Epox 8RDA+ - wymiana kondensatorów, wyświetlacz FF, możliwa awaria BIOSu?
qtch 07 Lis 2006 13:04 2148 8
  • #1 3197563
    qtch
    Ocena: 2
    Witam, padl mi ostatnio epox 8rda+, okazalo sie, ze jest 13 uszkodzonych kondensatorow (tyle wyglada na uszkodzone). Wymienilem je, ale nic to nie dalo, od razu po wlaczeniu swieci sie na wyswietlaczu FF i nic wiecej sie nie dzieje. Zaprogramowalem bios na willemie od nowa ale to tez nie pomoglo. Czy mozliwe, ze padla kosc biosu, albo, ze jeszcze jakis kond. jest do wymiany ? Komputer zachowuje sie tak
    samo bez kosci biosu. Procesor jest sprawny, zasilacz tez, wiatraki sie kreca. Z gory dzieki za pomoc
  • #2 3197644
    tomcioel
    Ocena: 3
    A przed wymianą kondensatorów także było na wyświetlaczu FF?
  • #3 3200689
    qtch
    Ocena: 2
    tak, grzeje sie mocno SB (mam na nim radiator)
  • #4 3785332
    aqfa
    Mam tę samą płytę główną też po wymianie kondensatorów. Wymienilem prawie wszystkie. Po tej wymianie komputer potrzebowal trochę czasu aby dojść do siebie (szczególnie po wymianie kondensatorów obok pamięci RAM) U mnie pomogły resety kompa oraz biosu.
    Z tym, że u mnie nie dochodził wtedy do FF - zatrzymywał się nieco wcześniej. "FF" świadczy o tym że cały bios się poprawnie załadował. Jak tobie pojawia sie FF i nadal komp nie działa to może być coś z BIOSEM.
    A czy wymieniłeś całą grupę (cały rząd kondensatorów - tam chyba są po 4 w rzędzie)?
  • #5 3823274
    elvis921
    Ocena: 2
    ja rónież mam problem w tej płycie: wymieniłem 13 kondensatorów ( pewnie te same co i u innych były padniete) i po wymianie nie chce mi sie załadować bios: błąd 1d : Initial EARLY_PM_INIT switch. nie mam pojącia o co chodzi.
    przed wymiana komp ładował się do biosu, z tym że:
    - gdy nie podłączałem dysków, to klawiatura była ok,
    - jak podłączyłem dyski/napędy ATA, to po wczytaniu się biosu, klawiatura przestawała działać :/
    o co chodzi z tym blądem 1d? można to jakoś 'obejsć'/naprawić?
  • #6 3827763
    apple_rom
    POST 1D:
    1. Transistor zasilania AGP.
    2. MIO.
    3. Skłućeny procesor.
  • #7 3856589
    elvis921
    Ocena: 2
    apple_rom napisał:
    2. MIO.
    a co to jest? mógłbyś napisać o tym coś więcej? :)
  • #8 3856673
    KKK
    Ocena: 63
    a co to jest?
    Multi I/O
  • #9 3856820
✨ Płyta główna Epox 8RDA+ miała uszkodzone 13 kondensatorów, które zostały wymienione, jednak po włączeniu na wyświetlaczu pojawia się kod FF i komputer nie uruchamia się dalej. Próba ponownego zaprogramowania BIOS-u nie przyniosła efektu. Występuje silne nagrzewanie mostka południowego (SB). Kod FF wskazuje na poprawne załadowanie BIOS-u, ale brak dalszej reakcji sugeruje możliwą awarię kości BIOS lub inne uszkodzenia. Zaleca się wymianę całej gałęzi kondensatorów, nie tylko uszkodzonych pojedynczo. W innym przypadku pojawia się błąd POST 1D, który może oznaczać uszkodzenie tranzystora zasilania AGP, układu Multi I/O (MIO) lub procesora. Problemy z klawiaturą po podłączeniu dysków ATA mogą być związane z tym błędem. Reset BIOS-u i komputera może pomóc w niektórych przypadkach, a wymiana kondensatorów obok pamięci RAM wymaga czasu na stabilizację działania płyty.
