Jak skonfigurować router Netgear do połączenia z Neostradą?
ew84 15 Lis 2006 14:05 56965 15
  • #1 3227113
    ew84
    Zainstalowalam router na komputerze, w konfiguracji routera podalam nazwe uzytkownika i haslo neostrady jednak router nie moze sie z neostrada polaczyc.. ktos zna przyczyne? prosze o pomoc i pomysly
  • #2 3227187
    mbo
    Ocena: 845
    Podaj ustawienia router'a - najlepiej zrzuty ekranu.
    Aby działało trzeba ustawić VPI/VCI 0/35, login i hasło.
  • #3 3227188
    Slavos
    Ocena: 4
    ehm pare tematow wyzej... netgear ma problem ze wspolpracą z neo. Juz wiele osob probowalo. Bez skutku. Niestety. Poprostu nie chce pobrac IP
  • #4 3227194
    mbo
    Ocena: 845
    To nie jest problem routera, tylko jego konfiguracji.
  • #5 3227267
    ew84
    dodam kilka zrzutow z ekranu moze to cos da, prosze niech ktos to zobaczy bo mi juz rece opadaja...
    • Jak skonfigurować router Netgear do połączenia z Neostradą? n8.JPG (223.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak skonfigurować router Netgear do połączenia z Neostradą? n7.JPG (181.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak skonfigurować router Netgear do połączenia z Neostradą? n6.JPG (196.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak skonfigurować router Netgear do połączenia z Neostradą? n5.JPG (207.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak skonfigurować router Netgear do połączenia z Neostradą? n4.JPG (136.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak skonfigurować router Netgear do połączenia z Neostradą? n3.JPG (215.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak skonfigurować router Netgear do połączenia z Neostradą? n1.JPG (111.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak skonfigurować router Netgear do połączenia z Neostradą? n.JPG (220.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3227317
    ew84
    aha no i jeszcze od jakiegos czasu wyswietla mi sie taki blad jak w zalaczniku
    • Jak skonfigurować router Netgear do połączenia z Neostradą? blad.JPG (44.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    mbo
    Ocena: 845
    Daj zrzut na zakładce "ADSL Settings".
    Jeśli masz Neo to masz źle ustawione VPI/VCI - powinno być 0/35.
    To jest problem Windows'a, jego przyczyną może być wirus/trojan/spyware.
  • #8 3227386
    ew84
    Mam neostrade, czyli zrobic 0/35 i moze pomoc? juz sprawdzam
    dzieki wielkie :) meczylam sie od niedzieli a wystarczylo poprawic cyferki. No ale sama bym na to nie wpadla :) dzieki
  • #9 3234637
    Tom_Cat
    Witam wszystkich..... nieszczesnikow.
    W moim przypadku (Win XP Pro) program instalacyjny (netgear model DG834G v.3) "Wizzard" dochodzil do punktu ip adress..... i prosil o jakies 5 parametrow z ksiezyca (ip, dns etc.).
    To sie nazywa urzadzenie user-friendly.
    Irytuja mnie wypowiedzi ludzi w innych watkach na ten temat, a polegajace na: "zrobilem taka mala rzecz, ktorej nawet nie podejrzewalem, ze to to i juz dziala", jeszcze lepsze sa "o juz zrobilem, juz niewazne".....fajnie, takie posty doskonale naswietlaja sprawe, od razu wszystkim jest latwiej na swiecie.
    Ponizej zamieszczam instrukcje "zainstalowania tego modemu" w Win XP pro + modem neostrada Sagem 800 ( pisze o nim teraz nie bez powodu)
    instalowalem to ustrojstwo (router) przez prawie 20 godzin, nie znajdujac NIGDZIE jasnych wskazowek co do wlasciwej instalacji, wiec po licznych testach na zywym organizmie, ponizej przedstawiam gotowy juz
    schemat postepowania:
    -Sformatowac komputer, zainstalowac winde
    -ZAINSTALOWAC sagem 800 + polaczenie adsl, bez "strefy neostrada", ktora jest tylko zawalaczem miejsca
    -ZOSTAWIC KABEL OD SAGEMA W PORCIE USB, tak aby na pasku na dole palil sie "czerowny trojkat"
    -wlozyc plyte instalacyjna z wizzardem, postepowac krok po kroku
    -dzieki pozostawieniu sagema i podpieciu kabla telefonicznego do routera(zakladajac rowniez prawidlowa instalacje techniczna jego samego) tym razem, wbrew wczesnijszym probom, wizard wykryje automatycznie parametr 0/35 oraz potem ustawi ip i.t.d. juz sam- prawidlowo
    -internet dziala po wprowadzeniu loginu z tpsa oraz hasla na koncu
    dodatkowo miedzy krokiem polegajacym na zainstalowaniu sagema, a zainstalowaniem netgeara, warto sciagnac program do flasha 9.0, co zreszta sugeruje sam wizard.
    Dopiero co zainstalowalem ten router, teraz musze sie tylko nauczyc to to obslugiwac. Gzie jest jakis panel z ustawieniami?! huh?.......i jak podlaczyc wifi?!- oto pytania dla mnie na jakze piekna-sloneczna sobote. Jak narazie, RAZ jeden jedyny router wykryl drugi komputer na wifi z polaczeniem 37%, zrestartowalem go po czym juz nic nie zobaczyl^^
    Pozdrawiam i mam nadzieje, ze moje wypociny komus sie przydadza, a ponadto oszczedza mu mnostwa nerwow, ktorych nie zabraklo w moim przypadku.
  • #10 3236875
    Tom_Cat
    update- wszystko skonfugirowalem i smiga
    mam nadzieje, ze z trwaloscia sprzetu nie bedzie problemow
    rzeczywisty zasieg wifi- 10 metrow w domu o scianach z podwojnej cegly, ale do tej wartsci jakos jest wysmienita
  • #11 5400904
    S.A.K
    Aam problem, mianowicie nie mam żadnej płyty to mjego routera netgear :/ Może ktoś mi udostepnić płytę instalacyjną ?? Byłbym wdzięczny...
  • #12 5401027
    FlyBoy
    Ocena: 168
    Kolego nie używaj żadnych wizzardów, bo to tylko namiesza Ci na komputerze i będziesz miał problemy. Routery najlepiej jest konfigurować przez ich stronę konfiguracyjną. Wpisujesz w przeglądarce http://adres_ip_routera i tam logujesz się, masz wtedy dostęp do wszystkich ustawień.
  • #13 5564489
    drivercar`
    witam zrobiłem tak jak było opisane wyżej ale nic nie udało mi się zrobić proszę o pomoc. jaki mam podać adres IP
  • #14 5989768
    maleer
    Ocena: 25
    No dobra a co powiecie na to jak nie moge sie zalogowac na stonie routera zeby go odpowiednio skonfigurowac do pracy z siecia bezprzewodowa. Zeby nie bylo niedomowien internet poprzez router mam tylko ze musze sie laczyc kablem ethernetowym. Co mam zrobic abym mogl sie zalogowac na stronie ruotera??
  • #15 6347723
    Nittkka
    a co jeżeli po podłączeniu nie świeci lampka od WiFi reszta jest ok tylko po sprawdzaniu typu sieci wyskakuje problem z ADSL??? Dziwne bo na neostradzie wszystko śmiga więc usługa jest dostępna może ktoś pomóc????
  • #16 6348391
    alvaro99
    Ocena: 47
    Tom_Cat napisał:
    Witam wszystkich..... nieszczesnikow. bez powodu)
    Hmmm .... szczerze to nie mogę w to uwierzyć, że mozna tyle router instalować :D
    Kupiłem Netgeara DG834G v.3 ze znanego serwisu aukcyjnego, bo był tani. Jego instalacja trwała nawet nie 3 minuty!!!!
    Moja dziewczyna ma internet z Netii. Włączyłem router, wpiałem kabel z Netii, wbiłem sie na niego w podanym w instrukcji PDF z netu IP, dałem:
    Setup Wizard->Auto-Detect Connection Type
    i tyle było mojego ustawiania :) Internet po kablu już był! Potem upgrade firmware + ustawienie wifi i jazda :)
    Nie wiem w ogóle po co ktoś to ustawia za pomoca płytki CD?
    Może to wina u Was TP, ale u mojej dziewczyny hula już 2 miesiące i jest wszystko ok!
    Jeszcze jej się nie zawiesił i pracuje bardzo stabilnie. Ja jestem strasznie zadowolony. Do tego o dziwo ma DynDNS i mogę mu sie przyglądać siedząc o ponad 100 km od niego :)
✨ Problem z konfiguracją routera Netgear do połączenia z Neostradą najczęściej wynika z nieprawidłowych ustawień VPI/VCI, które dla Neostrady powinny wynosić 0/35. Konieczne jest także poprawne wprowadzenie loginu i hasła dostępowego. Niektóre osoby zgłaszały trudności z automatycznym pobraniem adresu IP przez router Netgear, co może być związane z błędną konfiguracją, a nie samym sprzętem. Zaleca się konfigurację routera bez użycia kreatorów instalacji (wizardów), bezpośrednio przez stronę konfiguracyjną routera pod adresem IP (np. 192.168.1.1). W przypadku problemów z logowaniem do panelu administracyjnego należy upewnić się, że komputer jest podłączony kablem Ethernet i ma ustawiony odpowiedni adres IP. Użytkownicy potwierdzili, że po poprawnym ustawieniu parametrów i ewentualnej aktualizacji firmware router Netgear DG834G v.3 działa stabilnie z Neostradą, zapewniając zasięg WiFi do około 10 metrów w domu z grubymi ścianami. Dodatkowo wskazano, że problemy z połączeniem mogą być spowodowane także przez infekcje wirusowe na komputerze.
