Elemis Syriusz TC505 – ciemny obraz, chwilowe rozjaśnienia, regulacja jasności
dreams24 10 Lis 2006 19:15 1784 21
  • #1 3209828
    dreams24
    Ocena: 4
    Mam problem z tym telewizorem. Po włączeniu obraz jest dość ciemny i momentami przebija odpowiednio jasny. Jasność musze podkręcić pilotem na max żeby było "dobrze" coś widać. Jak zaskoczy to jakiś czas trzyma właściwe parametry. Poza tym obraz jest ostry i bardzo ładny. Do tej pory większych problemów z tym TV nie miałem. 2 lata temu wymieniłem TPN31 i BU208. Jeśli któryś z kolegów elektorników ma jakąś sugestię co do rozwiązania tego problemu, to proszę o pomoc.
  • #3 3210524
    dreams24
    Ocena: 4
    Dziękuję za podpowiedź. W najbliższym czasie to sprawdze. TV mam u rodziny, więc na razie zbieram propozycje rozwiązania problemu, żeby móc już pewnie przystapić do działania. Jeszcze raz Wielkie dzięki Panie Januszu.
    Napisze o rezultatach tych działań.
    LeDy
    Ocena: 2945
    Te rezystory toR613 ,615,616, 617 i R614 -1M. Do spr. jeszcze R618-perek,mógł się nadpalić,przerywa-ograniczanie Ik i C573-10nF/1,5KV
  • #5 3210593
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Możesz również miec uszkoszony tranzystor w ograniczniku prądu kineskopu(znajduje sie na module dekodera).
    Pozdr.
  • #6 3210609
    LeDy
    Ocena: 2945
    Pozdr.
    Ten tranzystor to T204-BC238
  • #7 3210657
    dreams24
    Ocena: 4
    Dziękuje za wszystkie podpowiedzi. Miło, że można na Was liczyć.
    Przeniosłem z TV [obcy7]
  • #8 3228305
    dreams24
    Ocena: 4
    Mam jeszcze jedną prośbę do kolegów posadających schemat tego tv. Mam ścągnięty z netu bo oryginał mam w"domu rodzinnym" a musze kupć dla wszystkego wskazane przez Was elementy. nie mogę odczytać wartości rezystorów R613, R616. W sklepie elektroncznym nie mogłem dosteć r 614 2,5M w necie też szukałem. Poza tym jakiej mocy są te wszystke wskazane w odpowiedzach rezystory??
    Prosze o pomoc i z góry dziękuje.
    ps. W ten week zabieram się za naprawę i dam znać o wynkach
  • #9 3229403
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    R613/616 - 390k/specjalne na wysokie napięcie. Moc nie jest podana.
    R614 raczej się nie psuje. Po co go wymieniać? Mierzyłeś napięcie S2, tak jak Ci koledzy radzili? Podstawą diagnozy są pomiary, pomiary i jeszcze raz pomiary. Nic na oko się nie da powiedzieć.
    Remeknapr
  • #10 3229641
    dreams24
    Ocena: 4
    Witam. Napięć jeszcze nie mierzyłem bo jak pisałem TV fizycznie bede miał przed sobą w ten weekend. Chce jednak mieć wskazane rezystory zakupione (nie kosztują dużo) żeby się nie okazało że właśnie tego mi brak. A diagnozę oczywiście rozpocznę od pomiarów.
    Za pomoc bardzo dziękuje.
  • #11 3229979
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    Takie rzeczy jak ten potencjometr kupisz już chyba tylko na giełdzie elektronicznej. Sklepom nie opłaca się tego prowadzić, a pewnie już nie są produkowane.
    Remeknapr
  • #12 3243193
    dreams24
    Ocena: 4
    Cały week spędziłem przy TV. Zmierzyłem napiecia siatki 2. Po włączaniu przy jeszcze czarnym kineskopie jest ok 210. Jak się już rozgrzeje i pojawi się obraz w zależności od wyświetlanycjh treści jest od ok. 120 do ok. 150 przy maksymalnym rozjaśnieniu obrazu. Jak ściemnie napięcie rośnie do ok. 160-70. sprawdziłem rezystory, potencjometr są ok. tranzystor T204 i kondensator C573 podmieniłem dalej bez zmian. Prześledziłem pt. dekodera bo czasami jakby przeważał czerwony z niebieskim. Poza tym obraz "pływa" minimalne oddala się i brzybliża w zależności od jasności.
    Może jeszcze jakieś sugestie na taki stan rzeczy??
    Temat wciąż otwarty.
  • #13 3243279
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Na siatce 2 kineskopu powinno być napięcie w granicach od 350V do 900V , trzeba dokładnie sprawdzić rezystory o których pisał Kolega LeDy.
    Przypuszczam że napięcie było mierzone nie na siatce 2 lecz na siatce 1 i stąd taki wynik pomiarów.
  • #14 3243502
    dreams24
    Ocena: 4
    Napięcie mierzyłem na pk w punkcie oznaczonym S2. Poza tym sprawdzałem i ten punk prowadzi do potencjometru R614 (który też trzyma parametry) i z tym punktem wiążą się podane przez kolegów rezystory. Te rezystory wylutowałem i pomierzyłem. Miały niewielkie odstępstwa od wartości ok. 5% jeden R613 ok10%. Czy możliwe, że mimio takich wyników pomiarów rezystory są uszkodzone?? Nie są oglądowo przypalone. Co jeszcze może być przyczyną takich wartości napięć S2?
    pozdrawiam i prosze o pomoc.
  • #15 3243869
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    > napiecie siatki 2... jest ok 210V
    Za mało. Typowa wartość w tych TV to ok. 500V. Trzeba brać pod uwagę oporność wewnętrzną miernika.
    Zmierz co wychodzi z punktu 10 trafa.
    Niewyregulowany, bądź uszkodzony układ ograniczania prądu kineskopu - potencjometr R618.
    Ta usterka i poprzednia są w tej samej okolicy i obie mogą być skutkiem tego samego uszkodzenia.
    Sprawdź, czy przewody od punktów A i D powielacza podłączone sa do właściwego punktu, a nie np. do masy. Sprawdź kondensatory C573 i C574. Sprawdź podstawkę kineskopu na upływność w obwodzie S2.
    Remeknapr
  • #16 3243974
    dreams24
    Ocena: 4
    Co do podłączenia przewodów powielacza wykluczam tę usterkę. TV na tym powielaczu chodził bez problemów prawie 3 lata. Sam go zmieniałem bo wcześniejszy miał przebicie i podłączony jest OK.
  • #17 3244114
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    A co z resztą? Sprawdzone?
    Remeknapr
  • #18 3244755
    dreams24
    Ocena: 4
    Na razie nie mam TV w zasięgu rąk. Jak znów pojadę do domu to sprawdzę co zasugerowałeś.
    Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  • #19 3246701
    LeDy
    Ocena: 2945
    Jeszcze R617 też 390K są dość duże a więc 2W lub 3W
  • #20 3340908
    dreams24
    Ocena: 4
    witam
    Temat wciąż otwarty. Mam pare koncepcji co do naprawy TV. Po świętach dam znać o efektach.
  • #21 3342867
    LeDy
    Ocena: 2945
    Na n.10 trafa powinno być ok.900-1000V można zmierzyć miernikiem na zakresie 1000V.Za R613 powinno być ok600-700V a od stronyR 615 ok.300-400V i wtych granicach reguluje S2 pot. R614. Sprawdz,podstaw jeszcze C 428 na PK-6,8nF/1kV Wartości napięcia zależą od rezystancji wejściowej miernika .Jeszcze do sprawdzenia R 463 na PK. no i czy nie ma upływności na iskrowniku -jest to wycięcie w płytce,przerwa, na PK, przeczyść ją.
  • #22 3384348
    dreams24
    Ocena: 4
    TV naprawiony. Uszkodzone było trafo WN (TR018). Po podstawieniu TV ruszył od razu. Profilaktycznie wymieniłem elki w zasilaczu.
    Jest w tym Elemisie jednak jeszcze jeden problem z teletextem. Mianowicie po włączeniu TXT po ektanie u góry skacze tylko czarny pasek, (po włączeniu zegara jest tak samo) lub otwiera się ekran z tekstem ale jest rozsypany i nie da się wyszukać stron. Sygnał z anteny jest dobry. Kiedyś miałem już w nim tą ustęrkę ale sama przeszła, teraz znów się pojawiła. Sprawdziłem czy nie ma zimnych lutów, trochę przelutowałem ale problem nadal jest. Miał kotś taki przypadek w tym TV??
    Proszę o pomoc jeszcze w tej kwestji.
Problem dotyczył telewizora Elemis Syriusz TC505, który po włączeniu wyświetlał obraz zbyt ciemny, wymagający maksymalnego podbicia jasności pilotem. Obraz był ostry, ale jasność była niestabilna i momentami rozjaśniała się. Wcześniej wymieniono elementy TPN31 i BU208. Wskazano konieczność sprawdzenia napięcia na siatce drugiej kineskopu (S2), które powinno wynosić około 350-900 V, a w pomiarach było znacznie niższe (ok. 120-210 V). Zalecano kontrolę potencjometru R614 oraz rezystorów wysokoomowych R613, R614, R615, R616, R617, R618, kondensatorów C573 i C574 oraz tranzystora T204 (BC238) w układzie ograniczania prądu kineskopu. Sugerowano także sprawdzenie połączeń powielacza i podstawki kineskopu pod kątem upływności. Po wymianie uszkodzonego transformatora wysokiego napięcia (TR018) telewizor zaczął działać poprawnie. Dodatkowo pojawił się problem z teletextem – czarny pasek na ekranie lub rozsypany tekst, co nie zostało rozwiązane mimo przelutowań. Wymieniono również kondensatory elektrolityczne w zasilaczu profilaktycznie.
