Dobór wzmacniacza do głośnika GDN30/80/60 800W - jaki model wybrać?
nikolaskejcz 13 Lis 2006 03:38 1289 9
  • #1 3218593
    nikolaskejcz
    Witam. Potrzebuje rzetelnej i fachowej porady odnośnie doboru wzmacniacza do posiadanego przeze mnie głośnika - http://www.allegro.pl/item140785190_gdn30_80_60_800w_zamiennik_tonsil_extra_jakosc.html
    Wiem że jest to kiepski głośnik, ale niestety musi mi na razie wystarczyć (poza tym dostałem go za darmo). Jaki wzmacniacz (o jakiej mocy) musze zorganizować (i jakie zasilanie)? Acha dodam tylko że chcę go podłączyć pod wieżę Philipsa (jako dodatkowy).
  • #2 3219106
    PrezesSkt
    Ocena: 6
    Spokojnie wystarczy 150 wat a jak chcesz mieć ciut rezerwy to 200wat na tranzystorkach mosfet lepsza jakość i głebokość basu
  • #3 3219544
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    ja tam nie wierze w te 200w RMS jesli to jest cud podobny do alpharda to cewka raczej nie przetrzyma nawet tych 150w a co dopiero mówic o 200w
  • #4 3219756
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    200W ludzie to nie realne żeby ten głosik tyle wytrzymał kup wzmak mosfet 100W i on spoojnie ci starczy i będziesz miał duży zapas jeszcze. To jest baaardzo słaby głośnik.
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #5 3221123
    nikolaskejcz
    Podłączałem ten głośnik pod wieżę (100 W rms na kanał) i grał jak słuchawka od taniego walkmana. Tylko nie wiem czy to przypadkiem nie przez zbyt małe natężenie (może ktoś wie jaki prąd oddaje taka wieża?)?
  • #6 3221321
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    A masz jakies pudlo do tego glosnika ?!
    O jaki prad Tobie chodzi ?
  • #7 3221685
    nikolaskejcz
    Chodzi o natężenia prądu jakiego potrzebują głośniki (wzmacniacz?) do tego aby dobrze grały. Jeśli chodzi o skrzynie to mam. Pojemność była wyliczona za pomocą programu.
  • #8 3221758
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Po pierwsze jaka masz wieże coś nie chce mi się wierzyć w jej 100W na kanał, ale możliwe że ma. Jak kolega pisał wyżej w jakich warunkach grał ten głośnik. Czy grał on całym pasmem czy był cięty.
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #9 3221763
    wiezlak
    Ocena: 37
    To ma być subwoofer, tak? Brakuje Ci jeszcze filtra dolnoprzepustowego - głośnik gra całym pasmem i stąd może być nieprzyjemny efekt "słuchawki od taniego walkmana". Podaj jeszcze rozmiary skrzyni, do której wstawiłeś ten głośnik i model wieży.
  • #10 3221832
    nikolaskejcz
    Wieża to philips FW-C399 (TDA7073). W parametrach pisze że ma 2x120 W rms (6 ohm). Głośnik podłączałem bez jakiegokolwiek filtra. A skrzynia ma wymiary: 110x35x28x15 - o przekroju trapezu prostokątnego (jest to skrzynia typu br).
✨ Do głośnika GDN30/80/60 800W, który jest oceniany jako słaby jakościowo, zaleca się wzmacniacz o mocy około 100-150 W RMS, najlepiej tranzystorowy MOSFET dla lepszej jakości dźwięku i głębi basu. Moc 200 W RMS jest uważana za nierealną do bezpiecznego zasilenia tego głośnika, gdyż cewka może nie wytrzymać takiego obciążenia. Głośnik był testowany pod wieżą Philips FW-C399 (TDA7073) o mocy 2x120 W RMS (6 Ω), jednak bez zastosowania filtra dolnoprzepustowego, co skutkowało nieprzyjemnym brzmieniem przypominającym słuchawkę od taniego walkmana. Zaleca się użycie filtra dolnoprzepustowego, gdyż głośnik ma grać jako subwoofer. Skrzynia bas-refleks ma wymiary 110x35x28x15 cm (przekrój trapezu prostokątnego) i została zaprojektowana programowo pod ten głośnik. Wzmacniacz powinien zapewnić odpowiednie natężenie prądu, jednak dokładne wartości nie zostały podane. Warto zwrócić uwagę na parametry wieży i warunki pracy głośnika, aby uniknąć przeciążenia i uzyskać optymalną jakość dźwięku.
