Nokia 3410 po zalaniu – brak reakcji klawiszy, opóźnione uruchamianie po czyszczeniu
teamxtreme 19 Lis 2006 22:04 1445 5
  • #1 3242102
    teamxtreme
    Ocena: 6
    Więc tak: telefon po zalaniu, wyczyszczony w spirytusie;
    nie działają klawisze- tylko włącznik;
    telefon się włącza ale ma jakby "spóźniony zapłon" tzn. zanim wyświetli się napis "Zainstaluj SIM" oraz wskaźnik poziomu baterii minie kilka dobrych sekund.
    telefon był flashowany ale nic nie pomogło.
  • #2 3242664
    krzyniek25
    Ocena: 3
    Piszeż, że wyczyściłeś,ale nie działa klawiatura.
    Dalej piszeż, że działa jak żółw...
    jedna odpowiedź.. niestety musi mniec gdzieś zwarcie na stykach klawiatury, jesli nie... to złom... chyba, że procesory wymieniasz.
    Jeśli wszystko jest OKi na płycie(bez zwarć) i nie działa klawiatura to uszkodzony jest procesor i ratuje tylko jego wymiana
    Pozdro
    NOOKIA
    Ocena: 37
    wyczyść dokładnie kość flasha i ramu tu może być problem a co do klawisz sprawdz najpierw te rezystorki
    • Nokia 3410 po zalaniu – brak reakcji klawiszy, opóźnione uruchamianie po czyszczeniu 367.jpg (19.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3243077
    teamxtreme
    Ocena: 6
    Sprawdziłem te rezystorki i wyglądają na sprawne tzn obydwa mają przejście.
    Wygrzałem dokładnie flasha i ram i telefon chodzi już normalnie, także zostaje tylko kwestia klawiszy.
    OK klawisze także już działają, problem został mi taki że telefon po wpisaniu pinu wywala "SIM nieważna". Zdejmowałem simlocka kablem i kodem i niestety nie pomaga.
  • #5 3243135
    abyssx
    Ocena: 4
    kolego wymien kwarc. jesli wlaczysz zegarek i bedzie spowolniony to zabieraj sie za wymiane kwarcu !!!
    pozdrawiam,
    zmien w calosci soft, czyli mcu + ppm + eeprom, potem przelicz sumy kontrolne i powinno pojsc...
    pozdr.
  • #6 3243221
    teamxtreme
    Ocena: 6
    OK wgrałem full flasha, eeprom i śmiga wszystko.
    Wielkie dzięki za pomoc.
