Hitachi C28-P405VT - jak usunąć ząbkowanie obrazu po wymianie komponentów?
Rysiek49 09 Lis 2006 18:57 1352 6
  • #1 3206147
    Rysiek49
    Ocena: 32
    TVC Hitachi był całkiem padnięty.Wymiana TB525[S200] oraz wszystkich C w zasilaczu uruchomiło odbiornik.Obraz był za szeroki i "beczka" wymiana BS208 [BSS92] i regulacja w trybie serwis. usterkę usunęło. Zostało do wyeliminowania "strzępienie obrazu",obraz ząbkowanyz lewej strony bardzo w środku ekranu słabiej z prawej prawie wcale .Tekst z telegazety da się czytac tylko oi prawej stronie ekranu.Sprawdziłem C ceramiczne i inne wokół odchylania H nic nie pomaga.Napięcia poprawne ,choc zamiast +-15V jest +-12 reszta wnormie .Proszę o pomoc i radę gdzie szukac,i czego ? Z pozdrowieniami dla całego Forum .
  • #2 3206170
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    Witam!
    Poszukaj kondensatora w układzie zasilania trafka sterującego, prawdopodobnie to jest ta przyczyna.
    Nie mam schematu, żeby dokładniej określić.
  • #3 3206398
    tadziu47
    Ocena: 45
    Witam !
    Przed trzema dniami naprawiałem w/w TV na tzw. strzępienie obrazu .
    Do wymiany były kondesatory ;
    - C523 , C624 , C604 wszystkie o pojemności 220µF/25V .
    Ponadto na druku wokół układu hybrydowego trzeba było poprawić lutowania .
    Pozdrawiam !
  • #4 3208207
    Rysiek49
    Ocena: 32
    Dzięki za pomoc ale ten typ jest odporny wymieniłem "C" jeszcze raz polutowałem wokół hybrydy jak strzępił tak nadal strzępi.Co do trafka to chyba nie ten typ .Proszę o dalsze propozycje .
  • #5 3222632
    Rysiek49
    Ocena: 32
    Dalej "strzępi',czy to może byc trafopowielacz a może hybryd ?Może ktoś pomóc gdzie 'walnąc', chyba że całym TV z 10-piętra !!! Nie honor się poddac myślę?!?! Pozdrawiam wszystkich "walczących.
W telewizorze Hitachi C28-P405VT po wymianie układu TB525 i kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu uruchomiono odbiornik, jednak obraz pozostał ząbkowany i postrzępiony po lewej stronie ekranu. Wymiana kondensatorów ceramicznych wokół odchylania poziomego oraz regulacje w trybie serwisowym nie przyniosły poprawy. Napięcia zasilania wynoszą około ±12V zamiast standardowych ±15V. Wskazano konieczność sprawdzenia kondensatorów w układzie zasilania trafa sterującego oraz wymiany kondensatorów elektrolitycznych C523, C624, C604 (220µF/25V) oraz poprawy lutowań wokół układu hybrydowego. Dalsze sugestie obejmowały wymianę kondensatorów C622, C624, C527 oraz diody D527 (typ PE2D), jednak problem postrzępienia obrazu nadal występuje. Podejrzenia padają na trafopowielacz lub układ hybrydowy jako potencjalne źródła usterki.
