Royal TV-5175 - Zerwanie synchronizacji co 10-15 minut, elektrolity?
stereoo 06 Lis 2006 23:01 1428 12
  • #1 3196252
    stereoo
    Ocena: 16
    witam!
    Odbiornik działa całkiem poprawnie,ale co jakiś czas(10-15 min)potrafi zerwać całkowicie synchro i po chwili wraca do normalnej pracy i tak co kilka minut.Czy mam walczyc z elektrolitami?
    W której gałezi?
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    Witam!
    Proponuję sprawdzić poprawność lutowań w układzie pcz. mam na myśli TDA 4505, jężeli dobrze pamiętam.
    Pozdrawiam!
  • #6 3197011
    LeDy
    Ocena: 2931
    Jeżeli jest antena z zasilaczem antenowym to w zasilaczu wymień 100uF.Możesz dać 220uF
  • #7 3199680
    stereoo
    Ocena: 16
    synchro zrywa podczas oglądania tego samego programu a jesli chodzi o filtracje nap zasilacza ant to jest OK,bo TV stoi u mnie na warsztacie:)
  • #8 3211994
    LeDy
    Ocena: 2931
    To jeszcze kondki przy scalaku p.cz
  • #11 3221515
    LeDy
    Ocena: 2931
    A może jeszcze ten opis:
    Witam,problem rozwiązany - jak w 90% uszkodzeń nietypowych wina elektrolita z" dalekiego buszu" C127,/3,3 mikroF/50V wpięty w n.10 i masę układu TDA 8305A p.cz.Elektrolit o 1 mikroF był zaniżony.Temat uważam za zamknięty.
  • #12 3221751
    stereoo
    Ocena: 16
    ja mam tu TDA4505 i elki podstawilem,ale po dokładnym oczyszczeniu i wymyciu "czarnego kleju" przy scalaku efekt zrywania synchro ustapił i TV grał caly dzień bez mrugniecia:)
    No nie wiem:( ale narazie dziala:)
    dziekuje
    LeDy
    Ocena: 2931
    "ja mam tu TDA4505 i elki podstawilem,ale po dokładnym oczyszczeniu i wymyciu "czarnego kleju" przy scalaku efekt zrywania synchro ustapił i TV grał caly dzień bez mrugniecia:)
    No nie wiem:( ale narazie dziala" - o tym kleju już kiedyś pisałem i to było przyczyną ustarki
✨ W odbiorniku Royal TV-5175 pojawia się problem okresowego zrywania synchronizacji co 10-15 minut, który powraca po chwili. Sugerowano sprawdzenie lutowań i kondensatorów elektrolitycznych w układzie p.cz., zwłaszcza przy scalaku TDA4505, który jest często przyczyną usterek i może wymagać wymiany. Wymiana elektrolitów przy tym układzie oraz w układzie TXT została zasugerowana jako potencjalne rozwiązanie. Dodatkowo, czyszczenie i usunięcie "czarnego kleju" przy scalaku TDA4505 poprawiło stabilność synchronizacji i pozwoliło na dłuższą pracę telewizora bez zrywania obrazu. W przypadku anteny z zasilaczem antenowym rekomendowano wymianę kondensatora 100uF na 220uF, jednak w opisywanym przypadku filtracja napięcia zasilacza antenowego była prawidłowa. Ostatecznie problem został rozwiązany przez wymianę elektrolitów i dokładne oczyszczenie obwodu przy scalaku TDA4505.
