TV Sony KVA2521A - Niskie napięcie zasilające TEA2260, co sprawdzić?
groszeksali 10 Lis 2006 10:06 1694 8
  • #1 3208102
    groszeksali
    Ocena: 5
    napięcie zasilające tea2260 ok 3V (układ nie grzeje się), napięcie na c604 ok 315V,tranzystor kluczujący nieuszkodzony, sprawdzilem wszystkie elementy w obwodzie zasilania i dalej nie wiem dlaczego jest tylko 3V. czy uszkodzony jest tea2260?
  • #2 3208199
    sylwana-el
    Ocena: 31
    Wymień elki po stronie sieci - to prawie standartowy zabieg przy tych przetwornicach.
  • #3 3208624
    groszeksali
    Ocena: 5
    dzięki za podpowiedź ale kondensatory wymieniłem oprócz c604 220u/400v (ale sprawdzałem go miernikiem wydaje sie być w porządku) , niestety dalej napięcie jest zaniżone
  • #4 3208640
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Zasilanie sterownika idzie przez opor,sprawdz jesli dobry to TEA do wymiany.Tymczasem.
  • #5 3208664
    groszeksali
    Ocena: 5
    rezystor niestety jest dobry , mam pyt czy mogę uruchomić tv bez tea2260 aby sprawdzić czy nie obciąża układu zasilania?
  • #7 3405605
    groszeksali
    Ocena: 5
    witam
    uszkodzony okazał się TEA2260 po wymianie tv działa.
    może ktoś wie jak wejść w tryb serwisowy w tym tv?
  • #8 3406279
    SONIAK12
    Ocena: 21
    Ale w tym TV chyba niema service mode
    Tak z ciekawości - co chciałeś zrobić - poprawić w tym TV??
    Pozdrawiam Soniak
  • #9 3406352
    groszeksali
    Ocena: 5
    tak z ciekawości chciałem zobaczyć co oferuje tryb serwisowy tego tv
    teraz wiem że go nie posiada dzieki
    temat zamknięty
✨ W telewizorze Sony KVA2521A występował problem z niskim napięciem zasilającym układ TEA2260, wynoszącym około 3V, mimo prawidłowego napięcia na kondensatorze C604 (ok. 315V) oraz sprawnego tranzystora kluczującego. Po wymianie kondensatorów elektrolitycznych po stronie sieci oraz sprawdzeniu rezystora zasilającego sterownik, który okazał się sprawny, zasugerowano wymianę układu TEA2260. Dodatkowo zalecano kontrolę diod D609, D619, D621, tranzystora Q604 oraz wymianę diody D606, a także pomiar rezystancji między nóżkami 15 i 16 TEA2260 do masy. Ostatecznie uszkodzony okazał się układ TEA2260, którego wymiana przywróciła prawidłową pracę telewizora. W dyskusji poruszono także pytanie o istnienie trybu serwisowego w tym modelu, który jednak nie jest dostępny.
