Jak skutecznie skleić plexi do wytrawiarki?
andmor 23 Lip 2003 10:57 6983 17
  • #1 297132
    andmor
    Mam problem z wykonaniem wytrawiarki.
    Niby prosta rzecz - prostopadłościan wykonany z plexi do trawienia
    płytek w pozycji pionowej.
    Niby proste ale problemem jest sklejenie Plexi.
    Próbowałem rzeczy banalnych - kropelka (łączy szybko ale nietrwale :-))
    Następnie Poxipol - też nic z tego nie wyszło.
    Znalazłem w necie opis wytrawiarki i tam gość napisał że kleił plexi
    klejem polimerowym.
    Znalazłem klej polimerowy (do styropianu ????)
    Niestety z klejenia wyszły nici.
    Od razu dodam że pamietałem o tym aby oczyścić gładką stronę plexi
    drobnym papierem ściernym.
    Wytrzymałość połączenia można uzyskać przez skręcenie plexi (gr. 4 mm)
    małymi wkrętakami ale problemem pozostaje z wykonaniem szczelnego połączenia.
    Proszę o pomoc wszystkich kolegów którzy mieli doczynienia z klejeniem plexi.
    Z góry dziękuję za każdą pomoc.
  • #2 297170
    zatiro
    Jak dobrze zmatowałeś powierzchnie to nie ma bata musi się skleić spróbuj Distalem to powinno dać 100% szczelności
  • #4 297595
    Lisciasty
    Ocena: 123
    Proponuję polski klej, zwie się bodajże "Epidian" czy jakoś tak...
    Jest dwuskładnikowy, kupiłem go przypadkiem chyba za 4 złote,
    2 spore tubki. Jest naprawdę niezły, skleiłem 2 "nie do sklejenia" kubki
    ceramiczne (urwane uszy) i trzyma się jak przyspawane. Plexę
    też kleiłem i trzyma bez problemu.
    W razie problemów z dostaniem mogę zakupić u siebie w wioskowym
    sklepiku i podesłać :)
    o ile jeszcze będzie
    Liściasty
  • #5 297611
    kalgreg
    Ja bym sprobowal klejem silikonowym. troche dlugo schnie ale efekt szczelnosci murowany.
    pozdrofka
  • #6 297612
    rzuber
    Ocena: 19
    a może by tak popularnym SILIKONEM?
    kumpel robił na dyploma wytrawiarke i kleił właśnie takim klejem.
  • #7 297644
    kalgreg
    No tak nie ma to jak jednomyslnosc :D
    pozdrofka
  • #8 644833
    mcy
    Ocena: 18
    Są inne kleje do klejenia plexi. Muszą to być kleje agresywne jak:
    Aryfix 116 lub 192,
    Cosmofen,
    lub niektórzy polecają czysty chloroform (uwaga na samo znieczulenie się)
    lub clorek metylowy
    Więcej informacji na:
    1. Forum dyskusyjne: http://www.tworzywa.com.pl/forum/forum.asp?menu=zobacz&idmain=1197&ID=1203
    2. http://www.signs.pl/viewtopic.php?topic=715&forum=5
    (tutaj jest zdecydowanie więcej informacji)
  • #9 644962
    rzuber
    Ocena: 19
    nie sądze by kolega zwlekał 10 miesiecy z decyzją jakiego kleju użyć... ale.. lepiej póxno niż wcale :]
  • #10 645735
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    a wytrawiarka musi byc z plexi ja uzywam obudowy ze starego akumulatora tyle ze powycinalem przegrody i sprawuje sie swietnie :)
  • #11 646047
    lakrymator
    Ocena: 16
    A nie może być z polichlorku winylu ?
    Można go spawać - szczelność gwarantowana.
    No i odporna na kwachy.
    Wada - nieprzeźroczysta.
    Pozdr.
  • #12 646237
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    nie zebym byl dociekliwy ale jakos niepzezroczystosc mi nie pszeszkadza jak chce sobie zobaczyc jak sie wytrawia to wyciagam plytke z kąpieli trawiacej i ogladam a jak jest kilka plytek kolo siebie to i przezroczystosc obudowy trawiarki nic nie da ;)
  • #13 646438
    turek:
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 193
    ja zrobiłem trawiarkę 0.8l z szyby okiennej do sklejenia użyłem EPIDIANu
    Dołożyłem grzałkę 50W (akwariową) i pracuje już na niej cały roczek grzałka nagrzewa faktem jest wolno ale praktycznie utrzymuje temperaturę ok 45st bez żadnych termostatów
    Koszt -przycięcie szyby i szkło 5zł
    - Epidian nie pamiętam ale ok 7zł
    - grzałka 7,5zł
  • #14 652249
    mlynek13
    Ocena: 9
    a niełatwiej i taniej kupić tani szklany pojemnik jeszcze tki żaroodporny do piekarnika.................................
    w hipermarkecie kosztuje prawie tyyle co distal........
    :P
  • #15 979260
    Yaro126
    Ocena: 43
    Ja zrobiłem wytrawiarkę z pleksji i do poklejenia jej użyłem silikonu, w moim przypadku był to silikon "sanitarny". Wszystko pięknie się trzyma i jest szczelne.
    Pozdrawiam!!!
  • #16 2460155
    Pirat5
    Ocena: 3
    Jest jeszcze inny sposób . Jak robisz wytrawiarke powiedzmy 25 cm długości i 3 cm szerokości to musisz mieć plexie o łącznej długości 56cm i dajesz mały zapas. Następnie plexię podgrzewasz i gniesz na gorąco. To samo z dnem
    dajesz zapas i na gorąco topisz do innych ścianek. Pamiętać trzeba jednak , że plexia zamocno rozgrzana kurczy się.
  • #17 2460368
    panmechanik
    Ocena: 116
    ja za swoją wytrawiarke zapłaciłem 20zł u szklarza....po co sie męczyć szanuj swój czas a po za tym za plexi klej i inne duperele zapłacisz wiecej niż byś zamówił w zakładzie szklarskim
  • #18 2480980
    nelik1987
    Ocena: 428
    Mam pytnie, czy środki to wyrawiania nie ruszają tych sikikonów itp??, ja tez mam zamiar zrobic wytrawiarkę ale nei wiem z czego podejrzewam że zrobię u szklarza i dam mu też do posklejania. dołacze na dole jeszcze pompkę która bedzie pompowała pecherzyki powietrza by mieszać roztwór ni i grzałkę z termostatem
✨ Dyskusja dotyczy problemu skutecznego klejenia plexi przy budowie wytrawiarki do płytek drukowanych. Użytkownicy sugerują różne metody i kleje: Distal jako uszczelniacz zapewniający szczelność, silikon (w tym silikon sanitarny) jako trwały i szczelny klej, dwuskładnikowy klej epoksydowy Epidian, a także agresywne kleje do plexi takie jak Aryfix 116, Aryfix 192, Cosmofen oraz rozpuszczalniki typu chloroform i chlorek metylu. Wskazano również na możliwość mechanicznego łączenia plexi za pomocą wkrętów, choć problemem pozostaje szczelność. Alternatywnie proponowano wykonanie wytrawiarki ze szkła klejonego Epidianem lub użycie gotowych szczelnych pojemników szklanych lub obudów z innych materiałów (np. polichlorku winylu spawanego). Poruszono także metodę gięcia plexi na gorąco w celu uniknięcia klejenia. Wątpliwości budzi odporność silikonów na środki trawiące. Podsumowując, najlepsze efekty daje użycie specjalistycznych klejów do plexi lub silikonu, a także rozważenie alternatywnych materiałów i metod konstrukcji wytrawiarki.
