Połączenie kabla głosnikowego z wtykiem XLR (canon)
Pixelmen 09 Lis 2006 12:22 4106 9
  • #1 3204782
    Pixelmen
    Ocena: 25
    Mam pytanko:
    Jak połączyc ze obą kabel głośnikowy (zwykły, z miedzi beztlenowej, 2,5mm2) z wtykiem XLR ?
    mam włąsnie taki kabel, a kolumny, które bede mial niedługo (LDM)
    mają wejście na XLR (lub Jack)
    Chce wykorzystać wejscie XLR więc pytam...
    Wydaje mi sie że [-] do pinu 1, a [+] do pinu 3... ale to tylko domysły, wole sie upewnic...
  • #2 3204816
    Jon-X
    Ocena: 23
    marcin elek napisał:
    tak dobrze muwisz
    co za szrot.
    oras minus do 1, plus do 2, 3 niepodlaczone - taki jest standard.
    Paweł.ko
    Spec Elektroakustyka
    Ocena: 77
    Problem w tym że ludzie często błędnie liczą piny na wtyku XLR. 1 i 2 do dwa piny skrajne 3 to środkowy. Nie liczymy pinów po kolei 1-2-3 tylko 1-3-2.
  • #4 3207726
    chaka
    Ocena: 100
    Zazwyczaj na wtyczkach sa numerki wiec warto sie przyjrzec zeby ustrzec sie bledow:)
  • #5 3207966
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10266
    A na wiekszości kolumn z jakimi sie spotkałem są opisy gniazdek - co pod którym pinem :). zawsze też można sprawdzać miernikiem ;)
  • #6 3208490
    marcin elek
    Ocena: 4
    a to sory niewiedziałem że tak sie liczy
    Jon-X
    Ocena: 23
    marcin elek - jak nie masz niczego rzeczowego do przekazania, to się nie odzywaj.
  • #8 3209537
    maniek6600
    Ocena: 27
    ja tam mialem i jak najszybciej przerobilem na speacona...Podobno lepsze no i wydaje mi sie wygodniejsze.Oczywiscie jesli juz zakladac to polecam oryginalne firmy neutric
  • #9 3209569
    Pixelmen
    Ocena: 25
    OKi dziekuje za odpowiedzi i zainteresowanie... sprawe uwazam za wyjasniona
  • #10 3212348
    Paweł.ko
    Ocena: 77
    :arrow:Jon-X
    Nie niszcz człowieka, po prostu nie wiedział a myślał że pomoże. Ot i tyle.
✨ Dyskusja dotyczy prawidłowego połączenia kabla głośnikowego (2,5 mm², miedź beztlenowa) z wtykiem XLR, wykorzystywanym do podłączenia kolumn LDM posiadających wejścia XLR lub Jack. Standardowe połączenie to masa (minus) do pinu 1 oraz sygnał plus do pinu 2, natomiast pin 3 pozostaje niepodłączony. Ważne jest prawidłowe rozpoznanie numeracji pinów na wtyku XLR, która nie przebiega liniowo 1-2-3, lecz 1-3-2, gdzie piny 1 i 2 to skrajne, a pin 3 środkowy. Zaleca się sprawdzenie oznaczeń na wtyczkach lub użycie miernika w celu uniknięcia błędów. W dyskusji pojawiła się także sugestia zamiany wtyku XLR na Speakon, uznawany za wygodniejszy i lepszy, z rekomendacją stosowania oryginalnych produktów firmy Neutrik. Podsumowując, prawidłowe podłączenie to masa do pinu 1, sygnał do pinu 2, pin 3 nieużywany, z uwzględnieniem właściwej numeracji pinów.
