Nokia 3200 – biały ekran po włączeniu, telefon działa, brak obrazu na wyświetlaczu
*JaNuSz* 21 Lis 2006 19:50 1805 19
  • #1 3248407
    *JaNuSz*
    Ocena: 12
    Tak jak w opisie mam problem z tym fonem po załączeniu wyświetlacz świeci na biało, wpisałem na ślepo pin i wszystko działa można dzwonić tylko wyświetlacz jest cały czas biały. Co to może być ????
  • #2 3248470
    krawiol1987
    Ocena: 2
    najpierw sprawdz ten telefon na innym wyświetlaczu
  • #3 3248485
    *JaNuSz*
    Ocena: 12
    A Jak to nie pomoże??? To co dalej
  • #4 3248551
    speeedmaster
    Telefon po zalaniu czy po upadku a moze cos innego ???
    Jeżeli po zalaniu i masz dostęp do wanienki ultradzwiekowej to wypłukaj konkretnie potem dobrze wysusz nastepnie wygrzej i sprawdz.
    Sprawdz tez czy wszystkie pady od gniazda wyswietlacza sa dobrze przylutowane jezeli któryś jest urwany to tu masz problem . Daj znac co i jak może cos więcej będę mógł powiedzieć pozdrawiam
  • #5 3248608
    *JaNuSz*
    Ocena: 12
    Fon jest po upadku
  • #7 3282566
    *JaNuSz*
    Ocena: 12
    Wymieniłem wyświetlacz ale jest tylko podświetlenie a tak wszystko działa ?? Co robić
  • #8 3283370
    piotras001
    Ocena: 8
    Witam a sprawdzałeś przejścia na gniezdzie wyświetlacza?
  • #9 3283661
    *JaNuSz*
    Ocena: 12
    Nie a w jaki sposób to sprawdzić
  • #10 3283712
    rubix89
    Ocena: 14
    witam miałem taki problem z jednym fonem i wystarczyło go wyczyścić w pojemniczku ze spritusem a następnie ogrzałem miejsca tzw. kulki i wszystko działało i działa do dzić:D
  • #11 3283759
    revolt
    Ocena: 186
    mógłbyś wyjaśnic co to jest miejsce tzw kulki?
    *JaNuSz* chodzi o to żebys zobaczył czy się gniazdo na płycie nie urwało (któraś nóżka)
  • #12 3283803
    rubix89
    Ocena: 14
    kulki to takie czarne układy na płycie głównej zazwyczaj po upadkach nie mają dobrego kontaktu i wtedy może coś nie działać:/ np. ekran lub kom sama się wyłancza naprawiłem tak wiele noki oraz moja która mi upadła i ekran tez nic nie pokazywał a po zabiegu działa:D
  • #13 3283830
    network1
    Ocena: 3
    kulki hahahah dobre :D
  • #14 3283840
    rubix89
    Ocena: 14
    nie komentuje zachowania:/ ale nie zaśmiecaj forum jakimś "hahahaha" bo to mu nie pomoże ale co tu tłumaczyć:/
  • #15 3283890
    *JaNuSz*
    Ocena: 12
    Paczyłem na to gniazdo jest w porządku. A flash by nie pomógł??
  • #16 3284971
    revolt
    Ocena: 186
    jeżeli nie przeflashujesz to się nie przekonamy ale nie liczyłbym na to.
    rubix89 kulki to są pod układami i łączą je z płytą. nie myl pojęć.
    ftb
    Ocena: 100
    przecierz Ci napisałem...miernik i zobacz czy jest połaczenie z UPP zamiast lecieć w ,,kulki,,....w załączniku masz wszystko
  • #18 3290782
    *JaNuSz*
    Ocena: 12
    Pomierzyłem i wyszło że 2 druciki czy jak to tam jest urwany oddałem do naprawy za 30zł
    Dobra cena??
  • #19 3291126
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    bardzo dobra ;)
  • #20 3581772
    *JaNuSz*
    Ocena: 12
    Oddałem do naprawy, było lekko gniazdo od wyświetlacza wyrwane. Telefon teraz hula
    Pozdrawiam Dziękuje za pomoc
✨ Problem dotyczył telefonu Nokia 3200, który po włączeniu wyświetlał biały ekran, mimo że telefon działał i można było wykonywać połączenia. Przyczyną usterki był uszkodzony lub odłączony wyświetlacz, najczęściej spowodowany upadkiem urządzenia. Zalecano sprawdzenie telefonu na innym wyświetlaczu oraz kontrolę połączeń i lutowań na złączu wyświetlacza, szczególnie tzw. "kulek" (układów BGA) na płycie głównej, które mogą mieć przerwy po upadku. Wskazano na konieczność pomiarów miernikiem w celu wykrycia przerw w połączeniach, zwłaszcza między układami UEM i UPP. Wymiana wyświetlacza nie rozwiązała problemu, ponieważ podświetlenie działało, ale obraz nie był wyświetlany. Ostatecznie problemem było lekko wyrwane gniazdo wyświetlacza, które po naprawie lutowniczej przywróciło pełną funkcjonalność telefonu. Flashowanie oprogramowania nie było rekomendowane jako skuteczne rozwiązanie.
