Sharp ch.DA100W - brak reakcji na pilota, ekran świeci bez treści i OSD
nadawca 21 Lis 2006 23:55 1748 9
  • #1 3249628
    nadawca
    Ocena: 49
    Po zał. włącznikiem sieciowym tv przechodzi do stanu pracy , ekran świeci , z powrotami /bez treści wizji i bez OSD/ nie reaguje na pilota . Pilot jest sprawny ale nie wiem czy jeat akurat od tego tv. W pilocie jest scalak DHT-002. Do procesora ST6203 dochodzą impulsy IR.
  • #2 3250169
    jez
    Ocena: 42
    Mimo, ze swieci sprawdz dokladnie calosc V , sprawdz wszystkie napiecia, a szczegolnie zasilajace uklad tonu i PK
    Czy wymieniales juz wsad pamieci.
  • #3 3250561
    nadawca
    Ocena: 49
    Nie wsadu jeszcze nie wymieniałem / w którym to eepromie bo są 2 ?/ . Może wiesz jaki scalak powinien stać w pilocie do tego chassis . Ramkę sprawdzę . Napięcia z przetwornicy są poprawne , na pk idzie 200V.
  • #4 3250616
    jez
    Ocena: 42
    Pierwszy od srodka 1003
    Wsad znajdziesz w poczcie.
    Jedno z zasilan Digiboxu wchodzi z PK - sprawdz.
  • #5 3268474
    nadawca
    Ocena: 49
    Po kilku dniach musze wrócić do Sharpa .Uporałem sie ze wszystkimi zaległościami no i pozostał mi ten nieszcześliwiec. Podstawiłem eeprom z nowym wsadem ale z nową zawartością tv nie odpala /wn/ . Pomierzyłem ramkę ale nie widać ewidentnych uszkodzeń . Może jeszcze powalczyć / na początek / z iinnym wsadem ?
  • #6 3274614
    piotr.k
    Ocena: 46
    czysta pamiec,wejdz w tryb serwisowyi trzymaj przyciski az tv wystartuje ok 10 s:|, wymien elko na 5v :|
  • #7 3274717
    nadawca
    Ocena: 49
    Ok spróbuję
  • #8 3274831
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Nie wiem, czy na pewno masz pilota G1071SA (RRMCG1071BMSA). W moim jest scalak Mitsubishi EZ183. Rzecz w tym, że jak pamiętam, te TV są dość "odporne" na inne piloty.
  • #10 3278085
    nadawca
    Ocena: 49
    Nie mogę sprawdzić po AV, fonii - on na nic nie reaguje . Ze starym wsadem po załączeniu włącznikiem sieciowym świeci ekran z powrotami .
    Z nowym wsadem wysokie nie startuje . Ramka jest dobra wszystkie impulsy są zgodne ze schematem.. No i jak się okazuje ten mój pilot też jest nie od niego , no ale powinien wystartować z klawisza P+.
✨ Telewizor Sharp ch.DA100W po włączeniu zasilania przechodzi w stan pracy, ekran świeci, lecz nie wyświetla obrazu ani OSD i nie reaguje na pilota. Pilot posiada układ scalony DHT-002, jednak nie jest pewne, czy jest oryginalny dla tego modelu. Do procesora ST6203 docierają impulsy IR. Sprawdzono napięcia zasilające, w tym 200V na PK, które są poprawne. Sugerowano wymianę wsadu pamięci EEPROM (pierwszy od środka oznaczony 1003), jednak po podmianie na nowy wsad telewizor nie uruchamia się poprawnie. Ramka sygnałowa jest zgodna ze schematem i nie wykazuje uszkodzeń. Zasugerowano wejście w tryb serwisowy oraz wymianę kondensatora elektrolitycznego 5V. Wątpliwości budzi kompatybilność pilota – oryginalny model G1071SA (RRMCG1071BMSA) posiada układ Mitsubishi EZ183, a telewizory Sharp są odporne na inne piloty. Po podmianie wsadu z nową zawartością telewizor nie startuje, a z oryginalnym wsadem ekran świeci z powrotami, lecz bez reakcji na pilota i bez obrazu. Brak reakcji na sygnały AV i fonii. Problem może wymagać dalszej diagnostyki wsadu lub elementów zasilania i sterowania.
