Philips chassis L6.2 w stanie stand-by piszczy. Nie da się go włączyć.
waldus1984 14 Lis 2006 17:32 4523 19
  • #1 3223978
    waldus1984
    Ocena: 20
    Telewizorek ten w czasie stand by pisczy nie da się go właczyć. W układzie odchylania poziomego uszkodzony BU1508AX. Po wymianie też piszczy przetwornica i nie da sie go włączyć ale nie uszkadza sie bu.Proszę o poradę może jakieś elektrolity powymieniac.Po pierwotnej nie ma ich wcale przynajmniej nie doszukałem się.
  • #2 3224009
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Sprawdz kondensatory w C klucza,trafo itp.Tymczasem.
  • #3 3224014
    Jarecki669
    Ocena: 31
    Kondensator rez. przy BUTcie,i ew.trafo
  • #4 3224177
    waldus1984
    Ocena: 20
    Kondensatory posprawdzałem,taki niebieski między kolektorem a masą, wymieniałem go w zeszłym roku i jest ok. Podejrzewam trafo ale przetestuje go na żarówkę.Czy częsta usterką jest uszkodzenie trafo wn.
  • #5 3224199
    Jarecki669
    Ocena: 31
    Tak,jest to dosc czesta usterka w tych tv.
  • #6 3224554
    jarek slow
    Ocena: 6
    Nic nie napisałeś czy po wymianie BU pojawiło sie napięcie zasilające czy dalej coś dowiera.
  • #8 3241340
    waldus1984
    Ocena: 20
    Sprawa jest taka po dokładnych pomiarach i próbie z żarówką.Po odcieciu zasilania na trafo wn i podłączeniu na kondensator i (jego plus 47uF/160V) masę pierwotną żarówki 40W/230V i włączeniu telewizorka żarówka świeci i jest na niej napięcie 152V.Inne napięcia z zasilacza są 5V na emiterze BC337, 11V na kolektor BC337 czyli napięcia wyjściowe sa poprawne czyli zasilacz jest dobry. Pomierzyłem kondensatory 2913, 2915 rezystorki 3930 i 3929 i są dobre. Na złączu cewek od poziomu na kineskopie była przerwa jak berlin. Po podłączeniu trafa wn napiecia wszystkie spadają do zera i słychać pisk zasilacz. Jeszcze jest popękany dławik 5420 ale go wymieniłem. Przypuszczam ze to trafo ale chcę sie jeszcze upewnić. Proszę o sugestie.
    Proszę o poradę.
  • #9 3242633
    huk90
    Ocena: 86
    kondensator 390 lub 420 nf zalezy od wielkosci kineskopu w okolicach trafa wn
  • #10 3242658
    mirex
    Ocena: 1987
    2x47µ w 150V bezwzględnie wymieniasz. Mierzenie 2913, 2915 nic nie daje, one często dostają zwarcia dopiero pod napięciem, zwłaszcza jeśli są niebieskie. O 2912 pisano na początku i też powinieneś go wymienić. Trafo oczywiście podejrzane i pewno bez wymiany się nie przekonasz, jeśli nie masz możliwości innego sprawdzenia go. Nie polecam jednocześnie żadnych chińczyków, HG, bo będziesz pewno miał kłopoty z pompowaniem obrazu.
  • #11 3244560
    waldus1984
    Ocena: 20
    czyli jakie to trafo jaki producent.
  • #13 3244698
    waldus1984
    Ocena: 20
    Tak jest to 28cali i zamówiłem takie trafo. Dziekuje wszystkim za porady. Jak dostanę przesyłkę to będę działał.
  • #14 3273349
    waldus1984
    Ocena: 20
    Po wymianie trafa wn na nowe efekt ten sam czyli napiecie zasilania na trafo 150V jest zero i piszczy przetwornica.Czyli nie jest to przyczyna uszkodzenia trafa wn. Przypuszczam uszkodzenie transoptorów CNX82A.
    Prosze o poradę co dalej.
  • #15 3273498
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Skorzystaj z rady kol.Mirexa i wymień te kondensatory bez mierzenia i dopiero będziemy myśleć dalej.WYMIEŃ.Diody po wtórnej trafopowielacza oczywiście dobre?
  • #16 3279713
    waldus1984
    Ocena: 20
    Te kondensatory 2915,2913,2912 oczywiście powymieniałem oraz 2 47uF/160V z zasilania trafa wn i dalej to samo.
  • #17 3280275
    mirex
    Ocena: 1987
    Jesli na pewno nie masz przeciążenia po wtórnej trafa /160V, 14, 25/, uważasz, że zasilacz ok. /sprawdż na wszelki wypadek z 60, 80W/, to należało by się przyjrzeć sterowaniu.
    CNX82? nie spotkałem w nich jeszcze takiego. Jeśli pracował oryginalnie, to warto wiedzieć, że ten też może być.
    Tak czy inaczej transoptory możesz spokojnie zamienić ze sobą.
    Do sprawdzenia 6108, 7421 i wszystko z niego do bazy BU, 6424.
  • #18 3280751
    waldus1984
    Ocena: 20
    CNX82A były na pewno oryginalnie bo mam taki sam telewizorek z innym uszkodzeniem i też tam jest. Obciążałem zasilacz żarówką 60W i nie za kazdym razem zasilacz wstawał, czasami po paru próbach pociągnął z tą żarówką.
  • #20 3290234
    waldus1984
    Ocena: 20
    Sprawa zamknięta po wymianie rezystorka 12om w obwodzie bazy BU1508AX ,który zmienił wartość do 15om był delikatnie przypieczony telewizorek ruszył. Dziękuje wszystkim za porady.
✨ Telewizor Philips z podwoziem L6.2 w stanie stand-by piszczy i nie można go włączyć. Uszkodzony był tranzystor BU1508AX w układzie odchylania poziomego, który po wymianie nie uległ uszkodzeniu, lecz problem pozostał. Podejrzewano uszkodzenie transformatora wysokiego napięcia (trafo wn), kondensatorów elektrolitycznych (zwłaszcza 2x47µF/160V) oraz elementów takich jak kondensatory 2912, 2913, 2915 i rezystory 3930, 3929. Po wymianie tych elementów i sprawdzeniu zasilacza, który dostarczał poprawne napięcia (5V, 11V, 150V), problem nadal występował. Zauważono przerwę na złączu cewek kineskopu oraz pęknięty dławik 5420, który wymieniono. Po wymianie oryginalnego transformatora wysokiego napięcia (ELDOR 1392.5002 lub HR7977) problem nie ustąpił. Podejrzewano uszkodzenie transoptorów CNX82A, które były oryginalnie stosowane w tym modelu. Po dalszych testach i wymianie rezystora 12Ω w obwodzie bazy BU1508AX na 15Ω, który był delikatnie przypieczony, telewizor zaczął działać poprawnie. Wskazuje to na konieczność dokładnej diagnostyki elementów sterujących i pasywnych w obwodzie bazy tranzystora BU oraz wymianę oryginalnych kondensatorów elektrolitycznych i rezystorów w układzie odchylania poziomego.
