Jak zmienić jednostki temperatury z F na C w VW Touareg z USA?
sfinx 14 Lis 2006 12:59 1548 8
  • #1 3223045
    sfinx
    Ocena: 57
    W jaki sposob mozna zmienic jednoste w jakiej wyswietlana jest temperatura tzn. z Feranheita na Celsjusza w samochodzie VW Tuareg. Auto przywiezione z USA.
    Dziekuje
    Grzegorz
  • #2 3223138
    Remik71
    Ocena: 303
    Na zegarach, czy na panelu klimy?
  • #3 3223146
    sfinx
    Ocena: 57
    w panelu klimy
  • #4 3223197
    Remik71
    Ocena: 303
    Spróbuj nacisnąć jednocześnie AUTO i ECON (pewnie to znasz z golfaIV, passata B5/B6).
    Pozdr.
  • #5 3223209
    sfinx
    Ocena: 57
    wlasnie robilem tak i nie zmienia sie, wiec pozostaje vag.
    Nie wiem w ktorym kanale jaki parametr wpisac
  • #6 3223409
    Remik71
    Ocena: 303
    Spróbuj może jeszcze tego sposobu co w audi np: A4, poszukaj - teraz nie pamietam.
    Pozdr.
  • #7 3224686
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 547
    W A4 B5 było: Recylkulacja i + od regulacji temp.
  • #8 3224934
    sfinx
    Ocena: 57
    wyprobowalem juz wszystkie sposoby i nic
    jak rozpracuje to, to dam znac
  • #9 3232521
    szogun0
    Ocena: 547
    Hehe. Mam, znalazłem.
    Są 2 sposoby, zależą od tego, czy masz kierownicę wielofunkcyjną czy nie.
    Bez kierownicy wielofunkcyjnej:
    Naciskasz i trzymasz ponad 2 sekundy przycisk na przełączniku wycieraczek, aż napis "Convenience set up" odwróci kolory, naciskasz tenże przycisk w górę lub w dół aby wybrać menu "Units", zatwierdzasz przyciskiem pod spodem.
    Z kierownicą wielofunkcyjną:
    Naciskasz przycisk "-Vol" albo "ESC" aż napis "Convenience set up" odwróci kolory, obracasz rolką aby wybrać jednostki "Units", zatwierdzasz przyciskając rolkę.
    W ten sposób zmienisz sobie jednostki z F na C i odwrotnie.
W celu zmiany jednostek temperatury z Fahrenheita na Celsjusza w VW Touareg sprowadzonym z USA, należy rozróżnić, czy samochód posiada kierownicę wielofunkcyjną. W przypadku braku kierownicy wielofunkcyjnej, należy nacisnąć i przytrzymać przez ponad 2 sekundy przycisk na przełączniku wycieraczek, aż pojawi się menu "Convenience set up" z odwróconymi kolorami. Następnie wybiera się opcję "Units" przyciskiem góra/dół i zatwierdza przyciskiem pod spodem. W wersji z kierownicą wielofunkcyjną, należy nacisnąć przycisk "-Vol" lub "ESC" do pojawienia się menu "Convenience set up", a następnie obrócić rolkę, by wybrać "Units" i zatwierdzić rolką. Próby zmiany jednostek temperatury poprzez panel klimatyzacji (np. jednoczesne naciśnięcie AUTO i ECON) nie przyniosły efektu. Wskazano również, że zmiana może wymagać dostępu do systemu diagnostycznego VAG, jednak konkretne kanały i parametry nie zostały określone. Dodatkowo, porównano metody zmiany jednostek w innych modelach VW i Audi, takich jak Golf IV, Passat B5/B6 oraz Audi A4 B5, gdzie stosowano różne kombinacje przycisków na panelu klimatyzacji.
