Jak podłączyć subwoofer Tonsil aktiv 200? Wzmacniacz Sony TA-FB720QS.
aaauto 20 Lis 2006 23:52 4726 3
  • #1 3245925
    aaauto
    kupilem niedawno wzmacniacz sony TA-FB720QS i mam subwoofer tonsil aktiv 200, na wzmacniaczu nie mam wyjscia pod subwoofer, czy ktos by moglby mi pomoc, i powiedziec jak to podlaczyc
    jack17
    Ocena: 5
    mozna podłączyć którymś gniazdem OUT z tyłu wzmacniacza, lub z gniazda na słuchawki. Jednak wtedy chyba nie bedzie sterowania głośnoscią w subie i bedziesz musiał do niego skakać za kazdym razem zeby przyciszyc lub przygarować :|
    bo próbowałem tak z moim sony ta-f270 i subem magnat betasub 20A
    pozdrawiam :!:
  • #3 3246679
    tomaszo
    Ocena: 100
    Jesli nie ma (a chyba nie ma, nie pamietam) wejsc wysokopoziomowych w subwooferze, to mozna wyjsc z zaciskow glosnikowych poprzez najlepiej potencjometr - i wyregulowac sobie odpowiedni poziom. Impedancja wejsciowa wzmacniacza subwoofera jest dosc wysoka, wiec najlepiej na poczatek zastosowac potencjometr rzedu 1 - 10 kOhm. Mozna takze wykonac sumatorek - tak, zeby wszystko z obu kanalow dostalo sie po zsumowaniu subwooferowi (choc nie bedzie wielkim bledem podlaczenie pod jeden tylko kanal - wiekszosc sygnalow ponizej 100 Hz jest we wspolnej fazie dla obu kanalow, zapewne wyzej subwoofer nie bedzie pracowal).
  • #4 3246790
    MormoN
    Skoro to jest sub aktywny możesz po prostu rozgałęzić kabel sygnałowy z kompa czy z czego tam sobie pogrywasz... i wtedy jeden do wzmacniacza a drugi do subwoofera. Nic prostrzego moim zdaniem nie można zdziałać
