Unimor M645TS - przetwornica nie startuje, BUZ90A i S2055AF sprawne
stasieq 11 Lis 2006 09:58 1344 9
  • #1 3211376
    stasieq
    j.w poszukuje servisówki unimor M645TS lub co może być nie moze wystartować przetwornica buz 90a jest dobry na wysokim napieciu tranzystor S2055AF jest dobry
  • #2 3211431
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Elektroity na pierwotnej i jak się nie mylę 680KΩ lub 820KΩ na 3 pin tda4605
  • #4 3211551
    stasieq
    to jest 820ko jkest ok elektrolit c515 jest dobry
  • #6 3211623
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    Mam tylko taką drobną sugestię . Zanim zaczniesz cokolwiek robić z przetwornicą to odłącz od reszty układu napięcie U1 czyli 148 Volt . Następnie należy to U1 obciążyć żarówką 60 Watt 220 Volt . Po prostu w ramach naprawy przetwornicy możemy rozwalić całe odchylanie .
  • #7 3211673
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Jak sie nie mylę to jak przerwy dostanie 270kΩ na pin 2 tda to strzela buz
  • #8 3211808
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Zwiększenie rezystancji rez. 820k nie musi mieć konsekwencji dla BUZ-a. Proponuję podmieniać diodki, od D501 począwszy.
    Na pewno nie ma konsekwencji dla BUZ-a(chodzi o rezystor do n.3) [obcy7]
  • #9 3211816
    stasieq
    elektrolity są dobre powjęciu tran na wysokim slychac szum
    nie mozna znaleść stacji
  • #10 3212157
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Jakiś brak konsekwencji w naprawie. Wystarczyło przetwornicę sztucznie obciążyć i byłoby wiadomo, czy jest sprawna. Najprawdopodobniej padł trafopowielacz - typowe - ale warto się upewnić.
✨ Dyskusja dotyczy problemu z przetwornicą Unimor M645TS, która nie uruchamia się pomimo sprawności tranzystorów BUZ90A i S2055AF. Wskazano na konieczność sprawdzenia i ewentualnej wymiany elektrolitów na pierwotnej stronie oraz rezystora 820 kΩ przy pinie 3 układu TDA4605. Zwrócono uwagę, że uszkodzenie rezystora 270 kΩ na pinie 2 TDA4605 może powodować uszkodzenie tranzystora BUZ90A. Sugerowano również podmianę diod, zaczynając od D501. Zalecane jest odłączenie napięcia 148 V (U1) od reszty układu i obciążenie go żarówką 60 W w celu ochrony odchylania podczas naprawy. Wskazano na możliwość uszkodzenia trafopowielacza jako typowej przyczyny braku startu przetwornicy. Autor potwierdził, że elektrolity są dobre, a przy wysokim napięciu słychać szum, jednak nie można znaleźć stacji, co może wskazywać na dalsze problemy w układzie.
