Funai chassis MK8 - TV wyłącza się na czuwanie przy zmianie kanałów i słabym sygnale
Jakant 07 Lis 2006 23:18 1967 10
  • #1 3200065
    Jakant
    Ocena: 123
    Mam problem z tv Funaj 21" a mianowicie przy przełączaniu programów wyłącza się na czuwanie.Także podczas odbioru przy słabszym sygnale wyłącza się.Może ktoś się spotkał z taką usterką.Nie jest to wina ani procesora TMP ani pamięci.Napięcia przetwornicy są prawidłowe.
    poprawiłem tytuł [obcy7]
  • #2 3200104
    stereoo
    Ocena: 16
    Witam!
    troszkę mało informacji o modelu tego Funai,ale jeśli masz przetwornice na oddzielnej płytce z prawej strony i znajduje sie tam duzy układ z rodziny STK7348 to wymien go:)
  • #3 3200123
    Jakant
    Ocena: 123
    To nie ten typ.Przetwornica jest na płycie głównej nie na stk.
    Bliższe dane mogę podać dopiero jutro.Jutro także podejmę dalej temat.
  • #4 3200646
    Jakant
    Ocena: 123
    Jest to funaj TV-2000T MK8 z procesorem TMP47C634AN-R584 jest to składak firmy warszawskiej DUO&PET SP.zoo.Może ktoś się spotkał z taką usterką.
  • #5 3200730
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2388
    Mam pytanie czy przy wyszukiwaniu automatycznym wyszukuje stacje czy przelatuje?
  • #6 3200933
    Jakant
    Ocena: 123
    Wyszukuje normalnie
  • #7 3202218
    Jarecki669
    Ocena: 31
    Wymien elka w obwodzie zasil. 12V przed i po stabilizatorze
  • #8 3210155
    Jakant
    Ocena: 123
    Wymieniłem lecz to też nic nie pomogło.
  • #9 3816312
    Miklasz
    Ocena: 2
    stabilizator 5v zasilający telegazetę
  • #10 3816550
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    Trzeba wymusić "na sztywno" załączenie przetwornicy, a wyizolować nóżkę procesora odpowiedzialną za załączanie i wtedy sprawdzać co się dzieje. Może sygnał IDENT ma niewłaściwą wartość, tętnienia w gałęzi zasilania procesora, bądź sam procesor "głupieje".
  • #11 3818137
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Archeologia?
    Zamykam.
Problem dotyczy telewizora Funai 21" z chassis MK8, model TV-2000T wyposażonego w procesor TMP47C634AN-R584, produkowanego przez firmę DUO&PET Sp. z o.o. Telewizor wyłącza się na tryb czuwania podczas zmiany kanałów oraz przy słabym sygnale. Użytkownik wykluczył uszkodzenie procesora TMP i pamięci oraz potwierdził prawidłowe napięcia przetwornicy zasilania, która znajduje się na płycie głównej. Proponowano wymianę układu STK7348 w przetwornicy, jednak w tym modelu przetwornica nie jest na oddzielnej płytce i nie zawiera tego układu. Sugerowano także wymianę kondensatorów elektrolitycznych w obwodzie zasilania 12V przed i po stabilizatorze, co nie przyniosło efektu. Dodatkowo wskazano na konieczność wymuszenia załączenia przetwornicy oraz izolacji nóżki procesora odpowiedzialnej za jej włączanie, aby sprawdzić sygnał IDENT i stabilność zasilania procesora, gdyż możliwe są tętnienia lub błędy procesora powodujące wyłączanie. Automatyczne wyszukiwanie kanałów działa prawidłowo. Dyskusja została ostatecznie zamknięta bez jednoznacznego rozwiązania.
