Telestar 9970DWA-2 Croma - obraz zwęża się po bokach po naprawie kondensatorów
jabi 09 Lis 2006 22:01 4010 25
  • #1 3207007
    jabi
    Ocena: 8
    Witam. TV jak w temacie ch_pt90a. Telewizor trafił do mnie z usterką która objawiała się brakiem możliwości załączenia TV wymieniłem wypalone kondensatory 2.2nf/2000v cd03 i cd64 2-sztuki były popękane. Na schemacie co prawda jest tylko jeden cd03 a w TV dwa równolegle -choć to nie jedna różnica miedzy schematem a płyta tego TV. Po wymianie tych kondensatorów oraz cd04 10nf/2000v oraz cd06 1µ/250v - choć na schemacie jest 4,7µ -kolejna nieścisłość- TV ruszył lecz obraz jest o 1,5cm obciety po bokach. Jak go odpalam a jest zimny to chwilke jest oki a potem się zwęża po bokach na ok 1,5 cm. Co moze być powodem takiego zachowania TV??
  • #2 3207189
    adaminka22
    Ocena: 12
    Najważenijsze zeby te kondensatory były takie same jak były wcześniej zamontowane!!!
  • #3 3207224
    jabi
    Ocena: 8
    Tak właśnie jest ale problem z zbyt wąskim ekranem jest nadal :)
  • #4 3207349
    adaminka22
    Ocena: 12
    Czy regulacje w menu serwisowym odbywają sie poprawnie?? Jeżeli nie to trzeba sprawdzić STV9306 oraz diodę zenera o ile dobrze pamiętam 43V przy tym układzie.
  • #5 3207466
    jabi
    Ocena: 8
    Tak regulacje w trybie serwisowym oki
  • #6 3211817
    pmnet
    Ocena: 18
    Witam sprawdz podstaw diodę BY228
  • #7 3214683
    jabi
    Ocena: 8
    Mam chyba za małe napięcie zasilania tzn 130v jak podkręciłem potencjometrem to dalo max 137v - ale to chyba za mało. Wymieniłem kondziole w wysokim i przetwornicy. Dalej nic. Chyba ubity jest TL co o tym sądzicie??
  • #8 3215961
    gregor22
    Ocena: 74
    Napięcie masz ok.wejdz w opcje i sprawdz szerokość.
  • #9 3219433
    jabi
    Ocena: 8
    Nie mogę wyregulować szerokości obrazu jak dam na max to i tak brakuje troche po każdej stronie a dając na maxa szer, robi sie w końcowej fasie regulacji poduszka. Prosze o podpowiedz jakie powinno być B+ ze schematu wynika 145v ja mam 137v wcześniej było 130v jak podkręciłem potencjometrem na 137 to troszke pomogło obraz stał się szerszy. Nie mam pojęcia gdzie leży problem, prosze o podpowiedz??
  • #10 3221332
    orion
    Ocena: 136
    Ja bym się uczepił stv9306 i jego okolic a kupując go kupiłbym kilka sztuk bo te co są na rynku działają 1 na 5.
    Masz może możliwość odczytać soft z dvd bo mam problem z dvd w takim kombajnie daje się łatwo odczytać przy pomocy programu mtktool i interfejsu na max232
  • #11 3221639
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    A czemu czepiacie się układu odchylania w pionie i regulacji geometrii? Kondensator w kolektorze tranzystora linii podstawiony? inne styrofleksy powiązane z cewkami odchylania sprawdzone przez podstawienie?Napięcie +B nie zmienia się?
  • #12 3227727
    jabi
    Ocena: 8
    Witam. Tak kondziole podstawione ale tu problemem była dioda dd03 oraz cd 390nf. Dziękuje wszystkim za zainteresowanie. Teraz muszę poustawiać geometrię a w zasadzie poczytać najpierw jak to się robi bo mam problem z formatem np kino który jest zbyt rozciągniety i nie da się regulować w menu serwisowym. Inne formaty regulują się oki tzn format 16-9 oraz 4-3. Napięcie b+ nie zmienia się i wynosi 130v
    Orion jesli mi napiszesz jak to zrobić to nie ma sprawy
  • #13 3228868
    orion
    Ocena: 136
    ok jutro wyślę Ci zdjęcie z opisem jak i co
  • #14 3230181
    jabi
    Ocena: 8
    Witam. Nie mogę wyregulować formatów podtytuł i kino wszystkie regulacje w menu serwisowym pozwalaja tylko regulować w całym zakresie format 16/9 a pozostale np podtytuł tylko poz 13 w menu serwis - s.trp .??
  • #15 3231485
    orion
    Ocena: 136
    A czy podstawiałeś zawartość pamięci bo jeśli podstawiłeś z innego tv po teraz możesz mieć problemz ustawieniem. Z drugiej strony patrząc jeśli wsad jest oryginalny i nieuszkodzony to po naprawie geometria powinna być prawidłowa. Więc może coś jeszcze uszkodzone . W tym z którym walczę mało tego że było kupa zimnych lutów to jeszcze na dodatek 2 kondensatory (bloczki) nie miały pojemności .
  • #16 3231742
    jabi
    Ocena: 8
    Witaj. Wymieniłem prawie wszystkie kondziole (bloki) i formaty 16/9 i 3/4 działają oki natomiast jest problem z ustawieniem geometrii kino i podtytuł a pamieć jest wc one raczej sie nie psują pamieć jest orginalna myślisz że może być uszkodzona??
  • #17 3231922
  • #18 3231997
    jabi
    Ocena: 8
    stv kupilem nowy więc chyba nie :b1 01100100 b2 00111101 b3 11110010 b4 11111001 ten tv jest z dvd a te formaty czyli kino i podtytuł jakby obcinaja mi dolna cześć niewiele ale obcinaja a podtytul jest dodatkowo przesuniety do gory
  • #19 3232131
    orion
    Ocena: 136
    W moim tv siedzi pamięć z programem (chyba ) P146 nie jestem na 100% pewny jeśli nr programy się zgadza to Ci wyślę nie zaszkodzi podstawić
  • #20 3232168
  • #21 3235545
    jabi
    Ocena: 8
    Dzięki ale te ustawienia też nic nie pomogły:(
    Podtytuł i Kino regulują się ale końcówki obrazu dolna i górna linia są bardzo jasne tak jakby ostatnie górne 2-3 cm skomasowały się w jednej lini i nie da sie ich rozszerzyć:( Poza tym podtytuł jest troche przesunięty w kierunku prawego górnego rogu. Nie mam pojęcia od czego może to zależeć?? Przekopałem wszystko poza układem zasilania. Czy wina może być z niewłaściwych napięć zasilania skoro 16/9 i 4/3 jest oki??
  • #22 3235596
    Top Serwis
    Ocena: 242
    zwykle przyczyna lezy w wadliwych stv 9306.
  • #23 3235601
    jabi
    Ocena: 8
    Już wymieniłem z orginału na nowy i nic to nie dało dalej dzieje się tak samo. Ale dziękuje za zainteresowanie.
  • #24 4047583
    zet120
    Ocena: 10
    Ciekaw jestem czy autor wątku rozwiązał problem.
    Spotkała mnie taka sama przyjemność, siędzę drugi dzień i nic.
    Według klienta "odbiornik zwężał się od jakiegoś czasu, a potem coś strzeliło i przestał grać."
    Okazało się, że spalił się kondensator równoległy do BU 2n2/2kV
    Po wymianie pokazał się obraz jednak za wąski w poziomie i z poduszką.
    Winnym okazał się STV9306, ale po wymianie obraz jest prosty ale dalej za wąski.
    Wszystkie kondensatory, cewki posprawdzane, (podstawione), diody w modulatorze również.
    Raczej wykluczam niesprawność STV ponieważ na zwartym wyprowadzeniu 11 do masy ( oryginalny tak własnie miał) obraz dalej jest za wąski.
    Regulacje w trybie serwisowym działają z tym, że obraz niestety pozostaje wąski.
    W trybie 16/9 brakuje z obu stron po 3-4 cm.
  • #26 4047779
    zet120
    Ocena: 10
    Dokładnie są dwa, z tego jeden był spalony.
    Oczywiście wymieniłem oba.
    EDIT:
    No tak zakładając w miejsce dwóch kondensatorów 2n2 jeden o pojemności 5n6 obraz osiąga prawidłowe wymiary, dziwi jednak fakt jak to grało do tej pory skoro tyle postów na temat tego chassis na forum, a rozwiązania nie widać.
✨ Telewizor Telestar 9970DWA-2 Croma po wymianie uszkodzonych kondensatorów (2,2nF/2000V, 10nF/2000V, 1µF/250V) uruchomił się, jednak obraz zwęża się po bokach o około 1,5 cm, szczególnie po rozgrzaniu urządzenia. Regulacje szerokości obrazu w menu serwisowym działają, ale nie pozwalają na pełne rozszerzenie obrazu, a przy maksymalnej szerokości pojawia się efekt poduszki. Napięcie zasilania B+ wynosi około 130-137V, podczas gdy schemat przewiduje 145V. Sprawdzano i wymieniano elementy takie jak układ STV9306 (często wskazywany jako potencjalna przyczyna problemów z geometrią), diody BY228, kondensatory w układzie zasilania i przetwornicy, a także pamięć z programem (oryginalna, ale z podejrzeniem uszkodzenia). Pomimo wymiany STV9306 na nowy problem zwężonego obrazu i błędów w ustawieniach formatów obrazu (kino, podtytuł) utrzymuje się. Wskazano również na możliwe błędy w ustawieniach bajtów w trybie serwisowym oraz na konieczność dokładnego ustawienia geometrii obrazu, zwłaszcza dla formatów innych niż 16:9 i 4:3. W podobnych przypadkach na forum sugerowano, że zamiana dwóch kondensatorów 2,2nF na jeden o pojemności 5,6nF może poprawić szerokość obrazu. Problem jest złożony i może wynikać z kombinacji niewłaściwych napięć, uszkodzeń układu STV9306, błędów w pamięci programowej lub nieprawidłowych ustawień serwisowych.
