silicon ultimate – alarm działa tylko akustycznie, brak sygnalizacji wizualnej
kiesiu15 08 Lis 2006 17:21 1741 17
  • #1 3201993
    kiesiu15
    Ocena: 39
    Mam problem z siliconem ultimate. alarm w pełni sprawny, ale tylko akustycznie. Natomiast brak odzewu wizualnego. Pomóżcie.
    Nie używaj dużych liter w tytule. [h]
  • #2 3202084
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Sprawdź bezpiecznik pod klapką w obudowie centralki.
  • #3 3202148
    kiesiu15
    Ocena: 39
    Tak jest tam bezpiecznik ale to jest chyba zabezpieczenie zasilania?Ponadto gdy wyje syrena w centralce słychać jak klapią styki.czy w takim razie może to być usterka w samej centralce?
  • #4 3202333
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    silicon ma wewnątrz termik do kierunków i nie ma dodatkowego beżpiecznika do kier.
  • #5 3202492
    bartek_p
    Ocena: 194
    A kierunki wszystkie masz?? awaryjne??
  • #6 3202501
    kiesiu15
    Ocena: 39
    to rozumiem że ten bezpiecznik pod klapką jest powiązany z brakiem świecenia kierunkowskazów? Awaryjne auta są sprawne
  • #7 3202524
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    często alarm w kierunki jest wpięty za bezpiecznikiem i nawet jak nie masz migaczy to z alarmu są - natomiast popatrz do centrali na ten termik za nim dwie duże diody i dwa szare koble -z tym spotkałem się kilka razy -przekaźnik też padał czasem ale tam chyba jest taki dziwak .a mógł ktoś dać dodatkowy bezpiecznik a raczej dwa do migaczy ------
  • #8 3202568
    kiesiu15
    Ocena: 39
    Może coś źle wyjaśniłem , ale alarm działa( przy próbie otwarcia drzwi alarm wyje,oczywiście jak jest zazbrojony.Wszystko jest ok. tylko nic nie świeci,nawet jak go zazbrajam i rozbrajam) tu tkwi przyczyna?
  • #9 3202586
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    no właśnie ten termik zabezpiecz tylko migacze !!!.jeżęli padł albo się rozlutował to tylko nie mruga .reszta działa
  • #10 3202667
    kiesiu15
    Ocena: 39
    to pod tą klapką co wyżej pisał kolega to jest ten termik czy bezpiecznik i czy aby go wyjąć muszę odłączyć zasilanie czy tylko wyłączyć alarm pilotem?
  • #11 3202734
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Nie, to ja namieszałem z tym bezpiecznikiem, bo pomajtało mi się z Cheetachem. Tutaj chyba jest tak jak pisze kolega pkhenr.
  • #12 3202750
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    musisz dobrać się do centralki ,raczej ją odłącz
  • #13 3202752
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Musisz rozkręcić centralkę alarmu i sprawdzić wewnątrz.
  • #14 3202861
    kiesiu15
    Ocena: 39
    Dobra spróbuję tego nie zpieprzyć.W/g mnie to albo padł termik,albo przekaźnik choć go słychać jak klepie, albo poszły obie diody. Acha! ale na wyjściu na kierunkowskazy powinienem mieć 12V gdyby było wszystko ok,bo tego jeszcze nie mierzyłem,bo wszystko jest jeszcze w aucie?
  • #15 3202913
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Powinien się pojawiać, jak alarm wyje i miga. Jeżeli go nie ma, to sprawdź czy pojawia się jak włączysz awaryjne. Jeżeli tak, to wina alarmu, jeżeli nie, to wina podłączenia instalacji.
    Tak sobie przypominam, że na wiązce Silicona jest bezpiecznik 20A!!! Kurcze, może naprawdę tam pod klapką jest bezpiecznik od kierunków!
    Nie, no jestem pewien! Napewno na czerwonym jest bezpiecznik! Moim zdaniem ten niebieski pod klapką jest od kierunków.
  • #16 3202980
    kiesiu15
    Ocena: 39
    To jeżeli pod tą klapką w centralce to bezpiecznik od kierunkowskazów to nie muszę zdejmować z niej napięcia bo to bez sensu.
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Do sprawdzenia tego bezpiecznika pod klapką nie musisz, ale przy rozkręcaniu centralki już odłącz.
  • #18 3203155
    kiesiu15
    Ocena: 39
    Właśnie dorwałem schemat połączeń tego ustrojstwa i faktycznie pisze że posiada ono zabezpieczenie 7A przed obciążeniem styków przekaźnika sterującego kierunkami.Oby to było to
✨ Problem dotyczy alarmu samochodowego Silicon Ultimate, który działa poprawnie akustycznie, lecz nie generuje sygnalizacji wizualnej (brak migania kierunkowskazów i diod). Dyskusja wskazuje, że przyczyną może być uszkodzony termik zabezpieczający obwód kierunkowskazów w centrali alarmu lub przepalony bezpiecznik 7A/20A znajdujący się pod klapką w obudowie centralki. Termik zabezpiecza styki przekaźnika sterującego kierunkami, a jego awaria powoduje brak migania, mimo że syrena działa i słychać pracę przekaźnika. Zalecane jest rozkręcenie centralki i sprawdzenie termika, bezpiecznika oraz obecności napięcia 12V na wyjściu do kierunkowskazów podczas alarmu i awaryjnych świateł. Przy rozkręcaniu centralki należy odłączyć zasilanie, natomiast do sprawdzenia bezpiecznika pod klapką odłączanie zasilania nie jest konieczne. Wskazano również, że awaryjne światła w samochodzie działają poprawnie, co sugeruje, że problem leży w instalacji alarmu lub jego centrali.
