GeForce 6200 - niska wydajność i brak informacji w diagnostyce AIDA32
SaYruS1 17 Lis 2006 22:44 2498 10
  • #1 3235497
    SaYruS1
    Ocena: 25
    Kupiłem kartę graficzną z tej aukcji: http://www.allegro.pl/item140937754_geforce_6200_256bit_256mb_ddr2_dvi_ultimate_speed_.html
    Jest w pełni kompatybilna z płytą główną gigabyte GA-7N400-L którą posiadam
    Procesor to Athlon 2,6GHz
    Po zainstalowaniu sterowników które dostałem w komplecie i uruchomieniu kilku gier na przetestowanie (NFS:U2, NFS:MW, NFS:C) zawiodłem się tą kartą. Nawet w U2 na ustawieniach na maksa zacinał się jak głupi i to baarrdzo się zacinał.. W 3Dmark 2003 uzyskał 2188 punktów
    W programie diagnostycznym AIDA32 nie wyświetla żadnych informacji o procesorze graficznym i innych tylko nazwa i model. W ustawieniach ekranu w windowsie nie wyświetla żadnych informacji o taktowaniu kompletnie nic.
    W programie Riva Tuner 2.0 wyświetliło mi 128-bit AGP NV4A (A1) with 256MB SDR !!! a jak chce zobaczyć info o taktowaniu i o wogóle czymś o szczegółach karty to wyskakuje błąd programu z systemu windows chce wysyłać info o błędzie
    Albo to wielka ściema na tej aukcji albo nie wiem
    Proszę o szybką pomoc
  • #3 3235767
    radekg
    Ocena: 6
    wygląda na to, że karta ma wentylaotor od Inno3d
    trudno, aby wyglądał inaczej skoro w opisie aukcji jest napisane sporą czcionką "GeForce 6200 256MB DDR2 Inno3D Ultimate".
    Niech kolega spróbuje zainstalować nowe sterowniki.
  • #4 3235796
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    Kolego radekg, kolega nie zrozumiał mojej wypowiedzi. Miałem na myśli, że najprawdopodobniej z firmy Inno3D pochodzi jedynie wentylator. Proszę obejrzeć, jak wyglądają karty produkowane przez Inno3D.
  • #5 3235846
    tomaxo
    Ocena: 8
    Zdejmij chlodzenie z gpu i zobacz co tam siedzi pod maska .
  • #6 3235876
    radekg
    Ocena: 6
    Przepraszam za problem, ale jak kolega napisał rzeczywiście nie zrozumiałem wypowiedzi kolegi. Może było to spowodowane niezbyt dokładny wyrażeniem poglądu kolegi
    Jak na razie wygląda na to, że karta ma wentylator od Inno3d
    , ale mniejsza z tym. Domyślam się, że post nie został utworzony w celu rozważania czy poprawnie zrozumiałem wypowiedz kolegi i czym błędne zrozumienie mogło być spowodowane tylko udzieleniu pomocy.
    Jeszcze raz przepraszam.
    Jest spora różnica w budowie kart między innymi ilość i rozlokowanie kondensatorów.
    PS. Może moje nie zrozumienie wypowiedzi i odniesienie się do tego, pozwoli uniknąć tego samego problemu z nie zrozumieniem innym osobom.
  • #7 3235973
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    reasumując.... dostałes jakiś szit ze smigłem od Inno3d :) więc lepiej sciagnij go i napisz co jest napisane na procku..
  • #8 3235990
    Jaroff
    Ocena: 26
    W opisie karty wyrażnie pisze "memory bus - 64 bit", więc jest to wersja 6200 tc na procku nv44. 256 bit w nazwie aukcji odnosi się zapewne do gpu. Ok. 2200 punktów dla tej wersji to norma. Niestety jak się inwestuje 200zł, to należy dokładnie przeczytać opis produktu.
  • #9 3236059
    rzymo
    Ocena: 322
    Jedyne co Ci pozostaje to podkręcanie, miałem podobną kartę - Palita GF6200a 256MB z szyną pamięci 64bit, maksymalnie szedł na ~470/425MHz, co przekładało się na ~3500 marków (Mark03) - czyli poziom średnio-dobrze podkręconych R9550.
  • #10 3236318
    SaYruS1
    Ocena: 25
    Widze że dyskusja się rozwija co mnie cieszy.
    Na rdzeniu było napisane:
    nVIDIA
    GF-6200-AGP-N-A1
    N37944.00
    Na pamięciach (4 kości) napisane:
    AEL
    AE3262CMSP-53
    O634
    V0023309MDAPB [mniejszym drukiem]
    Mnie najbardziej martwi:
    - Czemu w żadnym programie nie można dojść do ustawień np taktowania rdzenia lub innych
    - Czemu w programie rivatuner są napisane takie głupoty jak 128bit (powino być 256bit) i 256MB SDR (chyba DDR bo SDR to pisze na mojej starej RIVIE TNT2)
    Testowałem karte na innym kompie i jest taka sama sytuacja
  • #11 3238623
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    1. Dlaczego kolega bardziej wierzy temu, co naskrobał na Allegro jakiś sprzedawca a nie temu, co pokazuje test?
    2. Proszę poszukać na karcie kodu FCC. Może on nam coś rozjaśni?
✨ Użytkownik zakupił kartę graficzną GeForce 6200 256MB DDR2 z aukcji, kompatybilną z płytą główną Gigabyte GA-7N400-L i procesorem Athlon 2,6 GHz. Po instalacji sterowników karta wykazywała niską wydajność w grach (NFS:U2, NFS:MW, NFS:C) oraz uzyskała 2188 punktów w 3DMark 2003, co jest typowe dla wersji z 64-bitową szyną pamięci. Program diagnostyczny AIDA32 nie wyświetlał szczegółowych informacji o taktowaniu i parametrach GPU, a Riva Tuner 2.0 błędnie wskazywał 128-bitową szynę i pamięć SDR zamiast DDR, co sugeruje niezgodność danych lub możliwą podróbkę. Dyskusja wskazała, że karta może mieć wentylator od Inno3D, ale sam rdzeń to prawdopodobnie wersja GF-6200 AGP z 64-bitową magistralą pamięci (NV44). Zalecano zdjęcie chłodzenia w celu weryfikacji oznaczeń na procesorze graficznym oraz sprawdzenie kodu FCC. Podkreślono, że niska wydajność i brak szczegółowych danych w programach diagnostycznych mogą wynikać z wersji karty o ograniczonej przepustowości pamięci lub ewentualnej nieoryginalności produktu. Jako rozwiązanie zaproponowano podkręcanie karty, co w podobnych modelach pozwalało na poprawę wyników w benchmarkach do około 3500 punktów w 3DMark 2003.
