Philips L6.2 – uszkodzenie tranzystora linii BU po czasie, wymienione elementy
jaro-67 01 Lis 2006 18:05 2123 7
  • #1 3176783
    jaro-67
    TV jak wyżej, pali tranzystor lini po czasie. Podstawiony dławik 5420, tranzystor 7421, transoptor 7420, dioda 6426, kondek 2420, rezystor 3426, podstawiony też blok odchylania, poprawiona płytka cewek (testowany na innym kineskopie żeby wykulczyć cewki). Przetwornica oczywiście zrobiona, wymienione elki, podstawione też trafo hv, napięcia prawidołowe, a BU dalej pali po czasie. Czy ktoś ma jakieś sugestie?? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #3 3177045
    Andrzej Wierzbicki
    Ocena: 15
    Dioda Zenera 6108, jeśli jest na 6,8V , zmień na 7,5V.
  • #4 3177420
    jaro-67
    Dławik podstawiony z pracującego TV, zakładam że jest OK.
    kazek123
    Ocena: 30
    Do naprawy przetwornica sprawdz PW
    tomserwis
    Zawsze zmień wprzetwornicy BF487 W ZASILACZU! Robi " cuda" w tym TV. Aha- trafiłem raz na kiepskie BU1508A ; najlepsze są w błyszczącej obudowie Philipsa.
  • #7 3178661
    LeDy
    Ocena: 2924
    Dla tego typu chassis zamawia się specjalne zestawy Philipsa .Jedynie na nich to coś będzie chodziło . Temperatura radiatora jest tak wysoka że coś słabszego nie wytrzymuje. Ten dławik powinien być nowy.Kiedyś dokładałem dodatkowy radiator a i tak latem tego roku przy tych upałach wysiadł.Rada -zakładaj oryginały i dodatkowy radiator.Teraz mi przyszło do głowy ,choć sam tego nie zrobiłem bo grał kilka dni bez przerwy,żeby założyć osobny radiator dla tego BU
  • #8 3184957
    jaro-67
    Witam, wymiana 2 bf w przetwornicy pomogła tv działa poprawnie temat zamknięty dziękuje.
✨ W telewizorze Philips L6.2 pojawia się problem z przepalaniem tranzystora linii BU po pewnym czasie pracy. Wymieniono wiele elementów: dławik 5420, tranzystor 7421, transoptor 7420, diodę 6426, kondensator 2420, rezystor 3426, a także blok odchylania i transformator wysokiego napięcia. Przetwornica została naprawiona, a napięcia są prawidłowe. Zalecano sprawdzenie indukcyjności dławika, wymianę diody Zenera 6108 z 6,8V na 7,5V oraz kontrolę tranzystorów BF487 w przetwornicy zasilacza, które mogą powodować problemy. Wskazano, że oryginalne tranzystory BU1508A w błyszczącej obudowie Philipsa są bardziej niezawodne. Ze względu na wysoką temperaturę radiatora sugerowano stosowanie oryginalnych części oraz dodatkowego radiatora dla tranzystora BU. Ostatecznie wymiana dwóch tranzystorów BF w przetwornicy rozwiązała problem i telewizor działa poprawnie.
