TV Sony KV 29 LS 60 K-problem z zdalnym sterowaniem.
Rod 57 04 Lis 2006 19:47 1895 8
  • #1 3187911
    Rod 57
    Witam serdecznie .
    Mam mały problem z TV jak w tytule.Po pierwszym włączeniu przez
    parę minut pilot działa jak należy a potem przestaje reagowac.
    Sam pilot jest w 100%sprawny ale mam też drugiego i jest to samo.
    Zmieniłem w TV odbiornik (oczko) na nowy i jest taki sam objaw.
    Patrzyłem też czy nie ma zimnych lutów na płycie.
    Czy ma ktoś jakiś pomysł na tą przypadłośc?
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
  • #2 3188106
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Moduł sterowania do wymiany.Czy z klawiatury lokalnej można wtedy wykonać jakieś regulacje?
  • #4 3188437
    Rod 57
    Odpowiadając Koledze Zdzisławowi zapomniałem dopisac że z klawiatury
    lokalnej wszystkie reglacje działają.
    Ps.Nie mam schematu do tego TV.
    Czy procesor znajduje się na tej wyjmowanej płytce "M" czy też na
    płycie głównej pod spodem?Czy ewentualnie jest dostępny i ile może
    kosztowac?
  • #5 3188996
    mirex
    Ocena: 1989
    Wszystko na M.
    Cały moduł - ok.560zł, procesor ok. 300zł.
    Tv to chassis AE6-B - poczytaj w archiwum.
    Chyba w Cybor-Tech oferowali procesor razem z wymianą, ale podobno ostatnio słychać o jakichś kłopotach z tą firmą /jakość, terminy/.
    W ich ofercie jest SAA5667HL/M1/0560 = SAA5667HL/M1/1036 na telefon, a z kolei w innej pozycji ten drugi za 90zł.
  • #7 3189772
    Rod 57
    Spróbuję w poniedziałek przelutowac scalaki na tej płytce "M".
    Nie wiem tylko czy tego nie zlecic zegarmistrzowi---żartuję.
    O efektach dam znac w poniedziałek wieczorem.
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    W cybortechu za moduł zapłaciłem 220zl +koszty wysyłki ,moduł działa bez zarzutu.
  • #9 3483078
    Rod 57
    Przepraszam Kolegów że tak długo nie odpisywałem.
    Najpierw przelutowałem scalaki na M -bordzie ale nie pomogło.
    Dopiero wymiana procesora na M usunęła cały problem.
    Procesor dostałem u p.Lewandowskich na Wolumenie.
    Koszt 50 zł.Dziękuję za pomoc.
✨ Problem z pilotem w telewizorze Sony KV 29 LS 60 polegał na tym, że po pierwszym włączeniu pilot działał poprawnie przez kilka minut, a następnie przestawał reagować. Piloty były sprawne, a wymiana odbiornika podczerwieni (oczka) nie rozwiązała problemu. Zdiagnozowano, że przyczyną jest uszkodzony moduł sterowania (płyta "M"). Regulacje z klawiatury lokalnej działały poprawnie, co potwierdziło, że problem dotyczy modułu. Zalecano przelutowanie procesora i pamięci SRAM na module M, jednak ostatecznie skuteczne okazało się wymienienie procesora na tym module. Koszt nowego procesora wyniósł około 50 zł, a modułu sterowania około 220-560 zł w zależności od źródła. Model telewizora oparty jest na chassis AE6-B. Wymiana procesora usunęła problem z pilotem, co potwierdziło skuteczność tej naprawy.
