Ford Fusion - lokalizacja i kolory kabli do alarmu, kierunkowskazów, lampki
SiwusGSM 14 Lis 2006 22:49 3989 8
  • #1 3225544
    SiwusGSM
    Ocena: 23
    Wrzucam alarm do Fusiona.Nie mam rozpiski kabli. Możecie mi napisać lokalizację oraz jakiego koloru kable są do kierunkowskazów(chodzi mi o to czy każda żarówka ma osobny kabel), oraz wyłączniki drzwiowe lub kabel do lampki wewnętrznej?
    Szukałem na elce, ale nie ma tego co mnie interesuje.
    Dzieki za szybka reakcję.
  • #2 3225719
    bartek_p
    Ocena: 195
    poszło na PW
  • #3 3225780
    SiwusGSM
    Ocena: 23
    Wielkie dzięki. Z opisu wynika że sterowanie zamka jest PLUSEM
    CENTRAL DOORS LOCKINGPositive control signalConnect to the BLACK/RED wire at the position nr.9 in the green connector (lock)and to the BLACK/GREEN wire at the position nr. 12 in the dark grey connector(unlock).
    Na forum znalazłem że sterowanie jest masą
    "sterowanie centralnym w tym modelu to czarno-pomarańczowy zamknij i czarno-zielony otwórz,sterowanie dwoma masami,a sterowanie szybami masz plusem-najlepiej w drzwiach przy panelu"
    Gdzie jest prawda???
  • #4 3225790
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Zweryfikuj sam.Trochę inicjatywy.A sprawdzałeś?
  • #5 3225801
    SiwusGSM
    Ocena: 23
    chciałem w domu podpiąć w razie potrzeby przekaźniki , zeby nie dłubać przy aucie dodatkowo.
    Wydaje mi się że opis z Cobry jest wiarygodniejszy.
    Weryfikacja nastąpi już w aucie.
    Jeszcze raz wielkie dzięki.
  • #6 3231588
    DTC
    Ocena: 7
    MONDEO 2001 podam ci przyklad kable wychodzace z kostki drzwi przelacznik jest w silowniku kabelek czarno pomaranczowy i czarno zielony sa obok siebie i sa sterowaniem do masy jak masz alarm do plusa musisz se dac przekazniki albo podlubac w alarmie w fordach jest modol GEM on steruje wszystkim kierunki najprosciej podlaczysz do wylacznika awaryjnych bo on swiera do masy to 2 kabelki wystarczy w przekazniku od alarmu kabele zasilajacy podlaczyc do masy a nie do plusa albo podpiac go do jednego z przewodow wylacznika wyjscie na swiatla przewaznie jeden przwod do drogiego kableka z wylacznika awaryjnich i niemuisz kombinowac i szukac czujniki drzwiowe sa 4 i cztery kable wchodza do GEM nipodlaczysz sie do nich mozesz sie podlaczyc do kabelka czarno niebieskiego idacego pod oslona slupka lewego w kierunku swiatla dachowego za testawem wskaznikow powinna byc kostka bynajmniej jest w mondeo ale jest jedno ale jak to zrobisz a w twoim aucie po otwarciu centralnego zamka zpala sie swiatlo to niebedzie ci dzialac automatyczne uzbrajanie bo centralka ztwierdzi ze drzwi zostaly otwarte mozesz pokombinowac i poszukac kableka do kontrolki otwarych drzwi zapala sie tylko gdy drzwi sa uchylone, ale moze byc dioda zamiast zarowki i niewiem czy cie to bedzie ratowac sprawdz czy zareaguje na otwarcie drzwi
  • #7 3231604
    bartek_p
    Ocena: 195
    Wiesz co jak już udzielasz komuś rad, to pisz po polsku, przecież tego nie da się przeczytać.
    A poza tym mówimy tu o FUSIONie.
  • #8 3255058
    DTC
    Ocena: 7
    :)))) wyluzuj pisze jak pisze dobrze ze nie po arabsku focus to tez nie mondeo a ma te same kolory kabli i prawie identyczne wtyki ja nie opisuje dokladnego podlaczenia tylko udzielalem wskazowek :) no ale poco sie produkowac i udzielac komus wskazowek wszyscy sa tak madrzy ze sobie sami wszytko zrobia w tym kraju ludzie to tylko potrafia nazekac czlowiek ma dobre checi to trzeba go odrazu ukrzyzwoac.:))) odechacialeo mi sie udzielac wskazowek na tym forum
  • #9 3255416
✨ Temat dotyczy lokalizacji i kolorów kabli w Fordzie Fusion, potrzebnych do podłączenia alarmu, kierunkowskazów oraz lampki wewnętrznej. Użytkownik poszukuje schematu kabli do kierunkowskazów (czy każda żarówka ma osobny kabel) oraz do wyłączników drzwiowych i lampki. W dyskusji pojawia się kwestia sterowania centralnym zamkiem – czy jest realizowane sygnałem dodatnim (plusem) czy masą. Jeden z opisów wskazuje na sygnał plusowy na przewodach BLACK/RED i BLACK/GREEN, natomiast na forum pojawiła się informacja o sterowaniu masą na przewodach czarno-pomarańczowym i czarno-zielonym. Zalecane jest samodzielne zweryfikowanie tych informacji podczas montażu. Wskazano, że w Fordach istnieje moduł GEM, który steruje m.in. kierunkowskazami i czujnikami drzwiowymi, a najprostsze podłączenie alarmu można wykonać do wyłącznika awaryjnych, który przełącza sygnał na masę. Podłączanie do plusa wymaga stosowania przekaźników. Wskazano również, że w modelach pokrewnych (np. Mondeo 2001, Focus) kolory kabli i wtyczki są podobne, co może pomóc w identyfikacji przewodów. Dyskusja zawierała także uwagi dotyczące czytelności i formy wypowiedzi, jednak nie wpłynęły one na merytoryczną treść dotyczącą instalacji alarmu i okablowania.
