Transformator- Ktore wyprowadzenia od uzwojenia pierwotnego?
buchu-1 12 Lis 2006 16:28 1757 4
  • #1 3216443
    buchu-1
    Ocena: 6
    Siemka. Mam taki problem. Ostatnio rozebralem monitor na czesci taki stary rozdz mial max 800x600, ale nie o tym mowa. Byl tam Transformator i posiada on 14 wyprowadzen:
    1. -
    2. -
    3.
    4. -
    5. -
    6. -
    7. -
    8. -
    9.
    10. -
    11. -
    12. =
    13. -
    14. =
    15. =
    16. -
    17.
    18. =
    zwarcie jest pomiedzy:
    1 i 4;
    2 i 5;
    10 i 11 i 12 i 14;
    13 i 15 i 16 i 18;
    - pojedynczy przewod
    = podwojny przewod
    I teraz mam problem bo nie wiem gdzie sa wyprowadzenia uzwojenia pierwotnego a gdzie wtornego. Jest tez nalepka, nic nie znalazlem w necie po oznaczeniach:
    39G3180
    4 02 94
    Eldor
    2112.0001
    maciuś
    Ocena: 15
    Jeśli między tymi uzwojeniami jest rezystancja bliska zwarciu, to z pewnością nie jest to transformator sieciowy. Jak duży jest i jakiej grubości ma uzwojenia? W zależności od mocy, rezystancja pierwotna uzwojenia waha się od kilku Ω do kilkuset Ω.
  • #3 3217757
    buchu-1
    Ocena: 6
    Uzwojenia są grubości okolo 0.5/0.6mm.
    rezystancja pomiędzy nimi jest rzędu kilku omów
    mniej wiecej tak wyglada:
    • Transformator- Ktore wyprowadzenia od uzwojenia pierwotnego? 1.JPG (15.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    oj
    Ocena: 480
    To nie jest transformator sieciowy (50Hz) a transformator zasilacza impulsowego.
    Nadaje się tylko do zrobienia zasilacza impulsowego np. do wzmacniacza samochodowego, do zabawy z wysokimi napięciami
  • #5 3218683
    buchu-1
    Ocena: 6
    OK. Dzięki za informacje. Pozdrawiam.
