Jak dobrać transformator do zasilacza z mostkiem i stabilizatorem 7812?
tomaszgab 16 Lis 2006 18:40 924 2
  • #1 3231241
    tomaszgab
    Ocena: 51
    Zamierzam zbudować zasilacz czyli transformator,mostek,kondensator i stabilizator 7812.Aby ułatwić dyskusję zakładam że trafo jest z zapasem jeżeli chodzi o obciążenie.Czy jest prosta odpowiedż lub matematyka,trafo 12V zmienne ,potem mostek - stałe napięcie -jaka wartość, gdyż widzę że bez kondensatora jest inne a z kondensatorem wyższe.Jak podejść do wyboru udpowiedniego trafa aby stabilizator trzymał napięcie 12V.
  • #2 3231482
    any56
    Ocena: 840
    Napięcie po wyprostowaniu (z kondensatorem) ma wartość 1,41 wartości napięcia przemiennego.
    Ponadto, aby stabilizator analogowy poprawnie działał, jego napięcie wejściowe powinno być co najmniej o 3V wyższe, niż napięcie stabilizowane.
  • #3 3236874
    as88
    Ocena: 3
    12V*pier(2)*0,9=15,2V czyli 3V wyższe niż stabilizowane :)
