ROYAL TV5145 problem z zapamietaniem dostrojonych programów
szel 27 Sty 2007 11:48 1623 11
  • #1 3493014
    szel
    Ocena: 10
    W Royalu TV 5145 (po awarji przetwornicy i odchylania poziomego) zauważyłem problem z zapamiętywaniem dostrojonych programów. Podczas strojenia wygląda, że wszystko jest w porządku. Dany program TV daje dostroić się prawidłowo. Natomiast zapamiętuje program odstrojony minimalnie od tego co widzieliśmy podczas strojenia. Trzeba kombinować, zapamiętywać niedostrojoną optymalnie stację, aby było po zapamiętaniu ok. Czyli występuje różnica w tym co widzimy podczas strojenia, a tym co pamięta TV.
  • #3 3494680
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Lekko odstrojony filtr AFT.
  • #4 3495630
    kimo
    Ocena: 13
    za wysokie napięcie przetwornicy daje podobny obiaw
  • #5 3495887
    LeDy
    Ocena: 2931
    Jak jest układ TA 7680 to ten filtr do podstrojenia jest między n.16 i 19 a jak scalak TDA 2540 to między n. 17 i 20
  • #6 3499634
    szel
    Ocena: 10
    Nie mam schematu TV. W pośredniej jest scalak KA2914A , a główny scalak odbiornika to TA 8659AN .
  • #7 3500623
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Schemat nie do końca jest niezbędny :) Obojętnie - z Alldatasheet czy z Google można się dowiedzieć, że KA2914=TA7680. Gdybyś jakimś przypadkiem nie miał schematu z tym popularnym scalakiem - filtr AFT jest dołączony do n. 19 i 16. Rdzeń filtru z reguły trzeba o ułamek obrotu wykręcić.
  • #8 3500984
    szel
    Ocena: 10
    Zaniżone chyba jednak jest napięcie zasilające głowicę i pcz. Około 10,5V . Pochodzi ono z trafa linii i jest stabilizowane diodą Zenera ZDZ 404. Pomiędzy diodą prostującą D403 a zenerką jest opór drutowy R405 (około 14 omów z pomiaru w układzie). Na diodzie prostującej jest 14,5V, na zenerce jest 11V . Tu już coś było kombinowane (zenerka i opór wymieniane). Jaka powinna być wartość R405 i typ diody Zenera ZDZ404? Coś mi się kojarzy, że powinien tam być 6,8 oma .
  • #9 3500987
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Chyba dobre skojarzenie, w każdym razie można rezystor dobrać tak, żeby na zenerce 12V napięcie było możliwie zbliżone do tych 12V. Sprawdź, czy na pewno jest właściwe zasilanie główne +B - z reguły 110V. Tak czy inaczej, nie powinno mieć to wpływu na konieczność dostrojenia filtru AFT. Zaniżenie napięcia na głowicy może spowodować osłabienie jej wzmocnienia i zwiększenie "śnieżenia" słabiej nadawanych programów. Podobny efekt często daje (przy stabilizacji zenerką) dość powszechnie stosowane podłączanie fonii równoległej bezpośrednio pod BM głowicy.
  • #10 3500988
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Napięcie zasilające głowicę, a utrzymywanie właściwego dostrojenia to dwie różne sprawy nie mające związku. To nie jest powód odstrajania się głowicy. Oczywiście jeśli jesteś pewien, że głowica ma otrzymać 12V (nie mam schematu), to należałoby doprowadzić tę gałąź do porządku. Zacznij od wymiany zenerki na właściwą, opornik dobierz w drugiej kolejności do dopuszczalnego prądu diody.
    O diagnozowaniu układu ARcz już kilkakrotnie pisałem, ale podam Ci mój sposób.
    - należy wyizolować nóżkę scalaka, z której wychodzi napięcie regulacyjne.
    - na wizolowaną ścieżkę podać napięcie stałe 6,8 V (przy Vcc = 12V zgodnie z danymi fabrycznymi, lub zgodne ze schematem).
    - Na dostrojonym programie, regulując delikatnie filtrem ARcz doprowadzić napięcie na wyizolowanej nóżce scalaka do wartości jw. Powtórzyć dostrojenie na kilku programach i uśrednić wartość napięcia. Jeśli napięcie ARcz na wyizolowanej nodze będzie stabilne w czasie, można powrócić do oryginalnego układu i MUSI być dobrze.
    Jeśli napięcie zasilania scalaka jest niższe, należy wyżej podane wartości napięcia ARcz odpowiednio skorygować.
    Remeknapr
  • #11 3501275
    LeDy
    Ocena: 2931
    To napięcie zasila chyba też p.cz i wtedy jest ważne. Wymień elektrolity w zasilaczu (jak na tranzystorach to 10-47uF) i daj nową Zenerkę i ten rezystor -chyba ok. 6,8 R/2-3W Zenerka 12V 1,3W(Jeżeli ten Royal tak wygląda jak myślę)
  • #12 3505248
    szel
    Ocena: 10
    Wymieniłem zenerkę i opór. Na zenerce mam 12,2V a na zasilaniu pcz. jest 11,6V . Można przyjąć, że jest dobrze. Na wyprowadzeniach 13 i 14 scalaka KA2914A są napięcia: 13- 7,93V , 14- 3,03V, minimalnie się zmieniające. Jak rośnie na 13-tce, to spada na 14-tce i odwrotnie. Wykręcenie rdzenie rdzenia w obwodzie AFT o około 1/4 obrotu (dostroiłem do najlepszego odbioru) skorygowało usterkę odstrojania, zapamiętanych stacji. Chyba, że jeszcze coś wyskoczy niespodziewanego.
✨ W telewizorze Royal TV 5145 po awarii przetwornicy i odchylania poziomego występuje problem z zapamiętywaniem dostrojonych programów – zapamiętywane są minimalnie odstrojone stacje w stosunku do strojenia. Przyczyną może być lekko odstrojony filtr AFT, który w układzie z scalakiem KA2914A (odpowiadającym TA7680) znajduje się między nóżkami 16 i 19. Zalecane jest delikatne wykręcenie rdzenia filtru AFT o ułamek obrotu w celu korekty strojenia. Dodatkowo zwrócono uwagę na napięcie zasilające głowicę i p.cz., które powinno wynosić około 12 V, stabilizowane diodą Zenera ZDZ 404 oraz rezystorem R405. Wymiana zenerki i rezystora (ok. 6,8 Ω) oraz sprawdzenie napięcia na zasilaniu p.cz. (około 11,6 V) poprawia stabilność układu. Pomiar napięć na nóżkach scalaka KA2914A (13 i 14) wskazuje na prawidłową pracę układu regulacji AFT. Po tych czynnościach problem z odstrojeniem i zapamiętywaniem programów został skorygowany.
