Wzmacniacz do 430 zł: Carpower HPB 1502 czy Mac Audio MP 4000?
Grzesiek Lca 19 Lis 2006 15:38 1735 11
  • #2 3240616
    chico
    Ocena: 7
    Co on ma zasilac? Bo pierwszy to 4ro kanalowka a 2 dwu.. Subwoofer i przod? Czy tylko subwoofer?
  • #3 3240906
    Grzesiek Lca
    Ocena: 5
    będzie zasilał taką skrzynię:
    http://www.allegro.pl/item140376497_wspaniala_skrzynia_basowa_600_w_mdf_profi_30_.html
    skrzynia naprawde wymiata przy dobrym wzmaku.Dodam,że w przyszłości planuję kupić drugą skrzynię i jakieś dobre głośniki w półkę.Jeśli wypadnie na CP(a jest 2-kanałowy) to zawsze można dokupić drugiego wzmaka do tych w półce;)
  • #4 3241133
    szpara
    Ocena: 43
    Ja bym brał carpowera, sprawdzony i wystarczy do czegoś mocniejszego(na przyszłość).
  • #5 3241301
    mattom
    1502 to sprawdzona konstrukcja . Jeżeli poszukujesz wzmacniacza tylko do suba to do 500 zł nieczego lepszego nie znajdziesz . Przesledz posty na elektrodzie , niektórzy startują z tym wzmanciaczem na zawodach db i osiągają konkretne wyniki .
    Jeśli chciałyś go kupic taniej niż na Allegro to pisz na priva .
    ps : Poszukałbym jakiegos porządniejszego subwoofera . ALe jeżeli słuchałes go i odpowiada ci jego brzmienie to w porządku . TYlko pamiętaj ,żeby pod Carpowerem obchodzić się z nim delikatnie . Chociaż niektórzy twierdzą ,że smród spalonej cewki jest przyjemny :D
  • #6 3241705
    chico
    Ocena: 7
    Carpower, a swoja droga ciekawe jak dlugo pogra ta "skrzynia" ;]
  • #7 3241727
    crazy_88
    Ocena: 166
    moim zdaniem carpower spali ta skrzynie w bardzo szybkim czasie:( to jest za mocny wzmak jak do takiego przetwornika
  • #8 3241830
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    miałem tą skrzynie soling przed lanzarem max 12 i za tą cene gra rewelacyjnie, już kiedyś na temat tej skrzyni sie rozpisywałem, że dodanie bas reflex pogarsza bas, że carpower ten 225 mrs mostek jej wcale nie ciągnie bo pod 1502 skrzynia dostaje dużego kopa.
    skrzymnia ma fajne zejście i gra miękko ale 200 rms to za mało na nią, ma bardzo twardą membrane i w przeciwieństwie do yakuzy nie robi sie miękka po 3 dniach, umnie na 1502 grała tylko dwa dni, cewka nie śmierdziała bo radio delikatnie rozkręcałem ale jestme pewnien że głośnik można spalic po tym wzmacniczem.
    Najlepszym rozwiązaniem do tej skrzyni będzie około 350 rms.
    Jeśli planujesz dwie skrzynie miec solinga to polecam ten wzm. nie dawno go montowałem u klegi i napewno jest mocniejszy na 1 kanal od carpowera ( 225 rms mostek) bo z takiego sie przedasiał na R44.
    niby 2x325 rms i te 2x280 stawiam że ma napewno.
    http://www.allegro.pl/item143119411__magnat_rx_44_monstrum_sklep_car_hifi_w_wa_.html
  • #9 3242009
    Grzesiek Lca
    Ocena: 5
    niko123
    i co głośnik Ci się spałił czy jak??
    To,że skrzynia wymiata przy dobrym wzmaku to ja wiem:D
  • #10 3242041
    chico
    Ocena: 7
    Ale obawiam sie, ze carpower 1502 bedzie za dobry.
  • #11 3242328
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    soling sprzedałem bo ja nigdy nie mam glośnika za długo - ciągle korci mnie testowanie czegoś nowego.
    Ten koleś z allegro przy aukcji chali sie opiniami o tej skrzyni i sie nie dziwie bo gra lepiej od Blaupunkt GTB 300 HP co według mnie nie gra tak miękko i ma gorsze zejście mimo że to wielki BLAUPUNKT :)
  • #12 3242368
    mattom
    Jasne , że jest ryzyko spalenia . Ale od tego jest regulacja wzmocnienia , żeby z niej korzystac , Nie musisz go przeciez od razu smażyć pełną mocą .
Dyskusja dotyczy wyboru wzmacniacza samochodowego do 430 zł, porównując Carpower HPB 1502 i Mac Audio MP 4000. Carpower HPB 1502 to wzmacniacz dwukanałowy, sprawdzony i polecany do zasilania subwoofera, szczególnie skrzyni basowej Soling o mocy około 200-350 W RMS. Użytkownicy podkreślają, że 1502 jest mocniejszy i bardziej odpowiedni na przyszłość, choć może być zbyt silny dla niektórych głośników, co wymaga ostrożnej regulacji wzmocnienia, aby uniknąć uszkodzenia cewki. Mac Audio MP 4000 to wzmacniacz czterokanałowy, ale mniej polecany w tym kontekście. Wskazano również, że do skrzyni Soling lepszy jest wzmacniacz o mocy około 350 W RMS, a dodanie bas-refleksu może pogorszyć brzmienie. W dyskusji pojawiła się także sugestia rozważenia innych modeli, np. Magnat RX 44, jako alternatywy. Kluczowe jest dopasowanie mocy wzmacniacza do parametrów głośnika i skrzyni, a także odpowiednia regulacja wzmocnienia, by uniknąć uszkodzeń.
