Sharp 70ES-14S DA100 - migająca zielona dioda 8 razy, co sprawdzić?
mamek 29 Sty 2007 16:11 1413 7
  • #1 3502510
    mamek
    Ocena: 12
    nie startuje W/N po wlaczeniu swieci neonowka, pomaranczowa led swieci ciagle a zielona miga 8 razy przerwa i znowu 8 razy i tak w kolko ,przelutowalem wszystkie zimne luty ,bu 2525 przy trafie wn dobry
    pomierzylem napiecia wychodzace z przetwornicy:
    D720-136V
    D718-15,7V
    D719-"-"15,7V
    R747-5V
    i od czego tu zaczac?
  • #2 3502530
    elexor
    Ocena: 91
    Sprawdż czy I2C pracuje na eepromie.
  • #3 3503138
    mamek
    Ocena: 12
    napiecia na magistrali sa chyba dobre:
    SDA-5V
    SCL-4,5V
    po podlaczeniu monitora magistrali to przy wlaczeniu widac przez ulamek sekundy przebieg i potem monitor pokazuje ze obie linie sa w stanie wysokim i brak przebiegow po nacisnieciu np. glosnosci itp. brak przebiegow ciagle stan wysoki
  • #4 3503204
    elexor
    Ocena: 91
    Coś blokuje na szynie, odłącz szyne od głowicy, od TXT, jak wystartuje obraz biędzie wyczerniony. MSP musi być podłaczony do szyny, chyba że wymienisz całą kość. Podmień moduł 100Hz.
  • #5 3503455
    mamek
    Ocena: 12
    po odlaczeniu od szyny glowicy i txt bez zmian ,niestety nie posiadam modulu 100hz ani MSP na podmiane
  • #6 3506613
    mamek
    Ocena: 12
    jest jakis sposob na sprawdzenie tego modulu 100Hz?
  • #7 3507624
    elexor
    Ocena: 91
    Moduł najlepiej podstawić do sprawnego odbiornika.
    Ja bym jeszcze podmienił pamięć, powinno wystartować z czystej.
  • #8 4769957
    nanoTECHNO
    Ocena: 10
    Sygnalizacja 8 mignięć zielonej LED oznacza brak komunikacji procesora z układem IC6005 SDA9189 po szynie I2C.
Telewizor Sharp 70ES-14S DA100 nie uruchamia się poprawnie – po włączeniu świeci pomarańczowa dioda, a zielona miga 8 razy w pętli. Miganie zielonej diody wskazuje na brak komunikacji procesora z układem IC6005 SDA9189 na magistrali I2C. Pomiar napięć z przetwornicy wykazał poprawne wartości (D720-136V, D718 +15,7V, D719 -15,7V, R747 5V). Magistrala I2C ma napięcia SDA 5V i SCL 4,5V, jednak po krótkim przebiegu linie pozostają stale w stanie wysokim, co sugeruje zwarcie lub blokadę na szynie. Odłączenie magistrali od głowicy i modułu TXT nie zmienia sytuacji. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana modułu 100Hz oraz pamięci EEPROM, gdyż uszkodzenie tych elementów może powodować brak komunikacji I2C i uniemożliwiać start urządzenia.
