie masz jakieś niezrealizowane wydruki-czy bufor drukarki nie jest zapchany.
  • #8 3183905
    Max_Maximus
    Ocena: 8
    no to jest tak....przeczyściłem tasme karetkę, itd. I o dziwo zaczeła w całości strony drukować. Ale jest jeszcze coś...Po włączeniu drukarkii świeci zielona led a zólta cały czas mruga....bez połaczenia z komputerem, a wiec w pamieci nic nie ma...co to może być..
  • #9 3184004
    Syriusz74
    Ocena: 17
    Z reguły drukarka w ten sposób informuje o problemie z kardridzami ,papierem albo otwartą klapą.
    W twoim przypadku chodzi chyba o kardridze.
    Czasem chodzi o uszkodzenie elektroniczne któregoś pojemnika,czasem drukarka rozpoznaje pojemnik jako zużyty.
    Wcześniej ta kontrolka też świeciła,czy mimo to drukuje normalnie?
    Najlepiej byłoby podmienić pojemniki na sprawdzone i wtedy jest pewność czy to one są przyczyną migania diody.
  • #10 3184028
    Max_Maximus
    Ocena: 8
    Czujnik klapy dziala, po otwarciu kardridze wyjezdzaja na srodek, kardzidze są nowe, zreszta na starych które ledwo drukują tak samo sie dzieje. zastanawiam sie nad papierem, mruga ta dioda jak jest papier i jak go nie ma ....gdzie jest ten czujnik papieru?....
  • #11 3184163
    Syriusz74
    Ocena: 17
    Nie pamiętam za dobrze tego modelu ale powinien być na płycie głównej po lewej stronie patrząć od tyłu.
    Taki mały plastikowy dzyndzelek który w trakcie pobierania papieru zostaje popchnięty przez papier ,przez co wpada na czujnik i ten "wie" że papier jest i można drukować.
    Jak jest brudny to wciąż myśli że papier jest w środku
    Ten dzyndzel musi być na drodze papieru.
Drukarka HP 890 C zatrzymuje się podczas drukowania i nie kończy strony, mimo czyszczenia wałka i taśmy. Problemy mogą wynikać z zabrudzenia lub uszkodzenia enkodera (przezroczysty pasek z kreskami) oraz czujnika w karetce, które należy ostrożnie wyczyścić. Ruch karetki jest swobodny, a kartridże są nowe i oryginalne, jednak migająca żółta dioda wskazuje na możliwe problemy z kartridżami, papierem lub otwartą klapą. Czujnik papieru znajduje się zwykle na płycie głównej i jest aktywowany przez plastikowy element przesuwany przez papier; zabrudzenie tego czujnika może powodować błędne sygnały o obecności papieru. Zalecane jest gruntowne czyszczenie wszystkich elementów, w tym styków kartridży, stacji serwisowej oraz czujników klapy i papieru, a także ewentualna wymiana kartridży na sprawdzone egzemplarze w celu wykluczenia uszkodzeń elektronicznych.
