Jak zintegrować regulację fazową i RC5 w Bascom bez zakłóceń?
KJ 01 Lis 2006 23:37 3276 8
  • #1 3178149
    KJ
    Ocena: 945
    Witam. Mam następujący problem chcę zrobić regulator fazowy oświetlenia sterowany z pilota RC5 o ile sterowanie fazowe i obsługa RC5 osobno nie nastręczają problemów o tyle razem pojawia się problem zakłócania pracy regulacji fazowej przez odbiór sygnału z pilota. Da się to jakoś obejść w bascomie ? Opóźnienie od przejścia przez zero sieci do załączenia triaka odmierzam w przerwaniu za pomocą poleceń wait nie jest to może najlepszy pomysł ale nie mam pomysłu jak rozwiązać to inaczej.
  • #2 3179067
    markosik20
    Poziom 33  
    Ocena: 147
    U mnie był podobny problem, winą było zasilanie (słaba filtracja i stabilizacja) z tego samego trafa na uP i zasilanie żarówek (tylko że na 12V). Nie chciało mi się już nic przerabić i dałem osobny zasilacz do uP, problem zniknął od ręki. :)
  • #3 3185456
    KJ
    Ocena: 945
    Chyba tego się nie da obejść zrobiłem fazowe na timerku ale itak angażuje to procesor chociażby do wysłania impulsu do triaka a na czas dekodowania RC5 po prostu MUSZĘ wyłączyć wszystkie przerwania i właśnie to powoduje że mam zjawisko migotania żarówki przy odbiorze sygnału z pilota. Można to jakoś inaczej obejść niż system 2 procesorowy ? (zasilanie nie ma znaczenia ja też działam na 12V do procka żadne zakłócenia nie przenikają)
  • #4 3185632
    darrrrek
    Ocena: 98
    a ustawiles wysoki priorytet dla timera obslugujacego faze ???
  • #5 3185639
    zumek
    Ocena: 52
    KJ napisał:
    Chyba tego się nie da obejść ...
    Spokojnie da się to zrobić - pogodzić żarówkę z pilotem :D
    Zauważ , że procedurka włączająca triaka , może potrwać najwyżej kilka uS i jeśli dobrze przemyślisz próbkowanie sygnału RC5 , to 2-3-krotne opóźnienie próbek o kilka uS , nie wpłynie na prawidłowe zdekodowanie RC5.Krótko mówiąc , trzeba to zrobić "z głową" i na przerwaniach , a nie jak Ty na jakiś tam "Waitach" :D
    Jak wykrywasz przejście sieci przez zero :?:
    Piotrek
  • #6 3185643
    markosik20
    Poziom 33  
    Ocena: 147
    Tutaj nie potrzebujesz aż dwóch uP. Ja steruję 9 żarówkami (programowe PWM do każdej żarówki osobno) i obsługuję pilota na przerwaniach. AT89S8252 z kwarcem 10MHz radzi sobie bez problemów. Tylko ja program pisałem w C i Bascom może to tego już być "zbyt uniwersalny".
  • #7 3189207
    KJ
    Ocena: 945
    Na wait-ach to był prototyp do potwierdzenia teoretycznej wiedzy o regulacji fazowej :D już zrobiłem na przerwaniach i śmiga nic nie przycina podczas odbioru danych z pilota wystarczyło trochę pomyśleć i działa. Ciekawe dlaczego w bascomie nie ma możliwości skonfigurowania przerwania INT1 tak żeby reagowało na każdą zmianę stanu jeżeli procek ma taki tryb opisany w nocie ? Po "hamskim" ustawieniu odpowiednich bitów w rejestrze MCUCR działa także w bascomie :) Schemat układu w załączniku detektor zera to trochę zmodyfikowany układ ze strony atmela stwierdziłem że na samej diodzie sygnał jest trochę nieciekawy detekcja zera nie była idealna i pojawiała mi się spora asymetria dla dolnej i górnej połówki sinusa z tranzystorkiem asymetria dalej jest ale znacznie mniejsza i nie pojawiają się "fałszywe" przerwania co zdarzało się bez dodatkowego stopnia. Optotriak w zasadzie tylko dla łatwego sterowania triakiem zastanawiam się czy można go po prostu wyrzucić i podłączyć bramkę triaka przez rezystor do uC (układ pracuje przy zasilaniu 12V).
    • Reg.pdf (43.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 3189682
    zumek
    Ocena: 52
    KJ napisał:
    ... Ciekawe dlaczego w bascomie nie ma możliwości skonfigurowania przerwania INT1 tak żeby reagowało na każdą zmianę stanu jeżeli procesor ma taki tryb opisany w nocie ?
    W wersji 1.11.7.9 i wyżej , już jest Config INTx = Change
    Piotrek
  • #9 6687578
    dam23
    Ocena: 2
    Mógłbym poprosić kolegę KJ o kod w bascomie bo chciałbym zbudować coś podobnego i nie mam pojęcia jak zacząć
✨ Dyskusja dotyczy integracji regulacji fazowej oświetlenia sterowanej pilotem RC5 w Bascom bez zakłóceń. Problemem jest interferencja odbioru sygnału RC5 z pracą regulatora fazowego, szczególnie gdy dekodowanie RC5 wymaga wyłączenia przerwań, co powoduje migotanie żarówek. Rozwiązania obejmują zastosowanie osobnego zasilacza dla mikrokontrolera, aby wyeliminować zakłócenia zasilania, oraz implementację obsługi regulacji fazowej i dekodowania RC5 w przerwaniach zamiast używania polecenia wait, co minimalizuje opóźnienia i zakłócenia. Zalecane jest ustawienie wysokiego priorytetu dla timera sterującego triakiem oraz wykorzystanie przerwania INT1 skonfigurowanego na wykrywanie zmian stanu (Config INTx = Change dostępne w Bascom od wersji 1.11.7.9). Przykładowo, mikrokontroler AT89S8252 z kwarcem 10 MHz radzi sobie z obsługą wielu żarówek i pilota RC5 jednocześnie. W detekcji przejścia przez zero sieci pomocne jest zastosowanie dodatkowego stopnia wzmacniającego sygnał, co redukuje asymetrię i fałszywe przerwania. Optotriak ułatwia sterowanie triakiem, choć możliwe jest podłączenie bramki triaka bezpośrednio. Kod w Bascom jest dostępny na prośbę zainteresowanych.
